g69
Treść opublikowana przez g69
g69 odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
@Qubik termostat wyłącza tylko pompy,czy kocioł też? Jaki tryb palenia? -FL czy standardowy ? -
@Qubik 1. https://cieplowlasciwie.pl przejdź do tego linku by ocenić jakie masz zapotrzebowanie na energię cieplną. 2.Potrzebny schemat instalacji 3.Co konkretnie ten termostat robi? Więcej informacji w jaki sposób jest prowadzony obecnie kocioł i na jakich ustawieniach. 4.Rury w kotłowni dobrze ocieplone? 5.Czy oprócz wiru w baku jesteś zadowolony z komfortu cieplnego w domu? -
Gaszenie kotła podczas pracy i ponowne rozpalanie
g69 odpowiedział(a) na tomith temat w Kotły pelletowe
A jak paliłeś tym markowym pelletem to też był ten sam problem? -
Hehe jak zaczynałem przygodę z pelletem to myślałem,że te procenty z fotokomórki miały wpływ na prawidłowe spalanie.A wystarczyło zastosować bardziej cżuły element i palnik nie gaśnie na małych mocach. Szkoda,że producent nie zrobił darmowej akcji na wymianę tego kabelka. Ja działałem po omacku i z dużą dozą nieśmiałości.Na własne ryzyko wlutowałem fototranzystor i się udało.Palnik idzie na 100% -
Metal-Fach SLIM Pellet Mini 15kW ustawienia powrotu i ciągłej pracy
g69 odpowiedział(a) na T-G temat w Kotły pelletowe
Bez pompy kotłowej tej minimalnej różnicy między zasilaniem a powrotem raczej nie osiągiesz. Jest pewna możliwość ale woda w bojlerze byłaby bardzo gorąca.U mnie przy pompie goniącej wodę przez bojler różnica między zasilaniem a powrotem wynosi 6 stopni.- 73 odpowiedzi
- 3
@T-G mając sterowanie pogodowe zmierzałbym do tego by pompa CO pracowała cały czas nawet jak kocioł przejdzie w postój. W sterowniku powinna być taka funkcja jak obniżenie temperatury na mieszaczu od termostatu. Wtedy pompa CO pracuje nadal a na grzejniki idzie mniejsza temperatura i pomieszczenie nie jest przegrzewane. Osobiście uważam,że trzymanie 60 stopni na powrocie to jakaś fanaberia producenta.Ale próbuj,testuj.- 73 odpowiedzi
- 2
@T-G w Twojej instalacji brakuje pompy krótkiego obiegu.Więc praca z włączoną ochroną powrotu nie będzie ekonomiczną.Czerwona kropka na schemacie to brakująca pompa.- 73 odpowiedzi
Metal Fach Długie nagrzewanie pieca, niestabilny płomień, zwęglony pellet
g69 odpowiedział(a) na Damian93 temat w Kotły pelletowe
@Damian93 pompa CWU pracując wraz z pompą CO będzie chronić powrót kotła przed niską temperaturą. W takiej sytuacji trzeba uważać na wodę w kranie gdyż będzie bardzo gorąca. -
@Damian93 na zdjęciach widzę dwie pompy: Jedną od CO druga od CWU. Czy jest trzecia pompa ochrony powrotu? -
Gaz jest bardziej bezobsługowy. Kotłownia na pellet tania nie będzie.
Zawsze tak było? Kocioł pracuje na pełnej mocy? Co decyduje,że kocioł się wyłączy-włączy?
- 12 odpowiedzi
- Pellet Sas
- spalanie
(i 1 więcej)
Na wspomnianym kanale Pan Stanisław coś mówił o zaworach przeciwzamrożeniowych.Ale nie mogę tego znaleźć na aukcjach.Wtedy układ zalany jest wodą i w krytycznej sytuacji niby zawór robi upust wody chroniąc PC przed zamarznięciem.
- 247 odpowiedzi
- bufor ciepła c.o. c.u.w.
- uruchomienie
(i 1 więcej)
Przy zastosowaniu wymiennika płytowego prawdopodobnie będą za małe przepływy dla PC. Dopytaj Karola z kanału klimatyzacja Katowice na YT
- 247 odpowiedzi
- uruchomienie
(i 1 więcej)
Pompa ciepła >Zawór strefowy. Z zaworu strefowego rozdział na bojler i CO. CO w zależności od przepływów i sterowania podłączone przez buforek albo bezpośrednio.
- 247 odpowiedzi
- uruchomienie
(i 1 więcej)
Nie trzeba TC2.Napięcie na siłownik idzie z styków pompy CW. @Kazio321 twoje rozwiązanie by się sprawdziło jakbyś zasilanie grzejników wspiął między pompą a tym zaworem strefowym.
@Radek1988 duże spalanie może być wynikiem słabej izolacji termicznej kotła i rur. Jaka jest różnica temperatury wody wychodzącej z kotła a powracającej do kotła? Może brak RCK powiduje dużą stratę kominową.Masz podgląd temperatury spalin?
Jeśli masz głowice na grzejnikach to niektóre grzejniki mogą dawać taki efekt. Odpowietrzaj na wyłączonym kotle i pompie. Rozumiem,że masz odpowietrzniki przy grzejnikach i automaty w najwyższych punktach instalacji. Jaka jest różnica wysokości między kotłem a najwyższym punktem instalacji?
Moim zdaniem nie.45 kg pelletu to bardzo dużo energii.Pytanie co tą energię konsumuje.Może masz włączoną ochronę powrotu i przez to dużo energii idzie na kotłownie zamiast na grzejniki. -
Trzeba jeszcze się poczytać jak długo według ustaw będzie można palić w kotłach poniżej 5 klasy.Więc taki wydatek w Twoim przypadku tym bardziej do przemyślenia. -
@Kordjano jeśli chodzi o wymiennik to zastanowiła mnie wypowiedź kolegi,który rozważa wstawienie Kipiego do śmieciucha.. @Łukasz85 napisał: Myślałem,że ja katuje swój kocioł ale są lepsi.Jeśli chodzi o palnik to też wstawiałem sam.W instrukcji nie doczytałem,że musi spełniać jakieś warunki temperaturowe.Chociaż u mnie płomień z palnika uderza w ściankę z szamotu.A gorące spaliny pod palnikiem lecąc w dół muszą ominąć daszek ceramiczny. Chyba kolega @sambor pisał,że jego palnik jest jakby w wiaderku ceramicznym.Może tutaj jest sens do stworzenia jak najbardziej optymalnych warunków do spalania pelletu -
Dlaczego? Takie pytanie do rozważenia.Czy palnik wyjęty z kotła będzie prawidłowo spalał pellet w temperaturze otoczenia? Np. -10 stopni? -
Galmet Genesis Plus KPP Galmet Genesis Plus KPP 20kW - moje przygody z kotłem
g69 odpowiedział(a) na Taziff temat w Kotły pelletowe
Chyba masz niewłaściwe wyobrażenie o ogrzewaniu podłogowym.W dobrze zrobionym ogrzewaniu podłogowym podłoga pod względem termicznym jest praktycznie nie wyczuwalna a mimo to w domu jest ciepło. Ale jeśli chcesz,żeby pompa ogrzewania podłogowego dłużej pchała ciepłą wodę w podłogę,to przenieś termostat,tak by grzejnik nie zakłócał jego odczytu. Wiele tak naprawdę zależy czego oczekujesz od ogrzewania. -
To zawór 4D steruje podłogą i grzejnikami? Przecież masz przy rozdzielaczu ogrzewania podłogowego pompę i i zawór którym sterujesz temperaturą. Termostat wisi w pomieszczeniu z ogrzewaniem podłogowym czy grzejnikowym? Przy jakiej temperaturze jest załączenie a przy jakiej wyłączenie? -
tekla Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 Kw
g69 odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
Rozważałem też u siebie bufor.Ale po testach grzania kotła od termostatu który wisi w części domu z ogrzewaniem podłogowym sobie odpuściłem. Moim zdaniem za pieniądze które miałbyś wydać na bufor lepiej kupić małej mocy klimatyzator.Zapewniam,że szybko docenisz jego zalety zarówno teraz do szybkiego grzania jak i latem do chłodzenia.
