Treść opublikowana przez IzaTom
- Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 Kw
Panowie, czy zmieniacie swoje piece na inne źródło , czy zostajecie przy palecie? Jeśli tak to co można zrobić żeby obniżyć koszty ogrzewania , realnie? Ja np. Mam 25 kw Tekli, pale 5 ton na 180m2/sezon. Było 3,5 tys , teraz będzie koszt 8,5 tys:/. Zmieniać na pompę? Czy zostać przy pelecie? Jakbym dołożył bufor na takiego smoka było by mniej spalania? A wy co planujecie?
@Ozi80 ja tez mam grzejniki na pietrze i przy + 10 mam 28, 0 mam 30, a przy -20 38. I to wystarcza i temp. Trzyma mi między 21.5 -22.0. Na parterze podlogowka i z czujnikiem tylko pokojowym. Temp poniżej 21.5 grzeje do 22, w zależności od pogody sam zmieniam temp. zasilania. Chciałbym to zmienić na siłownik, ale musiałbym zmienić mieszacz i albo + moduł dodatkowy do slima albo nowy sterownik. Gra juz chyba nie warta swieczki, aby wydawać z 1500-2000tys.
Sznur wymieniony na nowy, nie było tak źle. Teraz juz nie przedostaje sie dymek i żadnego zapachu nie czuje w kotłowni, wiec warto było. Co do pelletu, ja kupowałem w sierpniu 5 ton za 750 od lokalnego gościa. Pellet drożeje bo i prąd drożeje, a pelleciarki biorą go bardzo dużo. Ja mam nadzieje ze mi tak mocno Pellet nie podskoczy, bo facet ma zainstalowana fotowoltaike wiec i prąd dużo tańszy. Dodam ze Pellet całkiem dobrej jakości.
Takiej klapki to nie mam. Wszystko sprawdziłem, wyczyściłem raz jeszcze. Nie wiem gdzie jest problem, a może zawsze tak miałem te temp. Tylko nie zwracałem wcześniej uwagi. Jeszcze jedno zaobserwowałem co jest trochę dziwne. Teraz przy wysokim wyniku foto Pelet spala mi sie na biały, drobny pył. Wcześniej było więcej spisków, zapychał sie palnik. Dodam ze pelet jest ten sam. Czy tryb modulacji tez jest inny w zależności od wartości foto?
Hmmm, w zbiorniku Pelet sie kończy to fakt. Tez mi sie wydaje ze ta dziurka nie powinna robić problemu, przecież wszyscy ja maja. Jakiejś nieszczelności w rurze nie widzę. Może tez wcześniej nie zwracałem uwagi na ta temp. Zakryciem dziurkę, ale i tak jest wyższa temp. palnika, pytanie kiedy to staje sie krytyczne. Kiedyś był problem z tymi dziurkami na ślimakiem. Ale tez to czyściłem. Pamietam ze wlasnie przez to kiedyś mi sie cofało i zniszczyło rurę.
Tak jak przy skokowej jak sie zrobiło za małe podawanie to nie podawało juz wogole peletu, tylko było słychać ze ślimak chodzi w rytmie. odnosnie progu foto: Zrobiłem. Może komuś sie przyda: 1. Wszystko wyczyściłem dokladnie 2. czujnik mocno przetarłem i wyczyściłem benzyna, był zasmolony. 3. Wywierciłem dziurkę tak jak u Was. Świecąc latarka odrazu łapał czujnik. Teraz juz dawno nie widziałem takich wyników 🙂
