altoro
Treść opublikowana przez altoro
  1. Zastosuj to TP-Link TL-WA850RE u mnie to śmiga bez problemu.
  2. 29% przy modulacji 51% , zależy jaka dmuchawa bo nie doczytałem.
  3. Jak masz powietrze ustawione? Patrząc na popiół chyba trochę za mocno dmuchasz, chyba że taki urok węgla którym palisz.
  4. Delta ponad 20C i wszystko w temacie jasne.
  5. Tu raczej instalację i kocioł trzeba ustabilizować, a nie sterownik.Moim skromnym zdaniem oczywiście
  6. Coś nie tak z tym filmem, komunikat że film niedostępny i prywatny.
  7. Dokładnie nie powiem, około 30% i moc 4kW.
  8. W moim przypadku, opał ewidentnie mieszany z dwóch gatunków. Pół węgielków czarnych świecących a drugie pół matowe i jaśniejsze. Ogólnie spala się OK.
  9. Ciekawe z tą kalorycznością. Ja mam Bartex Silver i w sterowniku ustawione 27MJ i kopczyk wzorowy
  10. W sofcie 2.28 max czas przekroczenia 600min.
  11. Przeszedł w czuwanie, cała tajemnica. Wydłuż czas przekroczenia.
  12. mazi2280 spalanie naliczane jest dobowo i zmienia się praktycznie co godzinę.
  13. Dokładnie, w razie czego obrót można zdjąć i palić bez. Przetestowane na własnej skórze :-)( zdjąłem z ciekawości)
  14. To ja wtrące swoje trzy grosze. Palę Ironem drugi sezon i zauważyłem że żeliwny ślimak mielił trochę groszek po stronie przeciwzwoju przez co na małych mocach w tym miejscu słabiej się paliło. Zadzwoniłem do producenta i w ramach gwarancji ( nic nie sprawdzał) przysłał mi ślimak stalowy. Po zamontowaniu spalanie idealne , zero mielenia.Jedynie potencjał większy o około 5kg ( więcej przestrzeni między zwojami) Na fotce spalanie na mocy 2,5kW
  15. Albo podłącz pompę CWU jako cyrkulacyjną i wybierz tryb pracy impulsowy.
  16. Jeśli w programie czasowym temp. wody mieści się w granicy histerezy to się nie włączy.Wyraźnie pisze to w instrukcji którą zacytowałem.
  17. Bzdury prawisz kolego i to jeszcze z błędami :-) ps. PROG. CZASOWY – umożliwia ustalenie w jakich godzinach i w jakie dni ma się załączać pompka cyrkulacyjna CWU. Zasada programowania jest identyczna jak dla pompy CWU.
  18. Czy aby na pewno wszystkie? Zmniejszając moc kotła zmieni się nawęglanie (będzie mniejsze), ale powietrze zostanie takie samo jak było.
  19. OK, dzięki za info :-)
  20. Wtrącę się trochę w temat i mam pytanie do kol. Pieklorza jaka min. musi być szerokośc komory spalania pod SV200-15. Znajomy się zastanawia nad tym palnikiem. U niego szerokość to 40cm głębokość 45.
  21. 2kg to tak znikoma ilość że ja bym nie ruszał. Po spaleniu następnego zasobnika może być odwrotnie.
  22. podłóż coś pod ruszt i będzie wyżej
  23. marekd to nie chodzi że Ty wstawiasz zdjęcia, tylko o to że ktoś Cię cytuje jeszcze raz z tymi zdjęciami :-)
  24. http://costerowniki.pl/pl/p/WERSJE-TESTOWE/19
