                Postów1387
Treść opublikowana przez mkaczko
	Witam W zeszlym roku mialem czarna perle Sama potrafi zrobic mega kalafiory Zmieszana z czeskim ekogroszkien pozwala na ogrniczenie kalafiorow Jazda zacznie sie przy minus 20 jak kociol czesto idzie pelna moca Dodaj troche pelletu np 1 na 4 lopatki powinno pomoc Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
	Dolej wody do obiegu Odpowietrz uklad przy bojlerze, rok temu mialem to samo bulgoatala mi woda w obiegu cwu Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
	10 lat temu mialem tak samo Ocieplenie bylo w jakis tam planach Po 2 zimach zrobilismy ocieplenie oszczednosc ponad 30 % Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
	Zastanowilbym sie nad plyta ceramiczna Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
	Parametry u3 i u4 moim zdaniem sie gryza Podtrzymanie 7 sekund ??? Czyli jak kociol osiagnie zadana to przechodzi w podtrzymanie na 7 sekund, potem w 8 sekundzie wentylator pelna para zaczyna ponownie rozpalac palenisko Jesli dobrze pamietam 1 z opcji w menu serwisowym odpowiada za prace wentylatora przy przechodzeniu z podtrzymania do pracy, i nalezy to poprawic, bo w tym ukladzie non stop bedzie prowadzic do powolnego zapadania kopca Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
	Szlaka to stopiony popiol Przyslon wentylator na polowe Mialem u rodzicow ten sterownik w kotle per eko ksr 25 kw , podawanie 10, przerwa od 80 do 120, kociol szedl non stop nie wchodzil w podtrzymanie, Z tego co dobrze pamietam przy wyjsciu z podtrzymania sterownik rozpoczynal prace od nawiwewu, a przy zapadajacym palenisku prowadzilo to do cofania zaru Zacznij od przysloniecia tej przyslony na 30-50% Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
	Klaudiusz a jak wyglada u ciebie ilosc pelletu na grzanie cwu ?? Masz ten palnik jeszcze ??? Pozdrawian Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
	  Heiztechnik RED 20kw + palnik na pelet jak przygotować instalację?mkaczko odpowiedział(a) na savek.w temat w Kotły zasypowe Czy kolega mo cos takiego ??? Czy za gornymi drzwiczkami jest duzy wylot do komina ??? (tak wyglada na zdjeciu) Jesli tak to montaz tu palnika to moim zdaniem sredni pomysl, wymiennik nie odbierze ciepla tylko poleci do komina mowiac najbardziej Chyba ze udaloby sie zamontowac zawirowacze w tym gornyn odejsciu i poziome plyte ceramiczna na dolnej lini drzwiczek aczkolwiek nie jestem pewny czy to wystarczy pierwsza polka jest za krotka Pozdrawiam Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
	U mnie akurat grzanie cwu zeszlego lata wychodzilo 140 kg na miesiac Teraz 5 kg na dobe ale w tych 5 kg mam grzanie 1 drabinki na reczniki Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
- 398 odpowiedzi
	Wydaje mi sie ze mam podobny problem ale tyljo jak otworze drzwiczki z komory paleniskowej Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
- 398 odpowiedzi
	Witam Moim skromnym zdaniem Ile dokladnie spaliles wegla i ile drewna Czy masz glowice na kaloryferach Kwestia producenta to kweatia upodoban, jeden woli a a drugi b 1. Palnik - musi byc elastyczny tzn musi efektywnie pracowac na duzej i malej mocy, np. Sv200 czyli rurowy albo retortowy pancerpola pod 5 klase, rozni producenci daja rozne palniki wiec musisz to dokladnie sprawdzic 2. Pojemnosc wodna w twoim przypadku powinien miec minimum 70 litrow, 3. Wymiennik - poziomy wygodniejsze czyszczenie 4. Omijaj jakies patenty zwiazane z automatycznym czyszczeniem, w koncu sie to zatrze i g.. z tego bedzie 5. Gabaryty kotla 6. Sterowanie, sppv 2 bolecki, timel, ecoal, bruli - nie ma tu pida, a ustawia sie poziomy mocy - musisz piczytac, wszystkie obsluguja net, 7. Odleglosc do serwisanta 8. Homologacja - papierki 9. Wklad kominowt ceramiczny inny to tylko wyrzucone pieniadze Potrzebujesz zawor temp. Ktory zabezpieczy kociol Poniewaz kotly 5 klasy nie maja zapasow mocy wiec jesli ma 20 kw to jest to maks co z niego wycisniesz, Chlopaki maja wieksze doswiadczenie i wiedze wiec na pewno jeszcze cos napisza Pozdrawiam Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
	Niektorzy lubia metna wode Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
	Glupio zapytam "Teraz jest lepiej czy przed 89 ?" Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
	Witam Po zapoznaniu sie ze strona producenta Jedna konkluzja "Ten wegiel pojedzie na ekspory do Irlandi, Włoch i Wielkiej Brytanii" U nas raczej przyszlosci temu produktowi nie wroze Polski wegiel na skladzie w Bytomiu jest juz za 660 zeta luzem paczkpwany 760 poza slaskiem pewnie i do 1000 zl dojdzie tu gdzies przebila sie cena 1800 za tone paczkowanego Sorry ale specem od marketingu to ja nie jestem aczkowiek z rachunku ekonomicznego nie wiem jak ta produkcja ma byc rentowna nie mowiac o zwrocie za wklad technologiczy a zapomnialem know how oplacila unia, a linia technologiczna pewnie ta sama co do koksu tyle ze nizsza temp. gdzies widzialem 350 stopni, wiec sedno sprawy to rentownosc sprzedazy Jesli nie wiadomo o co chodzi to chodzi o pieniadze Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
	Berthold61 Czekam na twoja opinie w materii U mnie wyszlo lepiej niz sie spodziewalem Nawet ta czarna perla spokojnie sie wypala Pozdrawiam Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
- 398 odpowiedzi
	No i cena tez jest niebianska 1200 zeta za tone Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
	W zeszlym roku wymienialen olej w przekladni siti 1. Wyjalem pierwszy uszczelniacz, wylalem olej, nastepnie zalalem ten pierwszy element przekladni jakims olejem po sama kokardke zapisalem wynik a nastepnie mnozylem przez 80% 2. Rozkrecilem przekladnie na 2 elementy, z tego elementu w ktorym wymonowalem uszczelniacz wymontowalem nastepny uszczelniacz 3. z 2 elementu przekladni zdemontowalen pierwszy uszczelniacz, wylalem olej i odmierzylem ilosc tak samo jak w pierwszym, zdemontowalem nastepny uszczelniacz 4. Poskladalem w odwrotnej kolejnosci dolewajac olej zastosowalem olej z rafinerii w jasle https://r.tapatalk.com/shareLink?url=https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/26740-motoreduktor-siti-jaki-olej/&share_tid=26740&share_fid=110131&share_type=t A zapomnialbym uszczelniacze nowe w moim przypadku 4 sztuki Przed kupnem nowych nalezy spisac wymiary kupowalem uszczelniacze do przekladni siti i okazalo sie ze w mojej uszczelniacz jest inny niz sprzedawca mial w komplecie naprawczym do przekladni Pozdrawiam Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
	  Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Poradymkaczko odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem Witam Mieszkamy w domu parter pietro okolo 200 m2 instalacja miedziana aczkolwiek w rozwazaniach zarzadzania instalacja z 1 kotlem nie ma to moim zdaniem zadnego znaczenia Testowalem termostat pokojowy i jest to moim zdaniem troszke nie praktyczne Przy ustawionej temperaturze 24 stopnie w pomieszczeniu gdzie jest dokonywany odczyt musi zostac osiagnieta temp. 24.5 stopnia i teraz przy histerezie 0,2 stopnia temp. musi zejsc do 23,8 stopnia co trwa u nas 1h w tym czasie nie pracuje pompa co nastepuje wychlodzenie obiegu co wiec kociol musi wejsc na wyzsza moc aby uzupelnic braki ciepla Zastosowanie zasilania na 2 osobne obiegi bedzie hustac temperatura w kotle i instalacji Proponuje 1. Na kazdym kaloryferze glowice termostatyczna 2. Jedno wyjscie zasila oba obiegi rownoczesnie 3. W okresie przejsciowym zastosowac cyrkulacje co tj 5 minut pracy 25 minut przerwy - u mnie sprawdzilo sie to wysmienicie Nalzey dobrac eksperymentalnie moc maksymalna kotla ustawiana w sterowniku wczesniej mialem15 kw teraz 10 kw a kociol ma moc 25 kw Stosuje sterownik sppv2 bolecki sterownik mkaczko na stronie ekotlownia Pozdrawiam Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
	Obecnie tak wyglada sytuacja z paleniem sama czarna perła jest nawet lepiej niz myslalem, fotki z wczoraj Pozdrawiam Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
- 398 odpowiedzi
	Zaczyna sie spalac czarna perla Licze ze za 2 -3 dni bede juz mial wiedze czy moge sobie pozwolic na zakup zimowy w calosci z ktk Teraz tylko grzanie wody Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
- 398 odpowiedzi
	Hmm Korzystam z sterownika sppv2 bolecki sterownik sam oblicza przerwy i podawanie z uwzglednieniem nastaw dla mocy maksymalnej Czy sa roznice na pewno Wynikaja one glownie z ponizszych powodow moim zdaniem 1. Podniesienia sprawnosci spalania - pelniejsze napowietrzenie paleniska, czysciej sie pali pomimo nizszej nocy 2. Zmniejszenia mocy palnima z 15,4 na 10,8 kw Temp. Na kotle non stop 60 mierzona na wyjsciu wiec mierzona z przodu jakies 62 nawet 63 Niestety nie odpowiem czy zmieni to zuzycie przy temp. 0 Obecnie korzystajac z "cyrkulacji co" czyli 5 minut praca 25 przerwa najnizsze spalanie jakie uzyskalem przy paleniu ciaglym to 9 kg na dobe lacznie cwu glowice termostatyczne ustawione na 3,5 Poniewaz nie mam zz przy co to instalacja podbiera mi wode z cwu Zakrecilem tez 1 kaloryfer w piwnicy bo robil zrzyty przy starcie Pozdrawiam Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
- 398 odpowiedzi
	Wlasnie konczy sie kolejny zbiornik - 8 dni, Na test idzie czarna perła - samodzielnie bez jakiejkolwiek donieszki W zeszlym roku zaraz po zakupie i krotkim tescie powstaly mega kalafiory Za 4 dni nastanie odpowiedz chyba ze sie konkretnie ociepli, jak na razie termometr pokazuje mi olponizej 8 stopni Pozdrawiam Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
- 398 odpowiedzi
	Co masz na mysli ?? Caly z konsteukcja czy masz na mysli pape ??? Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
	Jedna uwaga W jakim stanie jest dach Mamy za soba remont domu z lat 30 Jedna zasada robcie po koleji i kompleksowo w innym przypadku non stop bedziecie do czegos wracac Pozdrawiam Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
	34 tys w= 34 kw Nie jestem wielkim znawca tematu ale grzejniki dobierasz do zapotrzebowania i temp. zasilania Pytanie jakie masz zapotrzebowanie ?? Wysłane z mojego LG-M700 przy użyciu Tapatalka
