IzaTom
Treść opublikowana przez IzaTom
  1. Aha, no to już rozumiem. Wracając do tego mojego pytania o ten parametr, to rozumiem, iż jest to aktualna temp. zadana z krzywej grzewczej? Dlatego u mnie nie ma znaczenia jaka tam jest temp. bo czujnika zewnętrznego i pokojowego nie mam. Czy VideRoom jest też czujnikiem pokojowym?
  2. A ja nie mam 4-D, tylko 3-D i podbili mi gwarancję :)
  3. I taka temp. Ci idzie na grzejniki? A co z mieszaczem? Rozumiem, że ten parametr ma znaczenie w momencie jak jest zainstalowany siłownik?
  4. Chodzi mi o ten parametr? Co on oznacza w praktyce, bo mam tam ustawione 60st, ale temp. kotła to na pewno nie jest. Czy wy też macie coś takiego, jak pompa CWU się załącza to mimo ciągłej pracy pomp na podłogówkę i grzejniki tam temp. spada, tak jakby gorąca woda leciała tylko do CWU, ale zaznaczam, że nie mam ustawionego piorytetu CWU.
  5. Dzieki :) a co oznacza w praktyce w obwodzie CO, temp. zadana źródła?ja tam mam od zawsze 60st.
  6. Panowie jak wyglada czujnik temp. Wewnętrznej z estymy, to jest to?
  7. To może wtedy mi sie uda ta skokowa ustalić bo będzie ciągły odbiór? A jak nie używasz grzejników to na 1?
  8. Czy z grzejnikami lepiej jest jak są odkręcone na maxa i zeby były cały czas letnie, czy np. Na termostacie 3 ale na mieszaczu wyższa temp? Jak wy to robicie?
  9. Ozi ma racje z wykresem ani na moment mi sie nie wygasza, a nie dochodzi do 100, bo max ustawiłem na 65. To ze przewymiarowany kocioł mam to wiem, ale w jakiś sposób da sie chyba nim wydłużyć czas pracy palnika :)
  10. Nie, to napewno nie co piszesz Okman. W tym drugim zdj. nie mogę zrozumieć dlaczego cały czas idzie na tej max. Zadanej mocy. Przecież po przekroczeniu jakiejś temp. Powinnien zmniejszać moc, a do samego końca idzie na max, dlatego między innymi nie mogę zrozumieć fl2..
  11. Bez CWU, z pompa stała na podłogówkę i grzejniki wyglada tak jak na pierwszym zdjęciu. Natomiast przy CWU, ale zaznaczam ze to moment w którym ogrzewa z 30st do 46 to na drugim zdjęciu. ( czasowe grzenie od 17-22).
  12. U mnie skokowa zacznie działać jak będzie -10 na zewnątrz:) narazie muszę o tym zapomnieć. Teraz ustawiłem tak ze 1.9 podawanie, min moc 25 , max 65, nadmuch min 30 max 45. Żeby ktoś umiał wyjaśnić logikę działania fl2 ...;)
  13. Ile kosztuje ingeo touch, bo nie mogę znaleść cennika nigdzie.
  14. Jaka masz histereze? I przy ilu st pompy Ci sie załączają?;)
  15. Zmienić na skokowa? Tylko ze na skokowej mi przekraczało, moze zbyt dużo histereze mam (15st)i moze jakby sie nie rozbujał na tych 100% to łatwiej by mu było wyhamować.
  16. Juz miałem nawet 2.0 podawanie ale jakos prze FL nie chciał za bardzo pracować na 30 mocy, a może moc max mu zmniejszyć jeszcze bo teraz mam na 80 ustawiona.
  17. Ale podawaniem regulować tylko czy mocą tez? Jakie masz teraz nastawy kotła przy tej skokowej?
  18. Wszystko by grało, ale co w momencie jak CWU sie załączy? Wtedy większa moc jest potrzebna:/
  19. U mnie skokowa się coś nie sprawdza. Miałem ustawione na 2,1 s i działa, ale i tak przekracza tą temp zadaną na kotle. Wydaje mi się że spowodowane jest zbyt dużą histerezą na kotle teraz mam 65st i histereza 15, więc jak od 50 on daje na 100% mocy to siłą rozpędu nie może przyhamować i jak przy 61st przełącza się na 30% to i tak spokojnie do tych 70 dobije. Co tu zrobić, żeby było lepiej to działało na skokowej?
  20. Na sterowniku rzeczywiście jest między 100-200 ale jak otworze drzwiczki to nie widać płomienia poza palnikiem, tak może byc?
