mkaczko
Treść opublikowana przez mkaczko
  1. Lubie ludzi z poczuciem humoru A serio jak powiedzial moj znajomy Solary i fotowoltika zawsze sie oplaca pod warunkiem ze 90% ceny to doplata :-) Chcialem zrobic solary do cwu to mi wyszlo ze 10 lat bedzie mi sie to zwracac bez kosztow serwisu wiec usprawnilem grzanie cwu przez kociol kosztuje to prawie tyle samo co pradem tylko ze woda jest mega goraca A wracajac do kotla to czekam jak wyjdzie ci zima, a jak wyglada koszt rembaka i jaki koszt energi za m3 paliwa ??? Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  2. Co do solarow to biorac pod uwage wielkosc twojego domu Ile ich musi byc aby bylo te efektywne to raz a 2 pytanie haki koszt inwestycji i jak dlugo bedzie sie to zwracac no bo w prezencie ich nie dostaniesz Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  3. Przy tej zrebce jest zapalarka ??? czy musisz sam zapalic Masz juz za soba jakas zime z ta zrebka Zastanawia mnie ile trzeba miec tej zrebki ?? Pozdrawiam Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  4. Niestety Nie lubie jak w domu jest zimno i wilgotno przez kwiecien poszlo okolo 450 kg ekogroszku Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  5. mkaczko odpowiedział(a) na Sparda temat w Opał
    Witam Ja stosuje caly sezon wegiel 21-23 mj, ten slabszy bedzie bardziej bezproblemowy Sprawdz w instalacji czy nie brakuje ci przy cwu zaworu zwrotnego, u mnie tego nie ma i pompa cwu laduje mi kaloryfery od tylu w trybue cwu Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  6. A upatrzyles juz jakies pewnego dostawce Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  7. A jak palnik, zadowolony ??? Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  8. U mnie okolo 140 kg, od 4 dni do 8 Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  9. Nie jestbza maly troche ??? Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  10. A po co ci 2 koronki ??? Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  11. Nad dymem szczeze sie nie zastanawialem Jak otworze drzwiczki widac ze powietrze jest ustawione na granicy ale nie ma dymienia ani czarnego dymu Jutro sprawdze czy dymi z komina Zostal mi do sprawdzenia wymiennik ale to dopiero za tydzien Pozdrawiam Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  12. Witam Sytuacja sprzed chwili Dodalem zdjecia popiolu Podsumowywujac Wymiana standartowej koronki i okregu na zmodernizowana wersje pancerpola wplynelo pozytywnie na proces spalania przy pracy ciaglej na ustawieniu mniejszej mocy niecale 11 kw do 15,4 kw poprzednio Przedewszystkim lepiej spalala sie mieszanka z dodatkiem mialu gdzie przede wymiana byly non stop fredzle sadzy Teraz przetestuje jak sie zachowuje palnik przy uruchomieniu stref na kotle do tej pory tylko na obiegu co Zobacze jak wyglada wybudzenie palnika z czuwania Pozdrawian Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  13. Sytuacja z rana Zdjecie przed i po wyczyszczeniu pierscienia Dopala sie koncowka miszanki mialowej Na sciankach drobny osad ktory latwo sie czysci Brak niedopalonej sadzy na sciankach tylko na drzwiczkach Pozdrawiam Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  14. Zblizenie na ustawienia Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  15. Ustawienia sppv 2 Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  16. Zdjecia z 17 Czysty wymiennik jesli mozna to tak nazwac Z lewej znowu troche wiecej zaru, ale nie przeklada sie to na niedopalony wegiel Okrag powinien miec ksztalt kola a boki ma przyciete wiec moze przez to jest to zludzenie W popiele niewiele niedopalkow wegla Zaladowalem 140 kg mieszanki 2 jedn. Wegl. Czeski 1 jed. Czarna perla 1 jed. Pellet z loski slonecznika Jutro popoludniu wyniki Na razie jestem zadowolony aczkolwiek zaskoczony ze pomimo stosowania mialu mozna bylo skrecic powietrze o dobre 15 jednostek, bylo 50 jest 35, faktem jest ze zmniejszylem tez podawanie , przerwa zostala taka sama Pozdrawiam Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  17. A co masz w projekcie ??? Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  18. Palenisko z 6 rano przejscie z podtrzymania na grzanie obiegu co - 20 minut po starcie pompy Jest calkiem niezle Ale troche z lewej przesypuje - nie wiem czy nie podkrecic powietrze Dzis nowy zaladunek sprawdze jak wyglada popiol pod katem niedopalonego wegla Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  19. Przepisy sa od tego zeby je przestrzegac To niepodwazalny fakt Ale nich mi ktos prosze wytlumaczy dlaczego przepisy dopuszczaja spalanie wegla od dolu ???? Od 10 lat uzywam kociom retortowy pewnie 3 klasa a moze nawet 4 kosztowal majatek 8200 zeta jak padnie bede musial kupic koci znowy za 8 tys bo za 6 to jest za tanio cza od kudzi wyciagnac kase Przez ten czas w mojej okolicy moze z 3 osoby zakupily taki kociol Co niektorzy dalej jada na maksa Jakas akcja uswiadamiajaca ??? Ee po co Rozmawialem z kilkoma osobami na temat palenia z gory to patrzaly na mnie jakbym sie z marsa upierdykal...o czym ten koles gada jak z gory Lepiej niech ludzie kupia kotly po 10 k Wiem ze to nie miejsce na takie dysputy ale czuje sie oszukany przez panstwo ktore teraz chce mnie mowiac wprost wyrolowac Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  20. Nie mam youtuba Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  21. Wie ktos jak wrzucic filmik o rozmiarze powyzej 20 mb ??? Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  22. W cenniku Korpus Kwkp niecale 2500 szok :-) Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  23. http://www.sklep-witkowski.pl/pl/glowna/440-korpus-standard-19-kw.html Tu wymiennik Pytanie czy twoj podajnim podejdzie Opcji jest duzo Spokojnie przemysl i daj cynk na co sie zdecydowales Pozdrawiam Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  24. Tu masz wyprzedaz https://www.olx.pl/oferta/wyprzedaz-kociol-ling-25kw-CID628-IDztUTL.html Moze ma cos ciekawego w dobrych pieniadzach Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
  25. U rodzicow w zeszlym roku wymienislismy na kociol serii Lider 5 malo znanego producenta Poziomy wymiennik Palnik wielopaliwowy stalkotu chociaz nie tylko oni to produkuja Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
