altoro
Treść opublikowana przez altoro
  1. 8010 dokładnie jest tak jak piszesz, tak biorą się rekordy w spalaniu :-) ps. jak jest z przesypem to wierz mi, że wiem na swoim przykładzie.Napisałem tylko dla mniej doświadczonych żeby zbytnio nie sugerowali się przesypem.
  2. U mnie, przy suchym groszku jak pieprz Bartex Silver wg metody Jockeya mierzone 3 razy wychodzi 12,9 dla palnika 15kW. Z przesypu wychodziło 10,9 wiec metoda z przesypu jest niedokładna, przynajmniej u mnie. Wg metody Jockeya jest praktycznie co do kilograma.
  3. Żadnych problemów nie widać, ja po prostu miałem płytkę z palnika 25kW a kocioł mam 15kW i zakleiłem tak jak Pieklorz pisał.
  4. Dokładnie tak zrobiłem jak pisze Pieklorz u siebie.
  5. Ja napisałem jak ja zrobiłem. Jak ktoś kupi nowy ster to nie ma tego problemu , bo ma oficjalny soft, nie testowy.Na oficjalnym przed nagraniem nowego może spisać ile na danej modulacji ma chwilowe spalanie. Ja absolutnie nie twierdzę że to jedyny sposób. Ps.Oldek mnie wyprzedził:-)
  6. Zostaw oficjalny soft, nie będziesz miał inwalidy. To soft testowy nie obowiązkowy.
  7. Koledzy napiszę jak ja to rozwiązałem, może ktoś skorzysta. Mam palnik 15kW i na starym sofcie przy opale 27Mj przy 100% modulacji chwilowe spalanie było równe 2kg/h a przy 50% adekwatnie 1kg/h . Na nowym sofcie przy tym samym opale zablokowałem modulację na 50% i wprowadzałem korektę na "-" do czasu aż chwilowe spalanie będzie 1kg/h czyli takie samo jak w starym sofcie. Aktualnie korekta wyszła mi -12. Niestety nie mogę obserwować kopczyka bo mam SV-kę ale od wczoraj palnik pracuje z takimi ustawieniami i jest ok.
  8. Koledzy, z całym szacunkiem, macie temat o spalaniu owsa to piszcie tam.
  9. Oldek masz rację, palę cały sezon Silverem i widać wyraźnie że jest mieszanką. Są dwa rodzaje bryłek, jedne świecące i czarne jak smoła , inne szarawe i matowe ale spala się OK. Popiół ładny tylko troszkę dużo.
  10. Zostaw stary soft i będziesz miał po staremu :-)
  11. Ja nigdy nie byłem szybki do wgrywania nowości, tym razem właśnie ze względu na dużo czasu zaryzykowałem i pobawię się :-)
  12. bercus dokładnie tak zrobiłem, kaloryczność dla groszku 27Mj dałem na -15 i czekam co będzie
  13. Ok, stronka Wojtka śmiga, mój błąd:-)
  14. Działa Wam strona Wojtka na nowym sofcie? U mnie kicha.
  15. Przede wszystkim izolacja domu i metraż do ogrzania.
  16. Ok, rozumiem że do każdego rodzaju ekogroszku piszemy tu ?, dzięki za wytłumaczenie :-)
  17. Czy to jest temat o SKZP czy o opale? Bo już się pogubiłem.
  18. Klaudiuszowi raczej chodzi w którym sofcie przerwy w czyszczeniu podawane były w sekundach, a nie w minutach. Chyba że się mylę.
  19. Działa bez problemu.
  20. FAFAŁ może sterownik złapał koronawirusa? :-) a tak na poważnie to u mnie dziś po nagrzaniu CWU gonił modulacją bez potrzeby przez 5 godzin aż się uspokoił.
  21. Ja właśnie zakleilem dwa rzędy, bo u mnie było za dużo przy 15kW i powietrze dmuchało w popiół moim zdaniem.
  22. Miałem Retopal w zeszłym roku i było tak, przy mniejszym powietrzu w kotle czarno, przy większym zamieniał się w płynącą lawę. W tym roku dałem sobie z nim spokój. Zaznaczę że paliłem na retorcie.
  23. To ja też podzielę się moimi spostrzeżeniami. Palę Bartexem Silver, tragedii nie ma ale popiołu dużo i o czystości wymiennika można zapomnieć przy różnych ustawieniach. Tydzień temu w "Mrówce" kupiłem o dziwo suchego Sztygara Ultra. Otwarłem worek na dwa dni do pewności żeby sobie pooddychał :-) Efekt bardzo zadowalający, po paru godzinach w kotle zrobiło się biało , a popiołu z worka około szufelki, w porównaniu do Bartexu tyle co nic. Jedyna uwaga, 5 kamyków ale przy SV 200 to nie problem.
  24. Ja mam sprzęgło i zauważyłem że mała delta wcale nie jest dobra. Pompę Wilo mam teraz ustawioną na 0,6m delta około 3* i jest idealnie, gdy miałem większy przepływ i mniejszą deltę palnik modulował wyżej jak teraz, tym samym spalanie było wyższe około 2-2,5kg. Palę Bartexem Silver i dmuchawę 40W mam 17-40 wyżej same iskry szły bez płomienia.
