Wello
Treść opublikowana przez Wello
  1. Klej S1 (łatwo dostępny) lub S2 (drogi i trudno dostępny). I nie elastyczny bo nie ma takiego parametru (patrz norma), a odkształcalny (S1), lub wysoko odkształcalny (S2). http://www.chemiabudowlana.info/podlogi,art_ekspert,151,klej_elastyczny_a_klej_odksztalcalny_klasa_s1_lub_s2
  2. Do ekogroszku bufor nierealny. Bufor się naładuje, kocioł wygasi i jeżeli będzie w takim stanie połowę dnia to będziesz musiał go rozpalać. A w międzyczasie będzie chodził w podtrzymaniu czyli sadza. Na pellet już lepiej bo jest zapalarka. Bufor dobiera się do OZC, najlepiej na 24h.
  3. 30kg/d dla takiego budynku to bardzo dobry wynik przy takiej temperaturze. To wychodzi ok. 10kW. Jaki masz wegiel?
  4. To jeszcze podaj dokładnie jak masz ocieplony budynek albo jakie masz OZC bo bez tego podana ilość spalanego węgla na dobę nic nie mówi ;)
  5. Cześć Kuba. Po pierwsze masz lekko przewymiarowany piec ale to nie jest aż takim problemem. Mam Sigmę E 16kW na dom 160m2, ocieplony 5cm styropianem, strop 10cm wełny, piwnica, parter i piętro. W tej chwili spala mi średnio 23kg/d przy temp. w okolicach 0*C. Dlaczego palisz na ręcznych nastawach, a nie na PID? U mnie PID działa znakomicie. Siłownik na zaworze 4D ustawia temp. na podstawie krzywej i czujnika zewnętrznego i nie zwracam uwagi na nastawy. Żadnych spieków, niedopałków, a spalanie w normie. Z tego co widzę u mnie, to PID podaje średnio przez 2s (nastawa od 1s do 3s), a przerwę podawania ma średnio 60s (nastawa od 36s do 100s). Wentylator idzie od 1% do 100% dla tego zakresu mocy pieca (to nie jest rzeczywiste 100% ale nie ważne). Zakładając, że ślimak i palnik niewiele się różnią (12kW vs 16kW), wydajność podawania będzie podobna, więc moje 2s/60s vs Twoje 7s/55s to wychodzi 4x więcej węgla u Ciebie. Wentylator pewnie pracuje na rzeczywistej dużej wydajności więc jest w stanie dostarczyć odpowiednią ilość tlenu żeby spalić tak dużą ilość węgla. Więc najprawdopodobniej stąd takie zużycie. Podaj jeszcze temperaturę spalin, bo najprawdopodobniej większość energii wylatuje w komin. Spróbuj puścić PIDa i daj znać.
  6. Czesc Sambor. Czy posiadasz jakiekolwiek dane zuzycia energii i maksymalnej mocy w okresie z przelomu lutego i marca 2018r? Wowczas bylo ok. minus 15 stopni i jestem ciekaw jak radzila sobie Twoja instalacja. Szacunek za wykonana robote pomiarowa :)
  7. Cześć. Tylko stal 1.4404. Poczytaj o certyfikatach, naklejkach na elementach, normach... Żadna inna stal się nie nadaje.
