Treść opublikowana przez altoro
- Polecany i odradzany ekogroszek - aktualne dane
To nie są oryginalne worki Węglokoksu, tamte mają nadruk z dwóch stron, a te są z nadrukiem z jednej strony. Miałem tego Skarbka z Agroplonu w zeszłym sezonie i już go nie chcę. Ważyłem też wyrywkowo worki i przeważnie miały około 24kg z reklamacją się nie bawiłem, ale więcej tam już nie kupię.
- Kupiłem Retopala i Karlika
Ja kupiłem 2 tygodnie temu 4 palety Karlika i widząc fotki tu na forum byłem załamany że taki mokry. Jakie było moje zdziwienie po otwarciu kilku worków na próbę, węgiel suchutki jak pieprz, dostawa w trzy dni, zakup w sklepie internetowym PGG. Wyrywkowo zważyłem kilka worków, w każdym 25,3-25,5kg. Nie żebym robił jakąś reklamę, ale na razie jestem zadowolony, zobaczymy jak toto będzie się spalało. Wychodzi na to, że zależy na jaką partię się trafi. ps. transport wyszedł 99zł za paletę w okolice Poznania.
Palnik sv200
Myślę że na łożyska to trochę za szybko, w miałowcu miałem podobną dmuchawę i 15 lat chodziła bez problemu. Choć czasy że sprzęty chodziły latami minęły bezpowrotnie.
Palnik sv200
Może odkręć ją na chwilę i zobacz jak pracuje bez podłączenia do kotła. Można wtedy pokręcić nią na wszystkie strony. Toż to chwila roboty i wszystko się wyjaśni.
Palnik sv200
Tak hałasować nie powinno, coś jest nie tak.
Palnik sv200
Masz wlot powietrza do góry, może coś wpadło i hałasuje(na dmuchawie leżą jakieś okruchy np. drobinki ekogroszku). Trzeba to sprawdzić a nie od razu do wymiany.
Palnik sv200
Kaloryczności nie ruszaj, dostrajaj powietrzem. Po obcięciu kaloryczności na większej modulacji może się okazać że na palniku brakuje węgla. Najlepiej sposobem Jockeya zablokować modulację i dostroić powietrze w całym zakresie.
Palnik sv200
Nie myślę o zapalarce, jeśli ta cena jest prawdziwa, to chyba mało kto będzie o niej myśleć. Mniejsze dawki paliwa powinny pomóc w poddymianiu przy zejściu z modulacji. Dużo zależy też od opału.
Palnik sv200
Ja po testach mam 6 sek. przy 10sek miał takie zrywy mocy ( szczególnie przy mniejszej modulacji), dostawał dużą dawkę i miał dłuższą przerwę.Przy podawaniu 6sek dostaje mniejszą dawkę, ale częściej i przez to płynniej pracuje. Tak to zaobserwowałem u siebie.
Palnik sv200
Można spróbować mniej podawać, tylko delikatnie i obserwować.
Palnik sv200
No nieźle to wygląda, poobserwuj jeszcze i ewentualnie dopieść detale. Podawanie ile sekund?
Palnik sv200
Wrzuć film na youtube, a tu podaj link do niego.
Palnik sv200
Czyli jest Ok ? Jeśli tak , to super.
Palnik sv200
Obserwuj, jak coś nie tak to oczko powietrza w górę.Najlepiej do jutra nie zaglądać :-)
Palnik sv200
Dokładnie tak.
Palnik sv200
informacja o czasie każdego etapu pracy: czas pracy, czas czuwania itd.sam się zeruje jak zmieni się etap
Palnik sv200
Powodzenia w instalacji, wprowadź wszystko dokładnie i daj mu popracować, niech się wykaże. Pozdrowienia
