Treść opublikowana przez Ptaszniko
- Polecany i odradzany ekogroszek - aktualne dane
Ten Pułkownik to na tyle co zacząłem o nim czytać ma mnóstwo rozbieżnych opinii. Nie wiem co się trafi, ale jeśli zamawiając internetowo dostanie się błoto w workach to każdą wolną chwilę w zimie będzie się spędzać w kotłowni na kombinowaniu co z tym szmelcem zrobić. No a tak nikt nie kupował żadnego ekogroszku w ostatnim czasie?
Kilka osób już wcześniej radziło mi żeby z ekogroszku przejść na palenie pelletem mając SV200 w wersji mini. Mam obawy i ciągle się przed tym wzbraniam żeby nie narobić jakiegoś bałaganu czytaj pożaru bo palnik nie ma tej jakiejś przystawki czy jak to się tam nazywa. Do instalacji kotła gazowego skłania mnie też to, że od maja do września grzeję wodę w bojlerze prądem. Miałbym z tym spokój. Przez ostatnich 10 lat grzania tak wody to można mieć finansowo dość.
Planuje ktoś w tym roku montaż kotła gazowego w starym budownictwie? Cały czas biję się z myślami, bo jeśli faktycznie ma dojść do uwolnienia cen gazu to ciul wie ile m3 gazu ziemnego w PGNiG może kosztować? Projekt instalacji muszę zrobić i przyciągnąć gaz do wewnątrz. Podchodziłem do tematu w zeszłym roku, ale że miałem jeszcze 2 tony ekogroszku to się wstrzymałem. Jedną tonę muszę dokupić i ten sezon zamknę.
W II połowie lutego muszę kupić jedną tonę na marzec i kwiecień. Generalnie najlepiej byłoby gdyby ekogroszek nie był z tych spiekających bo w cieplejszych miesiącach niż środek zimy może to być spory problem. Może być coś słabszego. Ten eko Pułkownik ze zdjęć taki średniak jak na moje oko. Z całym szacunkiem, ale szukanie ekogroszku bezproblemowego nie jest niczym nadzwyczajnym. Nie każdy ma czas i ochotę doglądać kilka razy dziennie kotła i pitolić się z kamieniami.
Ile Spala Wam Piec Na Ekogroszek i Pellet
W punkt. Nie będę wchodził w szczegóły, jest jak jest na razie i nie zamierzam przez spory zejść na serce z tego świata. @luceo opisywane spalanie jest za sezon zimowy. Po wyłączeniu pieca CWU grzeję prądem. @Piecuch19 u mnie nie ma kratek wentylacyjnych. Reszta opisanych przez Ciebie rzeczy tj. drzwi i okna jest OK. Myślę co raz poważniej o zamontowaniu kotła gazowego ale jest sporo problemów z tym związanych w tym domu, głównie to, że najlepiej byłoby kocioł wstawić w kotłowni obok kotła na ekogroszek i wykorzystać obecną instalację, ale nie można tak bo nie ma gdzie wypuścić spalin (okna nad piwnicą). Generalnie straszne kombinacje.
@luceo Nie wiem skąd Ci wyszedł wynik powyżej 2 ton ekogroszku w zimie, skoro w zeszłym roku było to 3150 kg. Jeśli uważacie, że na takie "metry" co podałem powyżej i zerowego ocieplenia strychu takie spalanie jest OK to niech tak będzie. @o6483256 Ocieplenie strychu (stropu) to może w przeciągu 2-3 lat byłbym w stanie zrobić jeśli chodzi o finanse, ale w moim przypadku problem jest innego sortu więc na razie o tym nie myślę. To urządzonko co zapodałeś to termometr czy ma też inne przydatne funkcje?
- Ile Spala Wam Piec Na Ekogroszek i Pellet
Witam. Ostatnio wziąłem się za podliczanie dobowego spalania ekogroszku na SV'ce200 9kW i przy obecnych temperaturach tj. w dzień trochę na plusie, w nocy koło 0*C wychodzi 16 kg na dobę. Ogrzewam: 2 pokoje, kuchnię, łazienkę i korytarzyk. Łącznie 60 m2. Grzanie wody: bojler 120 L (albo 140). Przy najzimniejszej temperaturze dobowej w tym sezonie przekroczyłem 20 kg ekogroszku na dobę.
Jako że mieszkam w otoczeniu lasów Beskidu Niskiego sporą większość mieszkańców ogrzewa domy drewnem, na palcach pewnie można policzyć ile gospodarstw używa węgla w tym ekogroszku. I powiem Wam, że ludzie nawet nie wiedzą w jakiej cenie jest węgiel bo z kilkoma osobami rozmawiałem to pojęcia nie mają. Ci bardziej zamożni pozakładali w ostatnich kilku latach piece gazowe. Ci biedniejsi nie zamierzają wymieniać kotłów bo nikt ich nie zmusi, bo jak mi to kiedyś kobieta powiedziała "Ja mam piec z 91 r. i drzewo składowane minimum 4 lata do przodu to po jakiego czorta na stare lata mi trzeba szukać problemów". Tak więc przy takiej drożyźnie nie mam pojęcia co inni starsi niezamożni ludzie będą robić.
Sadza. Błagam pomóżcie, bo mi już ręce opadają.
@Derek82 U mnie po 4 dniach palenia Karlikiem mam jeszcze drugie tyle zasyfiony kocioł niż Ty więc wszystko się zgadza i Cię rozumiem. Mimo, że ekogroszek suchy jak pył i uchylam okno w kotłowni tak z 5 cm, żeby więcej powietrza wpuścić i nic żadnej poprawy. Niecałe 2 tony zostało mi z tamtego roku i trzeba to jakoś zmęczyć.
- 15 odpowiedzi
- 20 kW
- Ekoenergia
- Sadza
- TECH
Sławku ja akurat posiadam sterownik COBRA II i tam z tego co wiem ustawia się wartości graniczne. Nic poza tym. Nic w nim nie grzebię bo raz że nie wiem co mógłbym poprawić, a dwa ten Karlik to faktycznie szajs bo oprócz strasznej sadzy potrafił zgasnąć podczas normalnej pracy kotła. To nie jest ekogroszek wart takich pieniędzy jak w tych czasach wołają.
Pali ktoś obecnie Karlikiem kupionym w zeszłym roku w internetowych bojach? Tydzień temu odpaliłem kocioł (wyczyszczony picobello), dwa wory do zasobnika i 4 dni pracował. Nie dosypywałem bo temperatura około 24 stopni w ciągu dnia więc wygasł. Po tych 4 dniach stwierdzam, że jeszcze takiego szajsu nie miałem chociaż w zeszłym sezonie było to samo. Kocioł jest tak upierdzielony jak po miesiącu albo półtorej palenia ekogroszkiem z Ukrainy/Rosji. Dzisiaj stwierdziłem, że na prawdę za te pieniądze to ja dziękuję, żeby się babrać w tym syfie.
Przed nadchodzącym sezonem grzewczym chciałem zapytać czy Ci którzy planowali przejście na ogrzewanie gazowe zrealizowali ten plan? Ja generalnie się wstrzymałem w tym roku, w związku problemami natury technicznej tj. problem z brakiem wentylacji w domu a także kłopot z wyprowadzeniem spalin z gazu na zewnątrz. Nie wiem może odważę się na próbę by ekogroszek zastąpić pelletem w SV200 9kW.
W tamtym roku transportowcy, którzy mieli mini ciężarówki takie o załadunku 5 ton mieli złoty czas. Facet (z kobietą swoją lub cudzą😂) przyjechali do mnie z transportem ekogroszku z kopalni o 23 w nocy to mówił że w domu go nie ma wcale. Je, śpi po hotelach. Za ponad 500 km wyszło chyba 2700 zł dla niego. Przedwczoraj w piątek miałem wozić ekogroszek. Wynająłem osobówkę z przyczepką ale siła ludzka poszła w ciul. Dwóch typków zalało gemby i cały dzień zmarnowany. Muszę się u siebie lokalnie rozglądnąć jak inny ekogroszek cenowo wygląda bo Sobianka widziałem po 2 tyś. zł/tona.
Palnik sv200
To ta zapalarka to konieczność przy pellecie? Mam spore obawy co do cofnięcia się żaru, czytałem o tym. Niby nic nie powinno się stać ale... gdy kotłownia 12m2 wypełniona po sufit opałem. Ehhh Co do zmiany ustawień na Cobra2 i palenie pelletem może być ciekawie.
