g69
Treść opublikowana przez g69
g69 odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Najbardziej logiczny wydaje się ten kierunek: http://www.kkssteel.pl/stal-zaroodporna-zarowytrzymala.html Przykłady zastosowań stali żaroodpornej i stali żarowytrzymałej elementy pieców komory spalania, -
No i jeszcze dobrze by było zakupić osłonę do czujnika: A tak z ciekawości ile kosztuje kompletny czujnik bez roboty? -
Nie.To co podlinkowałeś ma 10 razy większą rezystancję od oryginału.Rezystancja ma się mieścić 990-1010 omów w temperaturze otoczenia 25 stopni. Parametry te spełnia czujnik zaproponowany przez @palacz66 https://mselektronik.pl/automatyka/czujniki/temperatury/kty81-110 -
W tak zwanych buforach higienicznych powierzchnia wężownicy zaczyna się od 4m2. Rekordzista powala na kolana.Tyle,że koszt takiej samej wężownicy to się chyba by w 2000pln nie zmieścił: -
No to musisz ustawić pompy tak by pracowały kiedy ATV jest otwarty.Rozumiem,że chciałbyś by pompy wyciągały ciepełko z kotła jak palnik przejdzie w postój?
@palacz66 nie masz sprzęgła?
Rzeczywiście jest to zaleta szczególnie przy ogrzewaniu podłogowym i stałej pracy pompy obiegowej.Jednak gdy ktoś się decyduje na grzanie CWU latem,to duża pojemność jest już wadą. Dlatego u siebie kombinuję jak upchnąć bufor ale z możliwością grzania CWU na zasadzie przepływu przez wężownicę miedzianą umieszczoną w buforze.W takim rozwiązani najlepiej palnik z wymiennikiem małej pojemności wodnej. Dając palnik w górnych drzwiczkach zwiększamy efektywność wymiany ciepła. -
Jeśli w instalacji nie będziesz miał bufora to kocioł zsypowy nie spełnia wymogów 5 klasy. Jak często chciałbyś przepalać drewnem? Trzeba mieć świadomość,że przykładowo w takim MPM palenie na ruszcie szybko zasmołuje komorę zasypową a wraz z nią palnik.Żeby do tego nie dopuścić to częściej musi pracować Kipi. -
Panowie jak kupię MPM,to z definicji jestem skazany na modyfikację kotła? Czy są tu osoby które nic w kotle nie przerabiały i osiągają zadowalające wyniki?
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
@M-Szpon przydałyby się informacje o Twojej instalacji.Jaka jest temperatura wody na powrocie kotła? A informacja o temperaturze spalin ale na wylocie komina mogłaby stanowić jakąś podpowiedź? Tyle,że trzeba wejść na dach i sondę termometru wpuścić do komina. I pytanie do rozważenia jak pomierzyć ciąg spalin,czy mieści się w zalecanych widełkach?
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Spróbuj wyłączenie pompy na NIE. -
Czytałem dane techniczne kotła i tam nie napisali o temperaturze spalin.W innych instrukcjach kotłów taka informacja na ogół jest zawarta. Jeśli MPM ma certyfikat 5 klasy to dobrze by było wiedzieć w jakich widełkach powinna się mieścić temperatura spalin przy mocy nominalnej.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Może jednak warto się zdecydować na układ z pompą: -Ciepły powrót -Efektywniejsze ładowanie bufora -Grawitacja przy awarii pompy.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
A jest gdzieś informacja jaka powinna być wtedy temperatura spalin?Przykładowo niech będzie to MPM DS 14 palone drewnem.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Czy ktoś mógłby wytłumaczyć dlaczego? Czy chodzi o to,ze odpalenie kotła na grzanie CWU jest mniej szkodliwe dla środowiska?Grzanie wody to może dziennie 2-3 godziny.Centralne to i czasem kilkanaście godzin pracy.Może wyszli założenia,że kocioł powinien pracować jak najkrócej.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Po 132 godzinach tankowanie pelletu pod korek.Weszło 75kg.W tym czasie było 28 rozpaleń.Więc wynik przy stałej pracy pompy jest dla mnie zadowalający. Kocioł o pojemności około 70 litrów wraz z bojlerem chyba 100-120 litrów tworzy taki mini bufor. Kocioł rozpala się przy 40 a wygasza przy 70 stopniach. Od 40 do 60 stopni leci na mocy 16KW Od 60 do 69 stopni leci na mocy 12KW Od 69 do 70 moc 5KW. Przy takim prowadzeniu powinienem bardziej docieplić bojler.Ale na razie brak ochoty na te prace. Widzę,że będzie dylemat jak padnie leciwy śmieciuch. Czy szukać wymiennika z małą pojemnością wodną plus bufor? Czy wymiennik z dużą pojemnością wodną i powadzenie kotła na tej zasadzie co obecnie?Tyle,że w tym rozwiązaniu grzanie CWU kotłem po za sezonem jest mniej ekonomiczne. Zobaczymy jakie ceny prądu będą w G12W po nowym roku.Może będzie miała sens na lato grzałka w bojlerze. -
W jakim celu chcesz to zmieniać?
Biopellet Pro Biopellet pro 18 kw - termostat i zawor 3D
g69 odpowiedział(a) na Dejf temat w Kotły pelletowe
@adikila @maniek3008 czy problem ON/OFF kotła od sygnału termostatu pokojowego rozwiązany? -
@maniek3008 to ten kocioł w ogóle się wyłącza? Tak sobie gdybam,że może coś nie halo z czujnikiem CWU .Kocioł dostaje sygnał od termostatu pokojowego,że się ma wyłączyć ale może jest sygnał,że ma grzać CWU. -
Może tu występuje ten sam problem o którym było już napisane: Jeden termostat masz podłączony pod UMS ? Drugie wejście na termostat nie ma zworki? -
Po tygodniu pracy kotła na stałej pompie wyszło mi średnie dobowe spalanie 15 kg i 6 rozpaleń/24h. Tryb pracy standardowy.Moc max 16KW. Średnia 12KW. Minimalna 5KW. Temperatura kotła 70.Histereza kotła 30. H2=10 H1=1 skutkowało na ogół godziną pracy palnika w cyklu. -
Dopytać w serwisie,czy zamiast tego dodatkowego czujnika można się podłączyć pod czujnik temperatury kotła. 1.Żeby dać sygnał ON/OFF do palnika od termostatu pokojowego z dwóch różnych pomieszczeń. 2.Sterować pracą pomp w dwóch różnych obiegach. Ps.UMS-4S2 nie obsługuje siłownika zaworu mieszającego.Dlatego na schemacie ogrzewania podłogowego powinien być zawór 3D termostatyczny w zakresie temperatur 20-43 stopnie. -
Na palnik możesz nałożyć trzy kagańce.Według hierarchii ważności to: 1.Harmonogram 2.Sygnał od termostatu 3.histereza kotła Palnik odpali jeśli trzy kagańce są zwolnione.
A jeśli nawet nie pozwolą to jest takie powiedzenie: Kto biednemu zabroni żyć bogato. Jak patrzę na koszty utrzymania tego domu i dostępność paliwa,to przekonuje mnie węgiel.
