Treść opublikowana przez IzaTom
- Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 Kw
U mnie to samo. Ja jeszcze dodam, że mam cały czas ten sam pelet, dwa razy robiłem ważenie i w miarę wychodziło tak samo, ale to co jest na liczniku, czasami pokrywa się z rzeczywistym zużyciem peletu, a czasami nie. Pewnie są dwa wnioski: 1. zmienność wagi peletu 2. czy 20kg worki zawsze mają 20kg i tu pewnie też nie.
Udało mi sie osiągnąć coś takiego na palniku. Gdy mam zadana kotła 60st, temp. teraz piec trzyma na 55st i z paleniem 1,1kg/h. Takie same zjawisko udało mi sie osiągnąć przy zadanej kotła 65st, gdzie trzymało na piecu 60st , ale spalanie dobowe było 34kg, tą jedną zmianą zszedłem o 8kg, może w tym jest jakaś głębsza logika?
- Ocena instalacji CO z kotłem na pellet
Sprawdziłem, na wyjściu z kotła 3/4”, na wszystkie 3 pompy idzie 1/2”. Moc pompy na grzejniki i CWU 35-25, ta pierwsza chodzi non stop na drugim biegu z poborem 9W, CWU jak sie załączy to na max biegu z poborem 21W, natomiast od podłogówki 55-35, chodzi na 3 biegu non stop z poborem 16W.
Panowie zaobserwowałem w mojej instalacji taką zależność, a mianowicie: jak pompa się załącza na CWU to gorąca woda z kotła nie idzie na pozostałe dwie pompy, mimo tego, że cały czas są włączone. Nie powinno być tak, że ta gorąca woda z kotła rozkłada się na 3 pompy? Nie mogę tego zrozumieć, tak jakby cała moc szła na CWU, a priorytetowego grzania CWU w sterowniku nie mam ustawionego.
Może ten drugi problem źle wytłumaczyłem ( to już osobny temat) , generalnie zauważyłem u siebie, że jak pompa się załącza na CWU to gorąca woda z kotła nie idzie na pozostałe dwie pompy, mimo tego, że cały czas są włączone. Nie powinno być tak, że ta gorąca woda z kotła rozkłada się na 3 pompy? NIe mogę tego zrozumieć, tak jakby cała moc szła na CWU, a priorytetowego grzania nie mam ustawionego.
