YaroXylen
    1819
    22
Treść opublikowana przez YaroXylen
  1. Witam. Do Nostradamusa mi osobiście daleko.....ale to co teraz max. 35tys. po nowym roku myślę że 40-45tys....., a i paliwo przyszłym roku w okolicach wakacji nie zdziwi mnie jak będzie powyżej 7zł.... im dłużej zwlekasz, jeszcze dłużej narzekasz...... ale poeta ze mnie :)))))) Pozdrawiam. YARO
  2. Witam kolegę. W palniku jest taki "motylek" i jest zabezpieczony śrubą która pełni rolę zawleczki, kolega wyżej Tobie pokazał. A Ty masz ode mnie instrukcję ze zdjęciami do palników Pancerpol. Miłej lektury. Pozdrawiam YARO instrukcja_pancerpol_PL_MIAL_ver-2018-01_Kolory_4-1__1-1.pdf
  3. Witam. Lewy wianek z fotki jest do palnika z wieńcem obrotowym (przyp.PANCERPOL), natomiast z prawej ze stałą koroną. To są dwa różne palniki. Oprócz opisów może lepiej zamieścić fotki tego co masz i zdjęcia problemów. Czasem tak jest że 1 fotka zastąpi kilka stron pisania. Pozdrawiam. YARO
  4. Witam Kolegę. Oj chyba coś nie tak w zamieszczonym schemacie.... ogrzewanie bojlera CWU przez sprzęgło? Niech inni koledzy sprawdzą, ale to jest poważny błąd. W/g mnie i zawór 3D do CWU powinien być przed sprzęgłem inaczej dużo chłodniejsza podmieszana w sprzęgle woda będzie dłuuuugo nagrzewać zbiornik CWU Być może się mylę ale... Pozdrawiam.YARO
  5. Witam. Troszkę uzupełnię wpis. Mimo "słonecznie" gorszego roku niż poprzedni, instalacja od 1stycznia2021 do dzisiaj wyprodukowała 10 000kWh, a niebawem będzie 20MWh od początku czyli 2kwietnia2020r. Myślę że to niezły wynik. Autokonsumpcję mam na poziomie 26-29%, z koszyczka jeszcze 20% pobiera energetyka czyli zostanie ok 50% z tego do wykorzystania na ogrzewanie, prąd bytowy... Mam nadzieję że jeszcze będzie troszkę słonecznych chwil takich jak dziś (prod.56kWh) to instalacja troszkę dorzuci do koszyczka tych kilowacików. Myślę że całość zbilansuje się w okolicy zera, czyli opłat licznikowych... Nawet teraz o godz 17.15 instalacja jeszcze robi 1780Wh Pozdrawiam calutkie grono forumowe. YARO
  6. Witam. @berthold61 Sorki ale pewnie będzie ze 3 lata temu jak coś mówiłeś o montażu instalacji PV, o jakimś ganku czy werandzie, tak to zapamiętałem... i troszkę zmotywowałeś mnie do liźnięcia tematu...więc mocno się zdziwiłem czytając m.in. Twoje wypowiedzi (raczej negatywne) n.t. fotowoltaiki bo to m.in. dzięki Twojej wypowiedzi zamontowałem instalację na dachu. ✌(ツ) Ja mam od niedawna tj.2kwietnia 2020r(jak ten czas leci) PV10kW, koszt z przydziałem mocy ok.46tys.zł, do dnia dzisiejszego wyprodukowała energii za 13700zł, odzyskałem ok.9400zł z podatku i 5000zł z mój prąd, po odliczeniu "opustu 0,8" wyszło mi produkcja (sporo zaniżone wyliczenie bo jeszcze autokonsumpcja) 11000zł+9400zł+5000zł-----25500zł mniej od 46000zł Opłaty z PGE to ok.400zł za ten okres. Jakby nie patrzeć pozostało 20500zł czyli 3 lata.... a po podwyżce cen energii zwrot jeszcze szybszy. Obawy że coś nagmerają w prawie są słuszne tylko że, najpierw "dokopią" do nowych instalacji, później będą mieszać w obecnych. Racja, że umowa prosumencka jest na 15lat ale można jakąś ustawą zmienić..... tylko może pociągnąć za sobą dziesiątki a nawet setki tysięcy pozwów o odszkodowania, gdyż niektórzy celowo założyli instalację z gwarancją umowy na 15lat aby zmienić całkowicie sposób ogrzewania, np. pompy ciepła. Oczywiście byłbym jednym z pierwszych, który taki pozew złożył a jeszcze lepiej pozew zbiorowy... i tu już nie przelewki. Wiadomo mogą dołożyć daniny... lub co gorsze... opłaty za energię bierną... i tu bym bardziej obawiał się manewrów.... Polecam zobaczyć swój licznik i poczytać ile płacą firmy za en. bierną.... Przepraszam ale się rozpisałem. Wniosek mój jest taki ... są osoby którym nigdy nic nie będzie się opłacać.....A CZAS SOBIE PŁYNIE, ... PIENIĄŻKI RYNNĄ LECĄ.... KAP, KAP , KAP.... Pozdrawiam Całe forumowe grono. YARO
  7. Witam. A kolega posiada instalację fotowoltaiczną? Pytam się bo "wszyscy" narzekają ..... a czas sobie płynie i "grosiki" z dachu rynną do sakiewki też... Jakoś z ogromną niechęcią do instalacji PV tu na forum od dawna się spotykałem, że się nie opłaca, że zaraz będą wyłączać, że się nigdy nie zwróci, że najgłupsza inwestycja , że...... itd,itp A czas sobie płynie....a pieniążki z dachu rynną lecą... YARO
  8. Witam ponownie. Tak też myślałem że na sprawność całej pompy(układu) sprężarka ma ogromny wpływ jednak nie mniejszy mają: szybkość odbioru i dostarczenia energii przez parownik i skraplacz a glikol wcale nie pomaga w tym jak i również np. zakamieniony wymiennik.... czy zapchana np. liściami jednostka zewnętrzna i mimo najlepszej i najmocniejszej sprężarki to ogólny COP będzie do bani... i stąd po wymianie glikolu na wodę sprawność pompy(układu) wzrosła i szybkość nagrzewania wody w zasobniku również.... przynajmniej ja sobie tak tłumaczę ale... pewnie jestem w błędzie... Pozdrawiam. YARO
  9. Witam. Nie to na pewno ja jestem w błędzie¯\_(ヅ)_/¯ .... chociaż zawsze myślałem że...... pompa ciepła to układ ...parownik - sprężarka - skraplacz .... i to ten cały układ ma sprawność określaną jako COP a sprężarka to parametr mocy w W czy kW i ciśnienia w BAR czy MPa...PSI czy innym Nie to jednak ja coś ze starości klepię. Pozdrawiam. YARO
  10. Witam. Pamiętać należy o sprawności wymiany ciepła i różnicach glikol - woda, a są niebagatelne... o czym poinformował mnie kolega mający problem, który tego akurat nie uwzględnił. Przekonał się osobiście wzywając serwis "gwarancyjny" za który musiał zapłacić. Wezwanie dotyczyło słabych parametrów pompy monoblokowej obliczonej na styk do zapotrzebowania..... na wodzie a nie na glikolu. Po wymianie na czystą wodę obiegową czas grzania zbiornika 300L ciepłej wody skrócił się ok. 15-20min(obserwacja kolegi) i jednocześnie COP z 2,10 zmienił się na 2,90. Ciepło właściwe wody 4200 [J/kgK] , zaś glikolu o stężeniu 40% to tylko 3380J/kgK Pozdrawiam YARO.
  11. Witam. Kolega sobie odpuści.... z powodu takiego "rodzynka" w cieście tyle hałasu. Przecież sprzedawca może tak samo udowodnić że sam sobie kolega zaaplikował bakalie do kotła... Jak się udało wyjąć i się kręci to jest ok. ✌(ツ) Jeszcze czeka Ciebie wiele przygód z "eko"groszkiem. Swoją drogą to chyba byłaby walka z wiatrakami. ¯\_(ヅ)_/¯ Pozdrawiam serdecznie całe forumowe grono. YARO
  12. Witam kolegów. Z szacunku dla założyciela tematu który wyraźnie odpisał: ... nie będę polemizował z kol @Przemyslaw85oraz reagował na jego epitety, a na kolegi miejscu raczej zacisnąłbym zwieracze, które z nadmiernych emocji mogą popuścić. Podałem informację (o którą prosił kol @Piecuch19) z mojej faktury za 6 miesięcy z średnią kwotą za 0,77zł/kWh wyliczoną przez PGE od ilości 358kWh. Taką ilość musiałem dokupić w zimę od PGE, gdyż produkcja z fotowoltaiki nie pokryła mi w 100% mojego zużycia na dom i ogrzewanie. Szanowni koledzy mniej emocji a życie będzie wspanialsze. ✌(ツ) Serdecznie pozdrawiam wszystkich użytkowników forum. YARO
  13. Witam. PGE Mińsk Mazowiecki - 0,77zł/kWh, styczeń-czerwiec 2021r Pozdrawiam. YARO.
  14. Witam Kolegów. Pismak chciał zarobić na premię od wydawnictwa i zlepił taką WYPOCINĘ z kilku publikacji... ot cała tajemnica.... Panowie nie warto ekscytować się pismakami. Pozdrawiam cieplutko całe grono forumowe. YARO. P.S...... oto mój dzisiejszy "ślad węglowy" ✌(ツ)
  15. SARS-CoV-2 ¯\_(ヅ)_/¯ Pozdrawiam. YARO
  16. Witam Koleżeństwo. Tak na szybko bo wakacje i nie bardzo jest czas na wszystko.... ostatni rachunek rozliczający energię zużytą (styczeń - czerwiec 2021), wynosi 275,42zł. W fakturze jest już dołożona opłata mocowa ok. 90zł za 6m-cy oraz ....uwaga! ......94kWh pobrane w drugiej taryfie 🙂 ....to jest dokupione do ogrzewania chałupki pompą ciepła ... A jeszcze ciekawostka na samym końcu faktury podano, że średnia cena energii elektrycznej wynosi 0,77zł/kWh !!!??? Jest superrrr. Pozdrawiam niezdecydowanych oraz myślących że to się nie opłaca, YARO.
  17. Witam Kolegę i szanowne grono forumowiczów. Czy mógłby kolega @tchayan podać co zostało ujęte w zakresie obydwu ofert (jednostka zewn., wewn. bufor, zbiornik CWU, rozdział temperaturowy grzejników oraz podłogówki , etc),? Jeśli tylko zakup pompy i podpięcie to ceny dosyć spore, ale jeśli dochodzą przeróbki w kotłowni i adaptacje... to już ceny wcale nie są takie wygórowane a w pewnych przypadkach to nawet mogą być ciekawe.... Pozdrawiam. YARO.
  18. Witam koleżeństwo. Czas na podsumowanie sezonu grzewczego, pozwolę sobie zamieścić w tym wątku ale wcześniej taki smaczek ? ... fotowoltaika znów pobiła dzienny uzysk i tak 28kwietnia 2021r wypracowała 76.66kWh w ciągu jednego dnia. Na fotce z wykresem zamieściłem kreskę ok. 8kW ..... dlaczego? a to dlatego że chciano mi zmontować falownik o mocy 8kW ja jednak poszedłem w zalecenia producenta Froniusa i założyłem 10kW który i tak obcinał moc do nominału. I pytanie ile przepadłoby mocy gdybym posłuchał się instalatora..... Za cały kwiecień produkcja wyniosła 1246,5kWh i jest to słabszy wynik niż kwiecień zeszłego roku. Teraz podsumowanie ogrzewania pompą ciepła w sezonie 1.10.2020 - 30.04.2021r. Zużycie energii przez samą pompę ciepła do celów ogrzewania domu CO oraz CWU w tym okresie odczytane z zewnętrznego podlicznika to 4203kWh , natomiast licznik w PC pokazał razem 4297KWh z czego 3199kWh CO, oraz 1098kWh CWU, uzupełniając informacje 2 wanny i 2 prysznice...... i zawsze mówiłem że u mnie w zimie 1/3 -1/4 ciepła to właśnie CWU czego podsumowania liczników są dla mnie tylko potwierdzeniem. Dla zainteresowanych podam odczyty poszczególnych miesięcy od 1 października 2020r do 30 kwietnia 2021r Październik - licznik 418kWh / PC / 401kWh CO, 111kWh CWU Listopad - licznik 595kWh / PC / 433kWh CO, 155Kwh CWU Grudzień - licznik 602kWh / PC / 417kWh CO , 160kWh CWU Styczeń - licznik 708kWh / PC / 521kWh CO, 151kWh CWU Luty - licznik 722kWh / PC / 580kWh CO, 144kWh CWU Marzec - licznik 619kWh / PC / 462kWk CO, 141kWh CWU Kwiecień - licznik 539kWh / PC / 385kWh CO, 166kWh CWU RAZEM LICZNIK 4203kWh / PC / 3199kWh CO, 1098kWh CWU = 4297kWh Różnica wskazań to 94kWh wynikająca ze sposobu obliczania zużycia energii przez pompę ciepła (błąd do przyjęcia :) Teraz tak po chłopsku podsumowując 4200kWh po 0,55zł daje 2310zł pozwoliłem sobie policzyć średnio w taryfie G12 a mam jeszcze prąd z fotowoltaiki który praktycznie pokrył mi zużycie domu jak i ogrzewania. A teraz tak ode mnie...... Tyle lat walczyłem z brudem, węglem, pyłem, popiołem, kotłem.... tyle dziesiątek ton węgla przeniosłem "temi ręcami i na tem garbie".... a teraz... pyk i już ciepło ... mogę wyłączyć w telefonie, kompie czy przy samej pompie.... czysto ... bez pyłu.... dymu..... przez kilka dekad nie było lepszej alternatywy i dlatego absolutnie nikogo nie potępiam, nie szkaluję za to że nadal pali węglem i na razie najczęściej ze względów czysto ekonomicznych nie planuje w najbliższym czasie zmiany na inne źródło ciepła... Jestem bardzo pozytywnie nastawiony na działanie i istnienie tego forum, całego grona kolegów, którzy z ogromną chęcią pomagają innym jak poprawić spalanie, ustawienia sterowników, czy poprawę błędów w instalacjach , a przecież to wszystko po to by spalać czyściej, mniej, z korzyścią dla nas Wszystkich, przecież oddychamy tym samym powietrzem. Zawsze spalałem ok.4 tony na sezon zimowy + 1 tonę na pozostałą cześć roku na ciepłą wodę , czyli ok. 5 ton groszku....... policzyć 4 tony po min 800zł wychodzi 3200zł...... a ogrzewając dom przez 7 miesięcy pompą ciepła i przy takiej zimie jak w tym roku wyszło 2310zł....to jest 900zł taniej niż węglem!!!! bez dźwigania brudu i smrodu. A mając instalację fotowoltaiczną koszt energii bilansuje się do zera..... oczywiście znający temat wiedzą ile to "zero" kosztuje.... ale czas oraz słoneczko teraz na to pracuje¯\_(ツ)_/¯ ...zresztą dla mnie to chyba już wystarczy, a resztą niech młodzi się martwią..... Informacje zawarte w tym poście są dla wszystkich, a szczególności tych, którzy biją się z myślami co zmienić, jak zmienić, czy się opłaca,... proszę pamiętać że każdy dom jest inny, każda instalacja jest inna, ale myślę że pomogę innym w podejmowaniu decyzji. Nadal będę zamieszczał jakieś podsumowania i sugestie. Pozdrawiam. YARO
  19. Witam. Pompa ciepła ? Są na rynku urządzenia tzn. pompy ciepła tylko do grzania ciepłej wody. U brata już 6 lat hula takie coś TUTAJ LINK Pozdrawiam. YARO
  20. Witam kolegów. Oczywiście wodę trzeba zbierać oszczędzać, tylko że do celów spożywczych zachowałbym spory dystans. Kilka lat temu u moich sąsiadów odbyła się impreza w ogrodzie z udziałem dzieciaków. Po powrocie do domów do rana sześcioro z nich trafiło do dwóch szpitali z ogromym zatruciem. Po wykonanych badaniach...... wynik.... salmonella. Sanepid przyjechal do domu i szukali....Woda w kranie..... lody...ciastka...napoje.... I co znaleźli???......... Woda deszczowa w plastikowej beczce pod rynną z której brały wodę zabawy i polewały sie sikawkami .... generalnie.... bawiły się. Dwoje dzieci wyszło że szpitala po dwóch tygodniach. Jednym z nich był mój wnusio..... Przyczyna bardzo pprozaiczną...... Ptaki oraz ptasie odchody zostawione na dachu i spłukane wraz z deszczem. Osobiście daleki byłbym w zastosowaniu wody dachowej do celów konsumpcyjnych czy higienicznych..... nawet po uzdatnieniu mając do dyspozycji wodociąg czy własne ujęcie wody. Pozdrawiam. YARO.
  21. Witam. Wczoraj 2 kwietnia minął pełen rok od uruchomienia mojej instalacji fotowoltaicznej 9,92kWp (31paneli LEAPTON 320W + Fronius Symo 10kW). W tym czasie wyprodukowała 11170 kWh (11,17 MWh). Czy to dużo ..... czy mało..... zostawiam do indywidualnej oceny. W ciągu minionego roku w związku z ogrzewaniem pompą ciepła na dzień dzisiejszy pobrałem dodatkowo 1558 kW z sieci jednak produkcja idzie już normalnie i niebawem oddam tą energię. Wczoraj mimo iż z rana do godz. 11.00 było dosyć mglisto i pochmurno instalacja wyprodukowała 69,77kWh. Na wykresie widać jak mój inwerter obcina moc do 10kW..... a teraz zobaczcie co byłoby gdybym miał mniejszy 8kW .... taki mi wstępnie proponowano ale ja stary i głupi uparłem się że musi być Fronius 10kW ..... czerwona kreska na wykresie to ok. 8kW Zaraz odezwą się głosy... "ale po co większy, przecież takich dni jest kilka kilkanaście w roku"..... hmmmmm ...ależ to obcina Franek 10kW, a takich dni gdzie produkcja jest ok. 10kW bez obcinania jest b.dużo, a co byłoby jakbym zamontował Froniusa 8kW obcinał do 8kW, ile energii marnowałoby się......tym bardziej że sezon fotowoltaiki się rozkręca się dopiero. . Tak jak pisałem u mnie odstęp pod panelami ok.15-18cm więc chłodzenie panela jest dobre, do tego kąt dachu to 45st. i jest gorszy teoretycznie dla miesięcy letnich niż 30st., ale za to dzięki lepszemu chłodzeniu panela uzysk wcale nie jest mniejszy :) niż tego smażącego się na płasko w letnim skwarze... Może w tym jest mój prywatny sukces. Podsumowując pierwszy rok działania jestem bardzo zadowolony z montażu a dla zaspokojenia mojego domowego zużycia energii myślę że instalacja 14kW zaspokoiłaby moje potrzeby w 100% ale na razie nie wchodzę w to gdyż opust jest wtedy 0,7 Jeśli ten wpis oraz poprzednie będą pomocne w podjęciu decyzji przez zainteresowanych to będę się cieszył. Należy zawsze pamiętać że praktycznie nie ma dwóch identycznych instalacji, nawet niewielkie różnice mogą zmienić parametry pracy. Mnie się udało... a resztę czas będzie weryfikował. Postaram się co jakiś czas zamieścić jakieś dane, oraz informacje z eksploatacji. Pozdrawiam. YARO
  22. Witam. Jak już koledzy jesteście tak EKO to bądźcie świadomi ile potrzeba energii do wyprodukowania tej 1 tony "EKO" pelletu.... począwszy od ścięcia drzewa maszyną zasilaną ON, przez transport ...czasami kilkaset kilometrów ciężarówkami zasilanymi ON, obróbka maszynami (odkorowanie, cięcie, rozdrabnianie, mielenie suszenie, granulacja, pakowanie...transport....itd.... nawet potrzeba energii elektrycznej do spalenia tego "EKO" pelletu ? .... I proszę się nie łudzić że pellety spalane w waszych kotłach są robione tylko z wiórków odpadowych ze stolarni.... niestety 70% i więcej jest robione z surowego drzewa stojącego w lesie na pniu, .... i zapewniam że nie jest to tylko tzw. papierówka. I jeszcze należy pamiętać z czego w Polsce jest produkowana energia potrzebna do napędzenia tych wszystkich maszyn oprócz ON..... tak panowie .... z węgla którego trzeba ogromne ilości spalić więcej, aby niektórzy mogli się czuć ....EKO... nie czarujmy się taka jest prawda. A pellcik zza wschodniej granicy to inna bajka... tam idą pod piły całe połacie lasów tylko i wyłącznie na korę do ogródków i tani pellet....aby było u nas EKO - logicznie...... chociaż z logiką nie ma to nic wspólnego a z ekologią tym bardziej.....syndrom strusia (chowanie głowy w piasek)..... Nie jestem żadnym hejterem i ogrzewam chatę brudną energią elektryczną..... jestem tego świadomy i nie oszukuję sam siebie. Gdzieś czytałem w publikacji dotyczącej obróbki drewna fragment o produkcji pelletu, a tam jakaś mądra głowa zamieściła wyliczenia mówiące.... że ilość energii potrzebna do wytworzenia 1kg pelletu 19MJ waha się od 3-6MJ w zależności od gatunku, wilgotności surowego drewna oraz technologii suszenia..... zostawię to bez komentarza.... No i same opakowania... folia, folia, folia,.... to jest problem nie tylko worków z opałem ale całego naszego otoczenia.... a wystarczy recykling..... no właśnie tylko to tworzywo sztuczne musi trafić do recyklingu a nie do "lasu" czy rzeki i dalej...... Wszystkim bywalcom naszego forum z okazji zbliżających się świat Wielkanocnych życzę zdrowia i spokoju . YARO
  23. Witam. A skoro dyskusja to dyskusja .... a ja jako stary tetryk powiem tak...... nie opłaca się, nie warto, nie zakładajcie instalacji PV, ...... :))) W dalszej części merytorycznej dyskusji opiszę dlaczego.... Pozdrawiam YARO
  24. Witam. Dzisiaj mimo zmiennego nieba do południa instalacja wyrobiła prawie 60kWh... ? a w miesiącu marcu do dzisiaj.... tylko 250kWh a od początku roku przekroczyła 1050kWh ... aby do przodu.... Pozdrawiam. YARO
  25. Witam. Widzę że kolega dociąga temat c.w.u do końca to pragnę przypomnieć że czujnik zamontowany w połowie zbiornika CWU wyłączający przy np.43stopniach pompę, powoduje że woda ze zbiornika u mnie wylatuje ok.48-50 stopni, wiec ciężko byłoby uznać za chłodną..... ? Hmm.... priorytet CWU osobiście myślałem, że to taki standard ustawienia w normalnym domu.... odnośnie grzania CWU to raczej niższa temperatura oraz większa wężownica w bojlerze jest "powodem" szybszego, sprawniejszego i ekonomiczniejszego dla pompy nagrzania wody(odebrania ciepła) a nie czynnik R32 :).... Warto poczytać fora gdzie małe zbiorniki z małymi wężownicami zostały po montowane często ze względów ekonomicznych ¯\_(ヅ)_/¯ i potem wyskakujące błędy podczas nagrzewania czy jakieś taktowania podczas pracy na CWU. Z mojej strony wyłączam się z dyskusji, gdyż odbiega od tematu autora. Podoba mi się osobiście dyskusja z kol @adam1969 właśnie na argumenty o obserwacje własne za co mogę tylko podziękować i czego można życzyć wszystkim użytkownikom forum obserwując inne wątki forum. Pozdrawiam kolegów. YARO
