Treść opublikowana przez kocyl
- LIDIA compact 5-25 vs ferroli biopellet 24
Aby zbyt często się nie odpalał i nie wygaszał musi mieć możliwość pracy z małą mocą. Ten ferroli moduluje od 3,6 kW do 12kW. W większości czasu te 3,6 będzie i tak za dużo więc kocioł będzie się wygaszał jak osiągnie zadana temperaturę od termostatu. Co do pracy kotła to możne pracować w modulacji (dobiera moc w zależności od zapotrzebowania na ciepło) lub w manualu (określona zadana moc/ bieg). Generalnie chyba najczęściej stosowana opcją w układzie grzejnikowym jest sterownik pokojowy w najzimniejszym miejscu i głowice termostatyczne na pozostałych grzejnikach.
Te grzejniki są fajna alternatywą dla podlogówki przy ogrzewaniu niskotemperaturowym np przy gazie lub pompie ciepła. Przy peleleciaku też można fajnie zjechać z temperaturą na mieszaczu. Zdecydowanie lepszy komfort cieplny w mieszkaniu. Przy tych grzejnikach już przy 40 stopniach czuć jak ciepłe powietrze "krąży". Przy zwykłych grzejnikach takiej konwekcji niestety nie ma. Zdecydowanie lepiej pracują na wyższych temperaturach gdzie bardziej odczuwalne jest ciepło poprzez promieniowanie. Tylko ta cena :(
Zgodzę się o ile są to konwektory bo pojemność wodna zwykłych grzejników płytowych czy żeberkowych to już kilka litrów w zależności od ich wielkości (np. taki przykładowy c22 600x1200 to jest 7-8 litrów, drabinka łazienkowa też kilka litrów) Do tego w samych rurach też się parę litrów zmieści. Może najlepiej by było jakby kolega "albodek" napisał co to za instalacja i jaka powierzchnia ogrzewana. Aaaa, już znalazłem. Kolega już wcześniej pytał o kocioł do ogrzania 96m2 mieszkania. Więc tak jak pisałem niewielka powierzchnia, a co za tym idzie niewielkie zapotrzebowanie na moc cieplną.
Nie kieruj się pojemnością wodna tylko mocą grzewczą pieca, a dokładniej zakresem modulacji. 50l wody w układzie to chyba raczej jakaś niewielka instalacja i zapotrzebowanie na ciepło? Szukałbym czegoś z jak najmniejszą mocą minimalną i nie sugerował się pojemnością wodna płaszcza.
Dobór kotła na pellet, dom szkieletowy
Pytanie tylko skąd tyle postów odnośnie Kipiego i próśb o pomoc w ustawieniu i innych problemach.
Znam ten ból, bo sam jestem w trakcie przebudowy domu i też oglądam "piniądz" z każdej strony nim go wydam. Tak więc najtańszą, aczkolwiek nie najgorsza opcją będzie ten ferroli. Jest prosty w użytkowaniu i nie wymaga specjalnych nastaw. Obsługa to w zasadzie dosypywanie pelletu, wybranie popiołu i poruszanie wajchą raz na kilka dni. To, że nie ma palnika z ruchomym rusztem, to nie znaczy że nie spali tańszego pelletu. Oczywiście pod warunkiem, że nie jest to pellet z odpadów, bo taki to nawet w kipi będzie robił problem. Porównując tego ferroli do np blackstara, to tak jakbyś porównywał np. auto z klimą i centralnym zamkiem do auta bez tych opcji. Da się bez tego żyć ale komfort użytkowania będzie gorszy. Sam musisz wybrać co dla Ciebie lepsze.
Z tym hydroforem to pewnie chodzi o pracę w układzie zamkniętym i zaworem schładzającym. Chodzi po prostu o to,że jak nie będzie prądu to to hydrofor i układ schładzający nie zadziała. Co do kotła, to palenie śmieciowym pelletem nie ma sensu bez względu na to czy to Kipi czy zwykła komora spalania. Można znaleźć tańszy ale czysty pellet bez certyfikatów i spali się w tym ferroli bez najmniejszych problemów. Co do tej katli i bufora to chyba tez potrzebny jest dodatkowy moduł? Jeśli już upierasz się na kotle z palnikiem to może coś na viperze? Te palniki modulują już od 1,5 kW.
Co znaczy nie obsłuży bufora? Przecież on ma zagrzać bufor do zadanej temperatury. Trzeba tylko dodatkowy sterownik do pompy i mieszacza. Kocioł bez bufora lub szerokiej modulacji w tej instalacji będzie utrapieniem. Będą dodatkowe tematy: dlaczego tak czeto się odpala, dlaczego tak dużo pali, kopci itd. Przecież on w tym domu ma maksymalne zapotrzebowanie 5 kW i to przy - 25 stopniach. Palniki obrotowe czy ze zgarniaczem też nie do końca są bezobsługowe. Za te kociołki z komora spalania nie wymagają aż tylu ingerencji w parametrach spalania. Na dodatek działają na podciśnieniu co przypadku kolegi PiotrKos będzie lepszym rozwiązaniem. Raz jeszcze powiem że najlepiej sprawdziłaby się PC.
A wiec rozwiązanie już masz. Bierz tego ferroli i bufor i bedziesz zadowolony. Choć ja i tak na Twoim miejscu poszedłbym w PC. Kosztowo wyjdzie podobnie lub niewiele drożej, ale bezobsługowo, bez potrzebnego miejsca na składowanie pelletu, możliwością chłodzenia latem i perspektywa oszczędności przy późniejszym montażu FV.
Kolego masz bardzo małe zapotrzebowanie na ciepło. Przy takim domu najlepiej sprawdziłaby się PC. Szkoda że niktCi nie doradził przed budową kotłowni, komina itd. bo PC wyszłaby taniej. Jeśli już upierasz się przy pellecie to najlepszy byłby kociołek z jak najniższym progiem modulacji albo rozbudowa o bufor. Ja szukałbym czegoś z wentylatorem wyciągowym i pionowym wymiennikiem. Sam posiadam takiego kompakta bez mechanicznego czyszczenia rusztu i działa bardzo dobrze. Sam przedmuch wystarcza, ruszt nigdy nie był zapchany. Obsługa tego kotła to ok 10 min tygodniowo wraz zasypaniem pelletem. Ferroli biopellet pro to fajny i prosty kociołek. W swoim budżecie zmieściłbyś się razem z niedużym buforem. Alternatywnie radziłbym rozważyć jeszcze blackstara. Trochę ponad Twój budżet ale ten kociołek płynie moduluje już od 2kW (nie potrzebujesz bufora), jest bogato wyposażony i niemal bezobsługowy. Naprawdę w tej cenie rewelacyjny kocioł. A skąd w ogóle jesteś?
Nie ma co się spierać bo zupełnie dwa różne produkty z różnych półek. Bezapelacyjnie selecta oferuje dużo lepsza jakość i możliwości ale jest też zdecydowanie droższa. Każdy wybierze to na co go stać. Tematem tego wątku było porównanie ferroli do Lidii i tu już aż tak wielkich różnic nie ma, poza ceną. Jest parę rzeczy na plus dla kozlusana ale nie jestem przekonany czy warto aż tyle dopłacać. Generalnie ja z Lidki jestem zadowolony. Kocioł pracuje bez problemowo. Obsługa to w zasadzie 10 min tygodniowo. Co do modułu internetowego, to proponowana cena jest wg mnie zaporowa. Econet pluma (stosowany chyba w większości kotłów na naszym rynku) kosztuje 500-600zl brutto i oferuje znacznie więcej niż ten do Lidii w tym momencie. Montazu można dokonać we własnym zakresie i nie wymaga płatnych usług aktualizacji oprogramowania.
Oczywistym jest że porównanie ewidentnie stworzone pod selecte ale przyznać trzeba że jednak jakością nieco odbiega od ferroli. Lepsza modulacja przed wszystkim oraz jakość wykonania. jak z autami, dacia i audi spełniaja swe funkcje podobnie ale jakość i cena audi zdecydowanie wyższa.
Pomoc w doborze kotła
Nie rozumiem tego, ludzie logują się szukając porady i wsparcia, opinii itd. Dostają konkretne wskazówki i propozycje a i tak robią po swojemu. Później wracają z problem że źle działa, za dużo pali itd. Na końcu są jeszcze obrażeni że ktoś krytykuje niewłaściwe wykonanie instalacji czy źle dobrany kocioł. Ludzie ogarnięcie się. Często dostajecie tu wsparcie od naprawdę dobrych fachowców zupełnie za darmo a wiedza i fachowość kosztuje. Docencie to. Chcesz byle jak i tanio to rób, tylko później nie zawracaj dupy ludziom których sugestie olałeś.
Średnio taki ferroli biopellet pro widzi mi się w kuchni. Prędzej widzę termomodene ale o gustach się nie dyskutuje. W zasadzie te kotły i piecyki ferroli to praktycznie to samo. Sterowanie to samo tylko inna obudowa i pojemność zasobnika. Cena adekwatna do jakości. Mimo wszystko przemyśl jeszcze raz ten prąd i gaz. Rozwiązanie bezobsługowe, koszt użytkowania zbliżony a sama inwestycja tańsza. Wygospodarowane miejsce na kocioł, składowanie pelletu i obsługa to też jest jakiś koszt.
cena kw z pelletu i gz są zbliżone biorąc pod uwagę sprawność urządzeń. Ocieplenie nie ma tu wiele do rzeczy. Ilość energii do ogrzania przy obu źródłach będzie taka sama. W trybie letnim dla samego c.w.u. gaz pewnie wyjdzie taniej. Co do tych pelleciakow to porównywalne urządzenia. Termomodena moim zdaniem dużo lepiej się prezentuje jeśli chodzi o montaż w mieszkaniu. Tyle tylko że ma mniejszy zasobnik.
