Treść opublikowana przez romano78
Cerapur smart - ogrzewanie mieszane jeden obieg - rozdzielenie temeratur-jak?
Jeśli cwu 400 umieści sie nad podłogówką to po osiągnięciu temperatury kociol się wyłączy i podłoga jeszcze długo będzie oddawać temperaturę a tam gdzie grzejniki zrobi się wcześniej chłodniej więc radzę cw 400 tam gdzie grzejnik i jeśli będzie to potrzebne to go zdławić aby w tym pomieszczeniu temperatura była najpóźniej osiągana.
- Cerapur smart - ogrzewanie mieszane jeden obieg - rozdzielenie temeratur-jak?
- Piec gazowy kondensacyjny Vaillant czy Buderus?
Bosch condens 2300 kawitacjia przy cwu.
Witam miał ktoś podobny problem wydaje mi się że problemem tu chyba jest kociol przyłącza do cwu z kotla są 1/2cala i zawor trojdozny musi mieć jakieś przewężenie gdy grzeje co.jest cisza zaraz po przełączeniu na cwu jest straszny hałas w pompie wężownica była odpowietrzana i pr/elewana wodą z sieci.
Kocioł gazowy w łazience - dom bez kotłowni.
- Instalacja gaz + pv
A ile masz kw pv.- jak podpinać zasilanie i powrót instalacji do sprzęgła hydraulicznego ?
W jakim celu ten bufor ?w okresie grzewczym z paneli masz tyle co nic ,wiec go nigdy nie zagrzejesz panelami.- Ogrzewanie ,cwu i cyrkulacjia budynek gospodarczy.
Inwestor ma plan taki ze chce ogrzewanie w budynku wolnostojacym (garaz,ewentualnie w przyszłości jakieś biuro pod dzialalnosc. Od kotlowni do budynku odległość ok 15mb przez dom i drugie 15 w ziemi, w budynku ma być tylko podlogowka w domu tez ,do c.o.chce puscic alupex fi 25 a ciepla woda i cyrkulacjia fi 16 Do przepuszczenia tych 4 rur jest zostawiona w fundamentach rura karbowana fi 100mm Ogrzewane będzie gazem zastanawiam się czy nie taniej było by przerobić projekt i puścić przylacz gazu tez do garażu i zamontować tam dodatkowy kociol.- Miedź 22 Do Dużego Rozdzielacza
Czyli fachowiec założycielki tematu miał jak najbardziej racjie .Przyjmując bardziej pesymistyczną opcjie ze wszystkie pętle maja 90mb w co wątpię chyba ze wszędzie co 10cm,to 12ob ×2lmin (więcej nie trzrba)daje 25lmin to dalej tylko połowa max przeplywu i jest tylko 3mb od trojnika fi28 i co wy na to mądrale.- Miedź 22 Do Dużego Rozdzielacza
Ja na 90m2 8petli po ok.70-80mb tez daje fi 22 i wszystko jest ok. Zakladajac nawet 2l.min to rura fi 22 przeplywa tylko 16 l.min. i rura gieta na gietarce bez ostrych kolan 90stopni. A tak wogole to sa jakieś normy (optymalne czy max prędkości )w rurach i ile można max przepuścić l.min np przez ta fi 22. Pogrzebałem i znalazłem 0,3m/s max ,co przy fi 22 daje ok.50l.min wiec myślę jeśli by przyjmować te 25lmin to jest to przeplyw bardzo bezpieczny dla tej rury.- Czy można solary zalać wodą zamiast glikolu.
- Cyrkulacja instalacji CWU na osobnym rozdzielaczu
Zależy jak będziesz miał sterowana cyrkulacjie czy na np czujke ruru przycisk dzwonkowy wtedy na tych 3 metrowych trzeba dać jakieś zaworki a jeśli na jakams czasówkę ze załącza się rano przed wstaniem i chodzi jakiś tam czas to bez zaworow tez te dłuższe się nagrzeją tylko trochę później.- Jaka maksymalna długość kanałów nawiewnych i wywiewnych.
- Podłogówka
- Podłogówka
- Podłogówka
- Filtr w nowej instalacji co.
Nowa instalacjia 100%podlogowka kociol dwufunkcyjny kazda pętla będzie przelana przefiltrowana woda czy filtr jest wymagany przez producentów kotlow?oczywiście nie chodzi mi o oszczędność ale z doświadczenia np w mojej instalacji mieszanej z grzejnikami, z buforami ze stali kotlowej po 10latach czyściutko.- Bufor do niskiej piwnicy
Można jeśli to pompa on off jeśli inwerter to po co.- Schemat instalacji co z zaworem 4d i ochroną powrotu
- Czy ktoś mi wyjasni?
