mkaczko
Treść opublikowana przez mkaczko
  1. Witam Drobne pytanie Jakie te kotly maja palniki To znaczy jaki zakres mocy Bo mozna kupic kociol 15 kw z palnikiem o zakresie 15-25 kw lub z palnikiem 8-16 kw Czym te kotly beda sie roznic Pojemnoscia wody ?? Kotly klastra maja okolo 90 litrow dla 15 kw Defro nie wiem, Jesli w obu jest ten sam palnik a roznica jest np 10 litrow wody to ja nie widzd sensu brac wiekszego Pozdrawiam Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  2. I przez te 40 minut zagrzal cwu na caly dzien ??? Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  3. Koledzy pytanie poza protokolem Czy na obecnym motoreduktorze Siti 0,9 kw Moge palic tylko pellet ?? Czy do pelletu potrzeba innego motoreduktora ??? Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  4. I to robie :-) z ekogrochem idzie idealnie Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  5. Koledzy czy ktos z was pali pelletem z luski slonecznika ??? Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  6. Czyli 120 kg na m-c Zeszlego lata na cwu szlo mi 140 kg ekogroszku 21 mj A jaki kolega ma palnik i sterownik Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  7. Sorrki Piotrek Chodzilo mi o kolege o6483256 Ciagle mi sie wydaje ze za duzo mi idzie Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  8. Piotrek300582 Spalamy to samo Mam o 1,35 wieksza powierzchnie Spalanie dobowe wieksze i 1,54 w stosunku do twojego Roznica w opale ja mam 21 mj Pozdrawiam Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  9. Ile grzejesz m2 ??? Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  10. Tak wyglada sytuacja Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  11. U mnie dom 200 m2 Ale kociol ma 25 kw 130 litrow Palnik 25 kw Bez zmiany kotla na mniejszy albo palnika Nie mam zbyt duzych mozliwosci Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  12. Kolego Altoro jaki masz wegiel, i jaki duzy dom i czy korzystasz ze stref Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  13. A jeszcze jedno Korzystam ze stref Czyli 1h praca pompy co 2 h postoj pompy co 1 h praca pompy co Taka praca wychladza instalacje a jej odgrzanie pochlania mase energii Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  14. 37 kg wegla 21 mj Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  15. Mi dzis wyszlo 17 kg wegla 21 mj Dla wegla 28 mj powinno byc 12 kg Ale to i tak o 50 % wiecej niz mi wychodzi Jednym slowo Sprawnosc Moj palnik ma moc minimalna 15, wiec swoje zjesc musi no nie da rady Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  16. Sie ma Klaudiusz na jakim poziomie masz teraz spalanie dobowe Pozdrawiam Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  17. najważniejsze ze zmiany się sprawdziły i palisz czysto i ekonomicznie pozdrawiam
  18. witam hef eko plus 25 kw zamontowany w 2008 roku w układzie wymiennik temperatura powrotu nie schodzi poniżej 50 stopni, za wyjątkiem przejścia na strefę po wybudzeniu z temp na powrocie = kotłowej 56, powrót osiąga około 40 z powodu stosowania mokrego opału ślimak 2 wymiany co 5 lat zbiornik przegnił przy podstawie po 10 latach jakieś 3 lat temu wymieniłem deflektor 17 cm średnicy, teraz wymieniłem na większy 21 cm z kotła bodajże 35 kw, stary sprawny czeka w odwodzie rura podajnika wymiana po 10 latach kocioł w 2018 roku czyli po 10 latach - został dokładnie wyczyszczony (oczywiście na ile było to możliwe) i wymalowany farba odporna na wysoka temperaturę w 2018 zainstalowano nowy sterownik SPPV2 z obsługą internetu - strona www (poprzedni Ognik PID został zaktualizowany i jest w pełni sprawny) należy unikać jak ognia mokrego opału 5 pozdrawiam
  19. Yaro to ile poszlo ci paliwa od 1 pazdziernika do montazu nowego sterownika ??? No i jaka kalorycznosc Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  20. Ja mam ostatnio non stop 22 kg na dobe ekogroszku o mocy 21 mj Metraz okolo 190 m2 Pozdrawiam Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  21. To palenisko winno byc z zeliwa Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  22. Wrzuc fotke instalacji przy kotle Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  23. 1. Sprawdz pompe co 2. Sprawdz wode w obiegu ilosc na manometrze jaks wsrtosc, podaj ja 3. Czy masz jakis zawor 3d lub 4d 4. Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  24. Na chwile obecna nie wiem co koledzy od obrotowek widza w tych obrotowkach Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  25. Witam Dzis dzieki uprzejmosci kolegi Klaudiusza mialem okazje zobaczyc palnik i jak pracuje W rzeczywistosci palnik robi o wiele lepsze wrazenie niz na stronie producenta (powinni poracowac nad marketingiem i reklama) Palnik pasuje wsam raz do mojego kotla Jako ze koniec sezonu juz bliski a nastepny tez juz nie daleko cza przemyslec temat Pozdrawiam Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
