Ksieciunio
    926
    2
Treść opublikowana przez Ksieciunio
  1. Zaraz pewnie będziesz miał kontrole kotłowni i tego co spalasz. Dziki kraj
  2. Na dwa obiegi jest ok no.junkers Ja mam termeta ale na same grzejniki - jest świetny
  3. No ale skoro doradzają by nie kupować Termeta w Twoim przypadku a ty chcesz składać zamówienie. Żal
  4. Będzie mniejsza temp.ja co prawda mam strop drewniany ale czuję jak sąsiedzi na dole grzeją lub nie.
  5. Pięknie wykonany, a taki fachowiec to skarb.
  6. "W mojej ocenie dom jest bardzo energochłonny, na tę chwilę ogrzewany węglem (temperatura w domu 23 stopnie) i spalam ok. 5,5 ton węgla z CWU. Poza sezonem grzewczym woda grzana jest gazem. Ogrzewam dwie kondygnacje- łącznie 200 metrów powierzchni mieszkalnej (tj. 575 m3)" Jaki macie kocioł i jak palicie ?
  7. W grudniu wyszło u mnie 200m3
  8. Nie mam domu jednorodzinnego a mieszkanie w kamiennicy. Rodzinka 2+1, plus działka i garaż. Co z gazu i cwu. Piekarniki, indukcja, plus nreszta z enea Co dwa miesiące 220zl.
  9. Ja zaczynam szukać działki i patrzę właśnie na dostępność gazu, ale po Twoim wpisie już nie koniecznie musi być gaz. Co do PV to w nowym roku zaczynają się darmowe szkolenia - od czegoś trzeba zacząć nową przygodę. Co do gazu zamontuj termeta chyba że będziesz miał instalacje mieszaną. U mnie fajnie się sprawuję.
  10. Jednym słowem nie należy się bać PC. I jeśli kogoś stać na PV to można też pomyśleć nad takim Kospelem przejściowo, aż uzbiera się kase na PC - bo koszt 20zł za dzień to nie dużo za taki metraż. Dzięki za konkretny opis.
  11. @Glover powiedz coś więcej o kosztach grzania PC i takim kotłem elektrycznym kospel. Interesuje mnie jedna sprawa. Budując kotłownie w domu 100m2 to koszt około 20 tys.czy pójdzie się w pellet czy PC czy kocioł elektryczny plus PV. Sam pellet bez bufora to słabo wygląda PC ok ale płaci się za prąd. Elektryczny plus PV ? Ogrzewanie tylko podłogowa wg.projektu.
  12. Przecież to normalne że musisz ciąć rurki i podłączyć od nowa tylko na odwrót. Tyle tylko że dalej nie będziesz miał mniejszego spalania bo wciąż masz grzejniki.
  13. Gaz masz na środku. Ile masz tych grzejników ? Jeśli jeden to może grzałka elektryczna ?
  14. Lewa skrajna rura to jest zasilanie, prawa skrajna to powrót, musisz je zamienić. Zerknij pod kocioł masz oznaczenia.
  15. Zaraz zaraz. Jak teraz dajesz na grzejniki 47-49* to po modyfikacjach jak zasilisz te grzejniki temp.27* ? Ewidentnie masz za duża krzywą ustawiona skoro kocioł grzeje przez 2 godz.i później tyle stoi. Tu są duże straty
  16. Spoko, nie zamierzam przedłużać gwarancji. Ew.kupie nowy kocioł za 3600
  17. Brak. Gwarancje kocioł może mieć na 7 lat, ale przed okresem 24 miesięcy od montażu trzeba wezwać serwis i zapłacić, wtedy masz na kolejny rok gwarancje, o tak co rok później. Tak jest w Termecie. Serwis co roku to koszt około 600zl, ale nie musisz tego brać - wtedy masz gwarancję na 2 lata. Przepis mówi o kominarzu co rok, chyba że sam o czyms nie wiem.
  18. Temperatura jest super, dużo lepsza od temp.z zasypowca która była bardzo różna. Ja się nie zamienię na nic innego, może pompę ciepła jak wybuduję dom.
  19. Tu trochę sporo bo i dużo odpaleń, u mnie np.ze 20 odpaleń ?
  20. W sumie to nie wiem, w instrukcji jest chyba 54W na godzinę ? 1300zl na rok za prąd, więc mam to gdzieś.
  21. Miesiąc listopad wyszedł mnie 161m3.
  22. Zmniejsz jeszcze histeryze by mieszkanie za bardzo się nie wychladzalo.
