mkaczko
Treść opublikowana przez mkaczko
  1. Sprawdz na necie jaki musisz miec olej Kup ten olej Kup odpowiednii oring np. Zadzwon do serwisu producenta przekladni Wybij slimak Wyjmij oring z ktorego ciekinie Olej wylej do jakiegos pojemnika Wlej olej Zaloz oring Zaloz slimak Zamontuj Odpal Do roboty powodzenia Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  2. To ustaw temperature cwu na 60 Pompa sie nie wylaczy bo nie bedzie miec jak Jak sytuacja Jaka temp. Ma powrot ??? Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  3. Poklupaj na drobne to co masz Wiesza sie na pkytach ceramicznych ??? Jesli tak Zetnij je po skosie Bedzie sie zeslizgiwac Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  4. A gdzie jest zawor od podlogowki na pietrze ???? Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  5. Od najtanszego rozwiazania 1. Sprawdz jaka jest temperatura powrotu 2. Wlacz cwu w trybie ochrony powrotu, czyli pompa chodzi na okraglo ustaw na bieg 1 zwykly 3. Jesli masz w lazience drabinki zostaw glowice otwarte na maksa, kaloryfery na 3,5 4. Jesli pompa od podlogowki jest elektroniczna ustaw na bieg 1 zwykly 5. Pompa co ustaw na 1 proporcjonalna 6. Sprawdz temperature powrotu czy jest roznica, jesli tak to jaka 7. Montaz zaworu esbe vtc Jak ustawisz od 1 do 5 Odczekaj 24 h i sprawdz efekt Czy ten sterownik obsluguje pida albo autoadaptacje Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  6. Zawor zlokalizowalem jest pod 1 pompa a z lewej innej pompy I teraz pytanie jak to jest ustawione nie wiem czy dobrze widze ale na zaworze jest pokretlo czyli jest tam ustawiona maksymalna temperatura na podlogowke czyli jaka ???? Jaki masz sterownik ??? I czy masz czujnim temperatury powrotu ??? Jesli nie to jakimkolwiek termometrem sprawdz ta temperature Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  7. Nie widze ale czy masz gdzies zawor np. Esbe vtc 511 ktory zabezpiecza temperaturowo kociol tzn. Dba aby powrot mial temperature wyzsza niz np. 50 stopni Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  8. Na ktorym zdjeciu jest zawor mieszajacy z podlogowki ??? Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  9. Czyli 1. Dom sie wygrzewa i pochlania wszystko albo 2. Podlogowka wyziembia kociol przez dziwne podlaczenie lub ustawienie zaworu - dodasz schemat to bedziemy dumac 3. Zrob zdjecie palika bo moze konieczne bedzie uszczelnienie palnika Pozdrawiam Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  10. Witam Dokladnie chodzi o ten element 24 ale nawet same dno zasypu jest pochylone Tutaj na schemacie viadrusa widac ze tylko dno jest pochylone Z koleji w dakonie dno + scianka Mysle ze najrozsadniejsza byloby dorobic blache ktora bylaby pochylnia pytanie tylko pod jakim katem i jak daleko w kierunku palnika powinna siegac wowczas niski kat czy tez daleko od palnika wysoki kat ?? Jesli chodzi o blokowanie wegla to na probe 1. Poklup ten co masz na mniejsze kawalki 2. Kup worek lub dwa groszku jak masz mozliwosc, i przetestuj, aczkolwiek wydaje mi sie ze groszek moze byc za drobny A jaki w ogole masz wegiel ??? Kiedys chcialem kupic blizniakia tego dakona z buderusa, ale pojawily sie retorty Pozdrawiam Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  11. A wegiel jaki Zrob zdjecie kaloryfera i glowicy I zaworow jesli masz Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  12. Witam Wrzuc schemat instalacji Jaki sterownik, jakie nastawy Pozdrawiam Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  13. Daj potem znac jak sie spisuje sprzecik Jeszcze jedna rzecz moim zdanie by sie przydala Pochylnia jak na schemacie z dakona (z prawej przy drzwiczkach) Jesli sprzecik sie rozkreci a palenie cie wciagnie mozesz pomyslec o elektronicznym miarkowniku ciagu Pozdrawiam Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  14. witam napisze jak ja bym to widział 1. rozpalanie - na środku rusztu kładziesz 2 łopatki węgla na to papier i dużo drobnego drewienka i ciśniesz to do końca pod otwór tak żeby zassało płomień po zapaleniu, drewno szybko się spali dlatego warstwa drewna musi być odpowiednia aby chwycił się węgiel - dobierzesz to metodą prób i błędów - klapa otwarta na maksa na przykład po 30 minutach (znowu zobaczysz doświadczalnie bo może szybciej) jak węgiel się rozżarzy wciskasz ten węgiel w dolny otwór do końca a następnie ładujesz np 1/2 kotła, ładujesz ponownie jak to się prawie całe wypali 2. klapka - powietrze pierwotne - albo twój otwór jest za wąski albo klapka za mało otwarta w stosunku do wielkości paleniska - i tu w tej materii operowałbym tylko uchyleniem, znowu doświadczalnie, o ile dobrze pamiętam to miarkownik który miałem w zasypowcu (kocioł 29 kw z fabryki feliksa dierżyńskiego z katowic) nie był wielce precyzyjny, ustawiasz na miarkowniku 65 stopni i zawieszasz na klapce ażeby było np 30% otwarcia i obserwujesz - bo bez dopływu odpowiedniej ilości powietrza nie będzie się to odpowiednio palić 3. palenisko - kup 2 cegły szamotowe - wstaw w pionie (poziomo dłuższy bok cegły) na długość po bokach - palenisko będzie węższe a głębsze - cel intensywniej palić - poniżej fotka z czyste ogrzewanie 4. powietrze wtórne jeśli masz na górnych drzwiczkach - zamknij to 5. górny otwór - to jest problem - bo musi zamykać drogę do góry, spaliny mają iść dołem - wrzuć fotkę jak wygląda ta twoja blach może coś wymyślimy polecam przeczytać http://czysteogrzewanie.pl/jak-palic-w-piecu/jak-palic-w-kotle-dolnego-spalania/
  15. Tu instrukcja http://cloud.tapatalk.com/s/5c4397f425e48/plomyk.pdf Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  16. W tym ukladzie wegiel zapala sie od zaru wiec mowiac prosto dym musi przejsc przez strefe zaru i tam sie spalic A z tego co mowisz tak sie nie dzieje Czyli wnioskuje ze jest szeroki ale plytki zar Albo za malo powietrza Albo tez ten gorny wylot nie jest wlasciwie uszczelniony Wrzuc fotke jak masz ustawiona klapke na dole Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  17. To glupio zapytam W ktorym momencie kopci ??? Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  18. Moze to kopcenie z niedoboru powietrza Ktoredy idzie to powietrze Z przodu Czy z dolu rusztu Bo to ma znaczenie Jesli dobrze rozumie kociol pali jak dolniak ??? Czy tez gorno dolny ??? Pozwolilem sobie wklejic link z http://czysteogrzewanie.pl/jak-palic-w-piecu/jak-palic-w-kotle-dolnego-spalania/ Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  19. witam ja pale czarną perłą zmieszaną z czeskim i też mam niebieski płomień ale nie tak dużo jak u ciebie :-) za kilka dni napisz ile idzie ci na dobe pozdrawiam
  20. Sie ma jakie efekty ???? Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  21. Zacznijmy malymi krokami Przerwa 55 Reszta bez zmian Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  22. To powinno rozwiac twoje watpliwosci Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  23. Witam Niewiem czy kolege dobrze zrozumialem Rura ktora zasila kaloryfer jest goraca Rura z kaloryfera jest chlodniejsza Kiedy odkrecisz glowice termostatyczna zasilanie i powrot sa tak samo cieple Jesli to twoja watpliwosc to tak ma byc, Glowica termostatyczna dba o to aby w pomieszczeniu byla odpowiednia temperatura, wiec otwiera przeplyw wody na wiekszy lub mniejszy w zaleznosci od temp w pomieszczeniu Kaloryfery oddaja cieplo w ten sposob ze zimne powietrze wchodzi o dolu a gora wychodzi cieple - konwekcja wiec sila rzeczy kaloryfer na dole bedzie zawsze chlodniejszy od gory Pozdrawiam Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  24. Witam Nie wiem czy dobrze widze ze zdjecia ale masz troche niedopalonego wegla 1. Wydluz przerwe miedzy podaniami i obserwuj, bo moze buyc konieczne zmniejszenie powietrza ze wzglednu na zapadajacy sie kopczyk ale to wymaga obserwacji 2. Kuo wapno i dodaj do wegla, powinno pomoc aczkolwiek masz male spieki Jaki masz wegiel Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
