kocyl
Treść opublikowana przez kocyl
Dobór kotła na pellet LIDIA compact 5-25 vs ferroli biopellet 24
kocyl odpowiedział(a) na kocyl temat w Kotły pelletowe
O tym też już była mowa, ponadto jest napisane w instrukcji że kocioł wymaga ciśnienia wody w instalacji min 1 bar wiec oczywistym jest że musi pracować w układzie zamkniętym. Widzę że z niego taki instalator jak ze mnie baletnica.. I w końcu przestań podważać temat wymiany tego zaworu ochrony powrotu. wszyscy Ci mówią że to konieczne a Ty nadal masz jakieś wątpliwości. Jak Ci 100 osób mówi że białe to białe a tylko jeden że białe to czarne to kogo posłuchasz? Przecież tu doradzają Ci specjaliści którzy "zęby zjedli" na instalacjach kotłów na pellet. -
Watek zrobił się dość długi ale z tego co kojarzę to problem z wymiana sterownika był u innego użytkownika(johny156) -
W takim razie brak podstaw do jakiejkolwiek reklamacji czy pretensji do dystrybutora oraz krytykowania kotła. pozostaje ogarnąć we własnym zakresie aby zaczął działać właściwie i modlić się aby jak najdłużej bez awarii -
może najlepiej sterowalne ale czy najprostsze? Poza tym w takim rozwiązaniu chyba przydałoby się dodatkowo sprzęgło (większe koszty instalacji). Żeby nie było to sterownik obsługuje obieg C.W.U. z pompą zamiast zaworu strefowego. -
Ten zawór strefowy doskonale daje sobie radę ale to pewnie wynika z mocy kotła i modulacji (można ustawić inną moc na c.w.u . a inną c.o.) Nagrzanie takiego baniaczka to dosłownie chwila więc obieg co nie zdąży wystygnąć. Proste a zarazem skuteczne. -
Mix jest od strony powrotu z instalacji co/ cwu , wlot zimnej z zasilania kotła :) I jak ma to działać... -
Może żeby było prościej to przykład zaworów 3d firmy której jeden z nich jest zainstalowany w tym problematycznym kotle: VTC VTA -
dokładnie tak, choć istnieje możliwość podłączenia pompy cwu zamiast zaworu strefowego. -
i tak też robi -
Proponowany zawór od Sambora jest o średnicy 3/4 oraz gwintem wewnętrznym. Odpowiedniejszy byłby model VTC 312 20-3,2 GZ 1 55 C Wtedy pasował by jeden do jednego bez żadnych przeróbek (króciec powrotu w kotle 1" GW) -
Raczej z gwintem zewnetrznym (GZ) i średnicą 1" tak jak wskazał kolega puławiak -
Potrzebujesz dokładnie ten zawór: http://www.skleparmatura.pl/esbe/akcesoria/17504.html (sklep przypadkowy). Wymiana tego twojego zaworu to banalna sprawa więc nie powinno być problemu. Przepraszam za błąd, w Twoim przypadku najlepiej jakby był z gwintem zewnętrznym jak np ten: https://onninen.pl/pl-PL/zawor-temperaturowy-vtc312-dn20-kvs-3-2-1-zewnetrzny-temp-55oc-51001600-esbe,HAQ197 -
Zawór ochrony powrotu nie jest standardowym wyposażeniem kotła (jest ktoś kto dodaje w standardzie?) wiec to nie wina dystrybutora. Ewidentnie jest to wina instalatora, to on powinien znać się na rzeczy i wiedzieć co i jak zamontować, tym bardziej że to instalacja jedna z najprostszych. Dodatkowo serwisant który uruchamiał kocioł nie powinien tego odebrać tym samym podbić gwarancji. -
To tylko świadczy o Tobie jako instalatorze i człowieku. Na pewno zaprocentuje :) -
Ten zawór koniecznie musisz zmienić bo jest nieprawidłowy i kocioł nie pracuje jak powinien. Na pewno od tego musisz zacząć. Jeśli reszta instalacji jest sprawna to musi dzialać. -
No ale jak się okazuje to nie wina kotła tylko nieprawidłowej instalacji więc nie ma co negować produktu czy dystrybutora. W mojej ocenie oba kotły są ok. Chyba że masz jakieś konkretne argumenty to chętnie poczytamy. -
Ten zawór który masz zamontowany miesza wodę kotła z wodą z powrotu instalacji co/cwu i podaje na powrót do kotła stała (ustawiona temperaturę). Zawór vtc działa w ten sposób że woda w kotle krąży do osiągnięcia zadanej/ stałej temperatury po osiągnięciu której puszcza w obieg c.o/ c.w.u. Po prostu inna zasada działania i inna przepustowość tego zaworu. -
No ok, ale na grzejnikach też byłby problem. No chyba że instalacja o bardzo małej pojemności choć nie wydaje mi się bo kocioł sporej mocy. -
Skoro na grzejniki działa prawidłowo to chyba jednak nie problem z zaworem vtc. Czy aby na pewno zawór strefowy działa poprawnie? Może nie przełącza w pełni na c.w.u. czy przy grzaniu c.w.u część ciepła nie idzie w grzejniki -
Mam taki zawór do mieszania wody użytkowej z zasobnika c.w.u Do ochrony powrotu powinien być być. -
Powinien być stałotemperaturowy i w żaden zawór 4d. Widać że instalator starej daty z doświadczeniem w ekogrochu. -
A w czym to przeszkadza. U mnie to doskonale zdaje egzamin. Zresztą schemat podobny jak w redzie. -
Do wentor. korzystając z okazji że udzielacie się na tutejszym forum chciałby zapytać o możliwości Lidii odnośnie statystyk pracy kotła tzn ilości godzin pracy kotła, ilości rozpaleń, zużycia pelletu itd. Taka funkcja byłaby bardzo przydatna pod katem użytkownika ale również serwisanta. Ilość rozpaleń i czas pracy to bardzo istotne informacje. Podsumowując to czy istnieje szansa na taką funkcjonalność w naszych Lidkach? Z tego co wiem konkurencyjne ferroli posiada taką możliwość. -
Kolego Walczak1974 rozumiem że możesz być poirytowany z niewłaściwej pracy kotła czy działania serwisu ale mógłbyś dokładniej opisać swój problem i załączyć zdjęcia instalacji. Widzę że większość doświadczonych użytkowników oraz serwisantów/ instalatorów udzielająca się w tym temacie chciałby Ci pomóc. Niestety po Twojej postawie wygląda na to że Ci na tym nie zależy. Wolisz przejść na ekogroszek tylko nie wiem czy posiadasz jakieś doświadczenie w kotłach na to paliwo bo w większości przypadków ich użytkowanie sprawia dużo więcej problemów (np. zerwane zawleczki motoreduktora, korozja spowodowana wilgotnym paliwem, problemy w czasie zaniku energii elektrycznej, czyszczenie kotła itp.) Daj sobie pomóc! -
Sam jestem posiadaczem Waszego kotła i póki co złego słowa nie mogę powiedzieć. Jednak tu na forum dwóch użytkowników przedstawiło kilka problemów z działaniem Lidii (np rozładowanie nadmiaru ciepła w c.o. w trybie letnim) Może warto byłoby tu na forum odnieść się do tego dzięki czemu pozostali użytkownicy mogliby skorzystać z Waszej wiedzy i nie narzekali by na działanie kotła. Ewentualnie moglibyście np. umieścić na swojej stronie opcje najczęściej zadawanych pytań czy opisu typowych problemów wynikających z niewłaściwej obsługi.
