IzaTom
Treść opublikowana przez IzaTom
  1. Cholera wie:/ hydraulik i tak nie odbiera już telefonów więc nie mam pojęcia:/
  2. Więcej zdjęć zrobię jak będe w domu więc wieczorem wyślę dokładniejsze wraz ze schematem instalacji. Naczynie wyrównawcze mam, ale akurat zdjęcia nie zrobiłem. to że mam 0,3 bara to jaki jest tego skutek?
  3. Zamknięty, ochrony powrotu (żadnych zaworów tam nie mam, więc pewnie nie mam ochorny powrotu). Sorry za pytanie, ale co to są zawory zwrotne? Ten manometr teraz pokazuje 0,3 ? to dobrze czy źle? Poniżej moje nastawy na kotle: Powietrze MIN - 25 Powietrze MAX - 75 Podawanie - 2,5 Moc MIN - 30 Moc MAX - 100 Test paliwa - 29,6 Wart. Opałowa - 5,0 Kocioł - 70 Histereza - 20 Temp. Załączania pomp - 50
  4. Od lewej pompa: grzejniki piętro + podlogowka w łazience. Chodzi non stop srodek: pompa od podłogówki na parterze, czujnik pokojowy prawa: pompa od cwo
  5. Juz wyjaśniam. Może złe wcześniej wytłumaczyłem. W sterowniku mam jakby tylko jeden obieg a w rzeczywistości wyglada to tak ze na piętro gdzie są grzejniki chodzi cały czas pompa a podłogówka na parterze steruje czujnik pokojowy. Mogę jakos te dwa obiegi rozdzielić w tym sterowniku estymy?
  6. Drugi sezon:) wiec pare miesięcy za mną :( a ciagle jakos nie widzę znacznej poprawy. Ale jak zmniejszę moc to przy modelowaniu na 30% i podawania miałem 0,8kg/h nie było nawet płomienia. Może byc takie zjawisko? To coś złego?
  7. Na kominie mam zamontowana ta nakładkę smartflow z polmaru. Bede kombinował, napewno zmiana na czujnik pogodowy i siłowniki na mieszaczu mogą pomoc bo teraz tego nie mam
  8. Ale to nie jest tak, że największym bólem są te rozpalania? i to tu idzie najwięcej peletu? Ja mam 25KW tytana o pojemności 25L i przy stałej pracy na podłogówce i grzejnikach średnio odpalał mi się 20 razy na dobę:/ Gdyby mi się udało wydłużyć ten czas pracy palnika to może było by lepiej, ale nie wiem do końca jak to zrobić, zmniejszanie podawania, mocy itp. nie pomaga.
  9. No niby tak, ale ja mam tytana 25kW, przewymiarowany na nowy 180m2 dom z rekuperacją i co bym nie zmienił to i tak spalanie na dzień dzisiejszy mam 25-28kg na dobę :/
  10. Tylko problem mam taki, że jak włącze stałą pompę w sterowniku to nic mi to nie daje, bo piętro, gdzie są grzejniki pompa i tak chodzi cały czas (ewentualnie program czasowy może to zmienić), natomiast żeby podłogówka chodziła cały czas to muszę dać na czujniku pokojowym wysoką temperaturę, aby nie był w stanie tego osiągnąć. Lepiej jest, aby biegi na pompach były na wysokie czy niskie?
  11. Wczoraj zmieniłem na skokową i zobaczymy jak będzie. Zauważyłem, że jak załączyły się pompy od CWO to przy ustawieniach, które miałem na mocy 30% lekko spadało, potem temp. spadła do poniżej tych -4 od zadania na kotle (u mnie 66stC, bo mam ustawiony piec na 70stC), następnie zaczął znowu grzać na 100% i docelowo dłużej chodził przy zadanej tej temperaturze. Więc może ta skokowa jest lepsza dla ciągłej pracy pomp?
  12. Zobaczę ten rok jak będzie i jak coś to na przyszły sezon wstawię ten bufor. Innej opcji nie widzę, żeby to naprawdę usprawnić.
  13. Chyba na to wychodzi, my będziemy musieli zastosować bufor innej opcji nie widzę bo co bym nie zrobił to spalanie te same a jak na nową chałupę to uważam że za dużo. Ceny pelletu jeszcze wzrosną więc chyba ta inwestycja w bufor będzie najtańsza. Nie wiem tylko jak zrobić, żeby ten kocioł chodził dłużej przy zadanej temperaturze, tak jak to pisze Borysov..
  14. W perpekstywie kilku lat i ciągłego wzrostu cen za Pellet te 3000zl może nie byc tak dużo.
  15. Czyli jedyna szansa żeby naprawdę zjechać ze spalania to jest instalacja buforu?
  16. Tez tak robiłem z podłogówkę ale mi sie co godzinę piec odpalał czyli gdzieś 20 razy na dobę :/ nie wiem jak grzać ta podłogówkę czujnikiem pokoju czy ciagle dodam ze nie mam czujnika pogodowego
  17. I jak wyglada u Ciebie spalanie, przy jaki metrażu? Jak często piec Ci sie odpala? Pzdr
  18. Czy bufor jest potrzebny z wężownicą jak juz boiler do cwo sie ma?
  19. No bo byłem zielony w tej materii i zdałem się na instalatora :/ i informacji z tekli :/
  20. Ja mam 25kw tytana, za dużo mi peletu idzie:/ 22-25kg na dobę przy nowym 180m2 domu z rekuperacja! Zastanawiam sie. Czy ten bufor pomoze i na ile?
  21. Mi tam wychodziło zapotrzebowanie 8kw, a warto w ten bufor zainwestować? Mrekzo a ty haki masz piec? Jaka moc?
