vps1
2
Treść opublikowana przez vps1
Vailant VC 15CS/1 -5 Kocioł VC 15CS/1-5 problem z podgrzaniem wody użytkowej
vps1 odpowiedział(a) na gorgonit temat w Kotły gazowe
Kocioł masz na gwarancji. Zgłoś problem być może coś jest z zaworem 3-D przełączającym. Najczęstszą przyczyną niedomagania zaworu 3-D są niestety zanieczyszczenia tlenki żelaza magnetyt. Przed wymianą kotła przepłukałeś instalację i zamontowałeś filtr magnetyczny ? Takie zanieczyszczenia bywają z zaworze 3-D -
Sprawdziłbym czy fizycznie silniczek porusza trzpień zaworu 3-d przełącza się na ogrzewanie i zasobnik. Programowo można sprawdzić w d.035 ale to tylko informacja. -
Różnice miedzy kotłem gazowym kondensacyjny a zamkniętą komorą spalania
vps1 odpowiedział(a) na genesis72 temat w Kotły gazowe
szakallo przy 12mb rury spalinowej z nierdzewki wyjście spalin 46st C, temp zasysanego powietrza 16st C. 12mb rury spalinowej z nierdzewki wyjście spalin 46st C, temp zasysanego powietrza 14st C różnica 2st C jest to tak mały zysk że nie warto zawracać sobie głowy ile to wnosi do sprawności np. 0,000? %. W obu przypadkach sprawność na analizatorze taka sama 105,6% genesis72 rury aluminiowej nie można stosować do kondensatów. -
Palnik który emituje promieniowanie UV o czymś takim nie słyszałem. Gdzie to wyczytałeś ? Od 10 lat przy swoim kondensacie mam rury spalinowe z "tworzywa" i nic się nie dzieje. Jaka rura stalowa zwykła czy nierdzewna jaki typ kotła ? Zapewniam Cię że zastosowanie rury z niedzewki lub z tworzywa nie wpływa na sprawność skąd te informacje ? -
Z jego opisu wynika że ma całość podłogówkę.
Wilo Pompy Wilo - ustawienie pod konkretne obiegi
vps1 odpowiedział(a) na Okopowy temat w Instalacje CO i CWU
Przecież ta podłogówka pójdzie na samej pompie kotłowej. Układ pompowy przy rozdzielaczu jest zbędny. Rury do rozdzielacza zmień na miedź lub stal zaprasowywana fi zew.28mm (fi wew.25mm). Masz kocioł Vaillant ecoTEC pro jakie sterowanie pogodowe ?
Każdy kocioł (nie piec) kondensacyjny jest kotłem z zamkniętą komorą spalania. Obecnie na rynku nie ma kotłów niekondensacyjnych z zamkniętą komorą. Wraz z upływem czasu sprawność maleje w jednym i drugim rozwiązaniu to normalne. Wymienniki się zapychają bo inwestor chce TANIEJ !!! Aby temu zapobiec należy zadbać o uzdatnienie wody w układzie grzewczym, stosować filtry magnetyczne z dużym magnesem, i zlecać coroczne przeglądy. -
Uderzenie Hydrauliczne,problem Z Sąsiadem .
vps1 odpowiedział(a) na konrad87 temat w Instalacje CO i CWU
Przed zaślepieniem pionu trzeba było zamontować Tłumik uderzeń hydraulicznych ANTISHOCK 525040 CALEFFI Tłumik uderzeń hydraulicznych Flexofit Super -
Rozdzielacz co Rozdzielacz z rotametrami magnetycznymi
vps1 odpowiedział(a) na Domes temat w Instalacje CO i CWU
W instrukcji kotła jest parametr d.12 ∆T dla pompy z modulacją PWM. 0- tradycyjna pompa, 1-z modulacją PWM. Jeśli masz pompę z modulacją w parametrze d.13 fabrycznie ustawienie jest 20 ustaw 7 -
Po wymianie kotła są problemy z ogrzewaniem - nie działają wszystkie grzejniki
vps1 odpowiedział(a) na PioWia temat w Kotły gazowe
Powinieneś mieć zrobioną hydraulikę podzieloną na strefy. Każda strefa działa osobno (ma własną pompę) i własny czujnik temperatury pomieszczenia. -
Dobór sterownika kotła co Jaki regulator do Niedźwiedzia? Mipro czy Exacontrol?
vps1 odpowiedział(a) na gieniek temat w Kotły gazowe
Zawsze jest możliwość zastosowania obcego sterowania. Ja osobiście mam sterowanie pogodowe plus sterowanie każdego pomieszczenia za pomocą aplikacji lub przeglądarkę. Zamiast głowic (czas reakcji 30-40min) mam zamontowane siłowniki na zaworach przy grzejnikach. W każdym pokoju jest czujnik temperatury. Gdy wszystkie czujniki dadzą sygnał że są zamknięte to idzie sygnał do kotła wyłącz. Natomiast w drugą stronę jeśli jakikolwiek czujnik da sygnał grzania uruchamia się kocioł. Wcześniej miałem jeden sterownik pogodowy CM 700 zamontowany w salonie. Teraz jest bardzo komfortowo i mniejsze zużycie gazu. O to chodziło 🤑 -
Jestem serwisantem SD. Nie potwierdzam problemów z elektrodą zapłonową w Thelii Condens. Problem zapewne jest w niepoprawnie wykonana analiza CO2 lub jej brak. Niespełnienie warunków technicznych montażu wymiarowania dotyczących systemu spalinowo-powietrznego. Mam sporo zamontowanych Thelii Condens i żaden nie zapala "wybuchowo"
Zasobnik uniSTOR Brak grzania ciepłej wody w zasobniku warstwowym Villant EcoTec Plus 25kv
vps1 odpowiedział(a) na Lookner46 temat w Kotły gazowe
Jaki główny sterownik ? Jeśli to "700" to sprawdź poziom instalatora / konfiguracja systemu / obieg ciepłej wody / zasobnik czy jest AKTYWNY -
Saunier Duval Gdzie ustawić podstawę krzywej grzewczej - Saunier Duvall
vps1 odpowiedział(a) na dp105 temat w Kotły gazowe
Zamontuj odpowiedni bufor i po problemie 😀 -
Podłączenie saunier duval thelia condens 25-a do listwy
vps1 odpowiedział(a) na SZELMAN temat w Kotły gazowe
nie ma znaczenia gdzie wpinasz prawy lub lewy -
Wszystko jest dokładnie opisane. Proszę czytać ze zrozumieniem 😀 Przewód dwużyłowy z kotłem łączysz do "2" 24V=RT po usunięciu zworki. -
Nie rozumiesz działania regulacji temperatury. Masz zamontowany regulator w nim ustawiasz temperaturę pomieszczenia (to jest to samo co podstawa) i ustawiasz odpowiednią krzywą grzewczą. Nie masz regulatora ustawiasz w kotle podstawę (symulacja temp pokojowej) i odpowiednią krzywą. Teraz zrozumiałeś ? -
Nie da rady albo pokojowy albo pogodowy. Polecam pogodowy Mipro lub MiPro Sense SRC 720. Pokojowy to MiSet SRT 380 i można rozszerzyć o czujnik zewnętrzny. -
d.45 znika po podłączeniu regulatora ebus -
ACV 18 HRE Eco Kocioł ACV 18 HRE Eco - pstrykanie obudowy wymiennika podczas grzania c.w.u
vps1 odpowiedział(a) na etype temat w Kotły gazowe
Smar ceramiczny na śruby pokrywy palnika -
Vaillant Vaillant multimatic 700 - DZIWNY problem z godzina
vps1 odpowiedział(a) na DKAK21 temat w Kotły gazowe
Rozwiązaniem jest montaż czujnika temperatury zewnętrznej z odbiornikiem sygnału daty i czasu DCF (009535) przewód 3 żyłowy -
Kontrola instalacji po montażu przez fachowca, Defro Gamma 15kw
vps1 odpowiedział(a) na Crasherrrr temat w Instalacje CO i CWU
Prosty i przejrzysty układ zabezpieczenia powrotu kotła zapewniają rozwiązania proponowane np. przez Afriso. -
Kocioł gazowy w łazience - dom bez kotłowni.
vps1 odpowiedział(a) na mateo1995 temat w Instalacje CO i CWU
Miejsce instalowania kotła w pomieszczeniu wyposażonym w wannę lub prysznic z brodzikiem oraz sposób podłączenia go do instalacji elektrycznej – zgodne z wymaganiami PN-HD 60364-7-701. Kocioł objęty niniejszą instrukcją posiada stopień ochrony elektrycznej zapewnionej przez obudowę IP X4D. Wyposażony w przewód zasilający z wtyczką może być zainstalowany w strefie 2 lub dalej – nie wolno go instalować w strefie 1. Więc nie musi być 0,5 m odległości od krawędzi wanny. Urządzenie może być instalowane pomiędzy wiszącymi szafkami kuchennymi albo w szafce pod warunkiem zachowania odpowiedniej wentylacji od góry i od dołu to znaczy przez wykonanie w szafce prostokątnych otworów (nawiewny w dnie szafki i wywiewny w górnej ściance) każdy o przekroju minimum 50 cm2. Często spotykam się z zabudową kotłów wiszących w ten sposób że front szafki drzwi są ażurowe zamiast pełnej płyty. Proponuję zainteresować się kotłami firmy Saunier Duval Isofast 21 Condens T26- CS/1 moc 2.5 - 20 kW z wbudowanym zasobnikiem warstwowym 21 litrów lub IsoTwin Condens T26-CS/1 moc 2.5 - 20 kW z wbudowanym zasobnikiem warstwowym 2x21 litrów. -
ul. Ferdynanda Machaya 1 30-135 Kraków
