kocyl
Treść opublikowana przez kocyl
Dobór kotła na pellet LIDIA compact 5-25 vs ferroli biopellet 24
kocyl odpowiedział(a) na kocyl temat w Kotły pelletowe
Masz mocno podkrecony wentylator stąd wysoka temperatura spalin (sporo ciepła idzie w komin). Podawanie też mocno ograniczone. Ty to ustawiałeś czy serwisant? Były problemy z kopceniem? Możesz wrzucić zdjęcie komory? Czy przy takich nastawach nie robią ci się spieki? -
@speq czy mógłbyś wrzucić fotki ustawień i komory spalania? -
Ta rura to przedłużka do wlotu powietrza do komory. Dołączam też zdjęcie temperatury spalin dla aktualnej mocy 14 kW podczas modulacji. Przy 25 kW mial 125 stopni. -
Tak, jutro wrzucę. Zielony przewód. Po prawej wymiennik a po lewej na dole wyście z wentylatora wyciągowego. Zdjęcie. -
Za wymiennikiem przy wyjściu czopucha. @walczak1974, a jak tam u Ciebie? Nadal masz problemy z Lidką? Jak wygląda Twoja komora spalania? Mam też prośbę do użytkowników Lidki z nową wersja oprogramowania o zamieszczenie fotek ustawień. Chciałbym zobaczyć czy coś zostało zmienione w kwestii ustawień domyślnych (głównie ustawienia kotła i ustawienia spalania.) -
Przy temperaturze zadanej kotła 70 stopni temperatura spalin waha sie pomiędzy ok 80 -125 stopni (5- 25 kW). A u Ciebie? -
Komin mocno dymi na czarno oraz czarna komora spalania
kocyl odpowiedział(a) na Koczki temat w Kotły pelletowe
Ale okopcona komora i lekkie dymienie nie jest pewnie podstawą do naprawy gwarancyjnej. Zawsze jest tłumaczenie że albo pellet nie taki albo pracą kotła na niskiej mocy itp. Swoją drogą mam pytanie: Czy w tym typie kotla możliwe jest ograniczyć kocioł do pracy tyłko do mocy minimalnej, bez modulacji, aby nie Smolił? Z tego co pamiętam uzytkownik Radorado ma tak zrobione w ferroli i w środku biało. Mi się to w Lidce póki co nie udało. -
Czyli jak u wszystkich (no prawie wszystkich), serwis musi zarobić na kotłach z wadą fabryczną. -
A mógłbyś poprosić kolegę o wyjaśnienie tego problemu tu na forum? Wiem że w nowej wersji oprogramowania jest sterowanie % nadmuchem i podawaniem ale z tego co wiem to dokładnie to samo co ustawienie kaloryczności i prędkości obrotowej wentylatora, tyle tylko że w uproszczony sposób. -
Jest gdzieś tu źródło tych informacji na forum? Sam borykałam się z podobnym problemem (obecnie jest lepiej ale może jeszcze nie tak jak powinno) wiec chciałbym wiedzieć czy u mnie to tez wada fabryczna. -
Co znaczy typowa usterka i skąd te informacje? Zetka czyli nawiew do kotłowni. Jak długo uzytkujesz ten kocioł? Od zawsze tak kopcił? Jak wygląda płomień? Jest długi czy krótki i postrzępiony? -
Podaj więcej i formacji. Jaka temperatura zadana kotła? Ochrona powrotu jest? Zetka? Co ogrzewasz? Jaki pellet? Możesz zmniejszyć podawanie zwiększając kaloryczność paliwa. U mnie np jest 5.4 kW. Nadmuch (FAN) widzę że podkrecony w stosunku do standardu (Od dawna?) -
Miejsca naprawdę niewiele. Zatem musi być kompakt. Ze względu na ograniczony budżet i zapotrzebowanie na ciepło wybrałbym albo ferroli biopellet albo lidię. To sprawdzone kociołki. Jest jeszcze ZĘBIEC ONYKS 10 kW ale to nowość więc nie za wiele mogę powiedzieć. Ktoś już to posiada albo montował?
Nie bardzo widzę związku w temacie. Ani to Lidia ani ferroli. Korzystając z okazji, otrzymałem dziś info od lokalnego serwisanta, że póki co moduł internetowy do Lidki jeszcze nie jest gotowy. Tu pytanie do Wentor-a jak jest naprawdę, bo było wcześniej info, że ponoć istnieje i działa. Kiedy można spodziewać się oficjalnej sprzedaży i w jakie cenie? Zapomniałem dodać. Koszt aktualizacji do najnowszej wersji został wyceniony na 150 zł + koszt dojazdu. Rozumiem że po jej dokonaniu mogę samodzielnie dokonać instalacji modułu na zasadzie pnp? -
I tym oto sposobem zmuszony jesteś zapłacić za coś co powinieneś mieć w cenie zakupu nowego kotła. Swoją drogą poprosiłem o wycenę usługi aktualizacji oraz zakupu modułu internetowego lokalnego dystrybutora już chyba miesiąc temu i cisza. -
Zakupiłeś zatem leżak magazynowy ze starym softem. Teraz musisz zabulić za aktualizację. -
No właśnie w nowych. Użytkownikom posiadającym starsze wersje pozostaje dodatkowo bulić za aktualizację albo wzywać serwis przy każdej zmianie parametrów spalania (chociażby kaloryczność pelletu) -
Jak sama nazwa wskazuje to menu serwisowe a więc nie dla przeciętnego użytkownika. Głównie chodzi o to aby nie narobić sobie bidy grzebiąc gdzie nie trzeba. A czy to dymienie występuje cały czas? Przy rozpalaniu jakiś tam dymek może się pojawić . Ja raczej szukałbym winy w pellecie. Sprawdź jakiś sosnowy. Podnosząc obroty wentylatora dymek zniknie ale podniesie się temperatura spalin i spadnie sprawność kotła. Zetka w kotłowni jest ? Możesz też zmienić kaloryczność pelletu w ustawieniach spalania. Im wyższą ustawisz tym mniej pelletu poda. -
W menu serwisowym (kod 1978) , w opcjach spalania masz ustawienia nadmuchu dla poszczególnych kW . W przypadku gdy kocioł pracuje w opcji modulacji ustawia się dla skrajnych mocy min i max, czyli w Twoim przypadku dla 5 i 15 kW. Podnieś obroty wentylatora o np 50 obrotów i sprawdź czy nadal kopci. -
ferroli Ferroli BIOPELLET PRO problem
kocyl odpowiedział(a) na Przemekzabrze83 temat w Kotły pelletowe
ten to znam, mowa była o biopellet premium. Nie znalazłem go na stronie ferroli, dzięki za filmik. Szkoda że najmniejszy 18kW i brak automatycznego czyszczenia wymiennika. Na plus sterownik i gwarancja 5 lat. Ciekawe jaka będzie cena. -
Masz wersję BioPellet Premium? -
Można już gdzieś zobaczyć ten kocioł? -
Może kolega coś więcej powiedzieć na temat tego sterowania, tzn z czego zbudowane i jakie mniej więcej koszty wykonania? -
Dokładnie tak mam u siebie zrobione w Lidce. Dodatkowo mam podgląd na temperaturę powrotu oraz zużycie energii elektrycznej. Można to rozbudować o dodatkowe czujniki. Jedynie co to nie da się sterować parametrami kotła ale to aż tak nie potrzebne kiedy jest modulacja. -
Chodzi o zejście na minimalnej mocy. Poniżej określonej wartości nie da się zejść, tzn może nie tyle że się nie da co nie ma sensu.
