altoro
Treść opublikowana przez altoro
  1. Dzięki Jockey za info, muszę szukać w takim razie po mojej stronie żeby się kreski połamały
  2. Koledzy działa wam strona Wojtka, u mnie od godziny proste kreski.
  3. Powiem tak, to że temat jest zaśmiecony to jedna sprawa, a to że ludziom się nie chce szukać tylko oczekują gotowych odpowiedzi to druga sprawa. Jeśli się chcę to naprawdę można poszukać to czego potrzebujemy i wtedy tych stron w temacie było by o połowę mniej. Takie jest moje skromne zdanie. ps. Korzystając z opcji szukaj, nie trzeba przeglądać 788 stron.
  4. I masz źle ustawione, skoro nie zgadza się ilość którą pokazuje sterownik z tą w zasobniku.
  5. To zrób sposobem kol. Jockeya.
  6. Przesyp mało precyzyjny jest. Robiłem znajomemu i wyszedł podobnie, zauważyłem że wysypuje się małymi porcjami , a nie w sposób ciągły i ostatniej porcji nie zdążył wysypać bo czas minął.Wpisałem więc średnią jaką podaje producent czyli 12,2kg/h i jest idealnie po spaleniu dwóch zasobników.
  7. Ustawiłeś za mały, dlatego tak jest.
  8. Dzięki za info :-)
  9. Pieklorz , jakie masz powietrze na tym filmie? jeśli można wiedzieć. Chodzi mi o Super Mocny.
  10. Przelicz potencjał podajnika , na 100% będzie inny. W moim przypadku na stalowym ślimaku potencjał wzrósł o 5 kg/h
  11. Dodam moje spostrzeżenie na temat tego palnika, na początku dwa razy uszczelniałem koronę ale dałem sobie spokój. Zauważyłem że wahadło obrotu po pewnym czasie obrusza koronę , silikon pęka i zwyczajnie nic nie daje. Po drugim razie bardzo dokładnie wyczyściłem koronę i resztę palnika z pozostałości po silikonie i do dziś śmiga wszystko idealnie bez uszczelnienia.Tak to wygląda w moim przypadku. Myślę że właśnie dla tego producent twierdzi że nie potrzeba uszczelniać, i wygląda no to, że ma rację.
  12. Wesołych Świąt dla wszystkich forumowiczów i ich rodzin, bez odwiedzin w kotłowni :-) i dużo, dużo zdrowia.
  13. Pieklorz , ja kupiłem DM85 i jest kondensator 1 uF tak jak mówisz.
  14. Roczny palnik do kotła, na gwarancji. Palnik całkowicie żeliwny, przepracował 1 sezon grzewczy ( przepalił około 4 t. ekogroszku) Bez śladu zużycia, dodatkowo ślimak stalowy zamontowany w podajniku( ciszej pracuje, nie mieli opału) z obrotowym rusztem, spala bez problemu gorsze paliwa . Półautomatyczne czyszczenie. Cena 1500zł
  15. Spróbuję obejść płytkę i zobaczę co będzie.
  16. Powiem Wam że dokładność pomiaru temp w moim wypadku pozostawia wiele do życzenia. Przewód przedłużony o 1m, jeśli wprowadzę korektę przy 10*C to jak temp spadnie do -6*C tak jak ostatnio, to błąd wynosi około 5*C na sterowniku miałem -1*C.Jak się ociepli do około 10*C to jest OK tak jak po wprowadzeniu korekty. Jak jest u Was?
  17. Fabrycznie u mnie 2x0,5mm
  18. Co innego miałem na myśli, w tym wypadku masz rację :-) Szybciej napisałem niż pomyślałem hehe....Myślałem o tym że ręcznie może ustawić dowolną temp na grzejniki.Oczywiście nie wyższą jak na kotle.
  19. Nie wprowadzaj w błąd, temp na grzejniki będzie uzależniona od położenia mieszacza a nie temp na kotle.
  20. Nie w dół , tylko wzdłuż .Tak jak zawór .
  21. A spaliny to którędy do komina mają się dostać?
  22. Z przesypu przy pustym zbiorniku a pełnym będzie różnica, bo inny jest nacisk groszku na ślimak. Wielu z forum się o tym przekonało.
  23. Według tego wzoru po wypaleniu całego zbiornika.
  24. dormario podzielić przez wskazanie licznika
