Treść opublikowana przez g69
Budowa nowej instalacji
Wpinając powrót z bojlera miedzy zawór VTC a sprzęgło nie potrzebujemy chyba pompy CWU. Bojler będzie ładowany pompą kotłową.Ogranicznikiem temperatury bojlera mógłby być zawór strefowy lub zawór RTL z kapilarą .
hajtaler 428 dlaczego powrotu z bojlera nie wpina się między zawór VTC a sprzęgłem?W Twojej propozycji zanim bojler się nagrzeje będzie chłodny powrót kotła.
- Modernizacja kotłowni - montaż kotła na pellet
ocena kotłowni
Może problemem jest to,że ten zawór VTC nie jest pierwszym odbiornikiem?Na zdjęciu widać jakby ciepełko z kotła pierw zasysane było przez pompę OP.A może z tą pompą od ochrony powrotu coś nie halo?Nie kręci?Za mało wydajna od tej od OP? I kolejna sprawa czy na korpusie pompy ochrony powrotu strzałka jest do góry?Takie mam wrażenie ale może to to tylko złudzenie.Mam wrażenie,że na zaworze zwrotnym jest to samo.
W ecomax 350 i 850 nie ma możliwości jednocześnie wyłączyć palnik i pompę od termostatu.Jak wyłączymy pompę palnik będzie się odpalał według histerezy kotła mimo,że termostat nie daje sygnału do odpalenia.Jak wyłączymy palnik od termostatu pompa będzie pracować do momentu załączenia( ustawienia serwisowe) pomniejszone o histerezę kotła.Nie wiem jak jest w innych sterownikach.
- Kotły i palniki pelletowe - Wasze wrażenia i opinie
No to może warto sprawdzić.Jak to u mnie działa?Termostat daje sygnał do odpalenia palnika.Palnik moduluje mocą na FL aż termostat da sygnał,że chałupa nagrzana.Palnik przechodzi w postój a pompa CO pracuje nadal wyciągając ciepełko z kotła.Pompa się wyłącza gdy na kotle jest 30 stopni i palnik czeka aż termostat da kolejny sygnał by grzać.Ot i cała filozofia.To jak często będzie się odpalać palnik będzie zależne od tego jak opatulony jest domek.Fizyki się nie oszuka. Ps.Mało napisałeś o swojej instalacji.
ocena kotłowni
Brak zaworów zwrotnych,zaworów odcinających,filtrów przed pompami.
- Piec z podajnikiem, bojler i podłogówka
Zabudowa kominka
Ja tam jestem za akumulacją i promieniowaniem cieplnym.Izolowane obudowy tego nie zapewnią a istnieje niebezpieczeństwo,ze się coś rozszczelni i będzie w domu smród.U siebie też przerabiałem zabudowę.Jakąś skrzynkę marketową obudowałem zwykłą cegłą i na to dałem kamień.
Pompa Ciepła Z Klimatyzatora 5Kw
To może bezpieczniej by było zamontować parownik jednostki wewnętrznej do małego bufora.Gdzieś taki pomysł widziałem,tylko nie wiem czy ostatecznie został zrealizowany. kkk6969 na jakim przekaźniku odpala się u ciebie pompa CO? Chłopaki jak zrobiliście połączenie wymiennika z rurkami gazowymi?
Zabudowa kominka
Wełna w zabudowie kominka to nieporozumienie szkodliwe dla zdrowia.Lepiej się zainteresować tak zwaną ciepłą zabudową kominka.
- Pompa Ciepła Z Klimatyzatora 5Kw
Odłączenie może nic nie dać.Trzeba by wejść w ustawienia serwisowe i przywrócić ustawienia domyślne.Tyle,że jest ponowna zabawa z ustawieniami parametrów bo możliwe,że na fabrycznych palnik nie spali obecnego pelletu. Może zrób test podajnika i sprawdź jak wyszła waga.Czy pokrywa się z wbitą w sterownik.
- Sterowanie ogrzewaniem podłogowym oraz bufor w instalacji
Ale przecież w nowych pompach też są defrosy i nie ma mowy o rozsadzeniu jakiś elementów instalacji.A instalacje nie są zalewane glikolem. Na wątku elektrody user który opisał tę przeróbkę chyba też nie wspominał o tych problemach.O co więc chodzi?Czy czegoś jeszcze brakuje w tej przeróbce?
Kłamstwo smogowe Fake news
Może nie ma ciągłego palenia.Ale jest tak zwane przepalenie i grzanie CWU i niekoniecznie dobrej jakości paliwem.Więc w godzinach popołudniowych można to zobaczyć i poczuć.
- Ogrzewanie podłogowe w istniejącej wylewce.
A przy tym ogrzewaniu podłogowym co będzie sygnałem do wyłączenia PC? I z jaką temperaturą grzeje PC gdy bojler jest już zagrzany. W typowym rozwiązaniach woda z PC w pierwszej kolejności idzie na zawór strefowy.Jak zawór przestawi się na CWU pompa grzeje wysoką temperaturą a jak przestawi się na CO temperatura zasilania idzie według ustawionej krzywej grzewczej.Rozumiem,że tutaj raczej się tak nie da zrobić?
Przecież na FL jest funkcja minimalna i maksymalna moc palnika.Wtedy palnik ładnie moduluje w zadanym przedziale mocy w zależności od spadku i wzrostu temperatury na kotle.Ja jeszcze nie mam wypasionego sterowania.Palnik jest prowadzony termostatem pokojowym z histerezą 0,2 stopnia.Jak do tej pory palnik przechodzi w postój jak termostat rozewrze styki.
