gorgonit
  1. Właśnie o to chodzi że problem zgłosiłem do serwisu Vailant pod numerem telefonu 22 323 01 50 w dniu 16.11.2021 , tam skierowano mnie na serwisanta , serwisant był u mnie 3 razy i kotła nie naprawił ,wymienia wszystko oprócz zaworu to twierdzi że z tym nie ma problemu . Instalacja była płukana podczas wymiany pieca (robiła to firma która wymieniał piec węglowy na kocioł gazowy )
  2. masakra , wczoraj przy tych ustawieniach fajnie grzało CWU , a dzisiaj to sam co przedtem , dogrzewa w obiegu CWU temperaturę wody tak do 45 stopni po tym temperatura spada , obroty pompy spadają włącza się zawór trójdrożny , miesza , wyskakuje błąd f.318 i tak w kółko .
  3. Dodam jeszcze ze przed chwilą przejrzałem menu i zauważyłem D.129 min. temperatura zadana ciepłej wody .Była ta wartość ustawiona na 35 stopni. Przestawiłem na 55 stopni , okazało się że kocioł ożył jeśli chodzi o grzanie CWU, temperatura grzania wskoczyła na 75 stopni i bardzo szybko podgrzało zasobnik . Można to tak zostawić ?
  4. sprawdzałem to przy grzaniu CWU w menu d.035 zawór jest przełączony na podgrzewanie wody , ale to jest programowa , choć woda w rurkach robi się ciepła więc kieruje wodę na na wężowincę zasobnika . Natomiast jak patrzę na moc pompy to zaczyna od 80% po czym systematycznie spada do mocy 45% po czym następuje mieszanie wody i wyskakuje bład zaworu f.318 . Ciekawe dlaczego ta moc pompki spada .
  5. Dzień Dobry Mam taki chyba nietypowy przypadek , niedawno zmieniałem piec węglowy na kocioł gazowy VC 15CS/1-5 ( w zasadzie to nie ja tylko instalator ) . Ogrzewanie działa super , natomiast przy podgrzewaniu CWU piec nie chce podgrzewać startuje do max 40 stopni , chwilę pochodzi ( tak z minutę po czym rzęzi na zaworze ) i miesza wodę z tą z resztą instalacji bo ochładza się . Pojawia się przy tym komunikat zawór trójdrożny nie przesuwa się f.318 . Zadzwoniłem za radą instalatora na serwis , przyjechał przedstawiciel serwisu , wymienił płytę sterującą , pompkę , i nic się nie zmieniło . Już mi ręce opadają , jestem praktycznie 2 tygodnie bez ciepłej wody ,jedynie w słoneczne dni mam trochę ciepłej z instalacji solarnej . Zasobnik z 2 wężownicami i vitosel 100 pojemności 300 l . Dodam jeszcze że w trybie serwisowym kiedy ustawi sie test max. mocy grzewczej to grzeje wodę przez te 15 minut i podgrzewa szybko i mocno . Czy może być jak sugeruje serwisant problem z instalacją na tym krótkim obiegu że coś przytyka i pompka na wolniejszych obrotach/mocy nie chce pompować ? w tym obiegu i stad problem ( instalacja jest odpowietrzona ) .Z góry dziękuję za rady i sugestie .
