Treść opublikowana przez kocyl
Zmiana kotła i mnóstwo pytań
Kolego nawet się nie zastanawiaj. Jeśli budżet ograniczony na maxa to bierz ferolli (W tej cenie nie ma konkurencji) Prosty i wdzięczny kociołek który nie potrzebuje wiele uwagi. Ale jeśli uda ci się wygospodarować trochę więcej (naprawdę warto), to nawet się nie zastanawiaj i bierz blakstara (najlepiej z sondą ale jeśli nie to zawsze można sobie dokupić) . Zobacz na konstrukcję jego wymiennika, modulację, jakość wykonania, sterowanie i gwarancję. To zupełnie inna liga. Sam żałuję że go nie kupilem. Oczywiście są jeszcze lepsze rozwiązania, np RTB (full opcja) a co za tym idzie cena znacznie wyższa. Jeśli chcesz prostej, ograniczonej obsługi i pewnego działania, to nawet nie patrz na rodzime konstrukcje.... Co do instalatora nie warto oszczędzać, byle Heniek potrafi zrobić z najlepszego kotła maszynę do utylizacji pelletu. Masz tu na forum doświadczonych instalatorów, więc nie powinno być problemu (np. puławiak ogarnia całą Polskę)
pomoc w doborze kotła
To nie do końca tak że będzie tornado. Może być odwrotny efekt. Większa średnica to spaliny się rozpreżają i tracą prędkość, ponadto szybciej się wychładzają. Nie montuj większego niż 160.
LIDIA compact 5-25 vs ferroli biopellet 24
No i fajnie ale przydałoby się jeszcze pokazać jak pracuje np na najwyższej mocy oraz jak moduluje. Poza tym zużycie energii na wyższej mocy jest dużo większe (wyższe obroty wentylatora, częstsza praca motoreduktora oraz praca pompy) Pomijając wszystko w tej cenie nie ma konkurencji.
- LIDIA compact 5-25 vs ferroli biopellet 24
U mnie ta blacha z izolacją od góry jest chłodna ( 20 parę stopni) u ciebie jest coś nie tak. Po samym wyglądzie klapy (zrzułknieta -przypalona) u mnie tego nie ma. Szrapaki są dość cieple/ gorące ale to naturalne bo mają bezpośredni kontakt ze spalinami. W każdym innym kotle tez na pewno są gorące (przewodnictwo cieplne stali)
HEIZTECHNIK ONE 15KW -pellet
No w sumie racja, z biegiem czasu spada przepływ spalin i zaczyna się wszystko kisić, zarasta i zakleja. Nie mogę sobie tylko wyobrazić że ktoś tego nie robi choć raz na jakiś czas. Przecież to pierdoła która zajmuje dosłownie kilka sekund. Ta czynność przy zasypie czy wybieraniu popiołu żaden problem i wydaje się naturalne.
- HEIZTECHNIK ONE 15KW -pellet
No aż tak głupi nie jestem :) reasumujac kocioł wszędzie jest chlodny (max 20 parę stopni). Najcieplejsze miejsce to element nad drzwiami. Temperatura odczuwalna jakies 35-40 stopni max, obudowa drzwi ok 30, od góry max 25 stopni. Temperatura osiągnięta na kotle 69 stopni przy pomiarze. Jak dla mnie kocioł jest bardzo dobrze wyizolowany. Johnny156 może ty masz zdjętą tą izolacje u góry przy szarpakach, bo niemożliwe jest aby była taka rozbieżność między naszymi kotłami? U mnie na serio kocioł w koło ma temperaturę zbliżona do otoczenia. Tylko nad drzwiczkami nieco ciepłej ale tu wiadomo bo dzrzwi nie mają izolacji z welny, zresztą podobnie jak w innych kotłach tej konstrukcji. Kotłownie najbardziej ogrzewa przyłącze kominowe które ma temperaturę spalin.
Nie wiem co z waszymi lidkami ale moja jest letnia choć kocioł ustawiony na 70 stopni. Niestety pirometr który posiadam pokazuje głupoty to nie mam jak wstawić zdjęć z tempertaurami. Po dotyku to temp odczuwalna to max 20 parę stopni, poprostu letni. To że w kotłowni ciepło to normalne. Przecież rura z kotła do komina grzeje. Sam kocioł też coś tam promieniuje ciepłem to normalne. A że śmieciach był zimny to kwestia jego sprawności. Tam większość ciepła szła w komin.
Biopellet pro 18 kw - termostat i zawor 3D
Czytałeś opis? Możesz co najwyżej sterować temperaturą nic więcej. Tak więc żadne sterowanie mocą, alarmy, brak paliwa nie wchodzą w grę. Takie coś to ja mam w Lidii zrobione za 100zl która oficjalnie nie ma żadnego sterowania online. FUNKCJE: - Odczyt temperatury pokoju.1 - Odczyt nastawionej temperatury pokoju.1 - Ustawianie temperatury pokoju.2 - Odczyt temperatury zewnętrznej.3 - Odczyt temperatury ciepłej wody. - Ustawianie temperatury ciepłej wody. - Odczyt ciśnienia wody. - Odczyt temperatury powrotu.3 - Odczyt przepływu ciepłej wody.3 - Odczyt nastawionej temp. w drugim obiegu grzewczym.3 - Odczyt temperatury kolektorów słonecznych oraz temp. zbiornika kolektorów słonecznych.4
- Biopellet pro 18 kw - termostat i zawor 3D
Bufor + pellet - Czy to ma sens
Żałuję że nie kupiłem tego kotła. Ten zakres modulacji i dostęp zdalny powala.
Oj tam, oj tam.... Jakbyś nie zauważył temat tego postu to: "LIDIA compact 5-25 vs ferroli biopellet 24" zatem porównanie ich funkcjonalności i poszczególnych cech jest jak najbardziej na miejscu. Chodzi głównie o to aby przedstawić wszystkie za i przeciw w odniesieniu do tych dwóch kotłów i jeśli nie widać różnicy to po co przepłacać....
Zmierzyłem dokładnie. Lidka u mnie bierze podczas pracy ok 65W, ok 100-105W podczas okresowego czyszczenia i 490 Wat (ok 2 -3 min) podczas rozpalania . Tak wiec ma się to nijak do danych katalogowych (180W praca, 550W rozpalanie) Fajnie byłoby jakby ktoś zmierzył jak to wygląda w biopellet pro.
Trochę mało realne te 60wat choćby ze względu na zamontowana w nim pompę. Do tego dochodzi wentylator, motoreduktor i sterownik. Mógłby ktoś zmierzyć prawdziwe realne zużycie podczas pracy ferroli biopellet pro? Lidka pobiera średnio ok 90 Wat. Przy rozpalaniu ok 400 W ale trwa to ok 3 min.
Tylko większy ferroli nie moduluje już tak nisko. Mimo wszystko masz rację, relacja cenowa zdecydowanie na korzyść ferroli. Laguna zdecydowanie lepiej modulację nie mówiąc już o Kotlach NBE, ale to już niestety inna półka cenowa i nie każdego stać . Tak więc w przedziale kotłów budżetowych ferroli nie ma konkurencji.
Cena katalogowa jest znacznie wyższa. Zastanawiam się skąd biorą się tak niskie ceny u sprzedawcow. Pompa willo jest w ferroli biopellet , w wersji pro z tego co widziałem już niestety nie. Modulacja w Lidii znacznie szersza bo od 5-25kW. Brak opcji modul internetowego to spory minus (choć z deklaracji producenta i dystrybutora jest w fazie testów i ma niebawem pojawic się w sprzedaży) Z całą resztą się zgadzam. Różnice nie adekwatne do ceny. Ferroli to świetne budżetowe kociołki. Sam często je polecam ludziom którzy szukają prostego i niedrogiego kotła w rozsądnych pieniądzach. Ja też nie mam z tym problemu ale widziałem w innym kotle jak ten zalegający na dole zasypnika pył spowodował zablokowanie motoreduktora . Tylko w tym przypadku pellet był z produkcji chałupniczej i tego pyłu było dość sporo. Niemniej jednak jest to możliwe.
