altoro
Treść opublikowana przez altoro
  1. Mam nadzieję że filtr przed pompą kotłową dałeś, bo tu jakoś go nie widać:-)
  2. Fakt że tych 4D dużo, ale jak jest odpowiedniej średnicy (taki jak wyjście z kotła) plus pompa na powrocie to spełni swoje zadanie. ps. właśnie tak jak na rysunku powyżej
  3. Tak oglądam te zdjęcia instalacji CO i zastanawiam się dlaczego instalatorzy tak lubują się w kształtkach ocynkowanych.
  4. Jak otworzę zawór za pompą na żyletkę to nagram taki sam filmik, ale wtedy to chyba nie będzie taka pompa spełniać swojego zadania. Za stary jestem na takie zabawy i nic więcej nie mam do dodania. VID_20191011_160346.mp4
  5. żeby działało tak jak mówisz, potrzebny jest zawór 4D, zawór 3D służy do zmieszania dwóch czynników cieplejszego z chłodniejszym w jeden o określonej temp. nie ma możliwości żeby jeszcze dogrzać powrót, bo niby którędy ?
  6. Nie, rozdzielając kierujesz strumień wody albo na CO, albo na powrót. Ty potrzebujesz zmieszać gorącą wodę z kotła z chłodniejszą powracającą z instalacji i w ten sposób regulujesz temp. wody która idzie na obieg CO. Kręcąc zaworem zmieniasz proporcje wody gorącej z chłodniejszą.
  7. Nie brałem nawet pod uwagę że może być źle zamontowany ( jako rozdzielający nie mieszający) ale faktycznie tak może być :-)
  8. Zaworem 3D zamontowanym na zasilaniu (tak jak u Ciebie) owszem możesz regulować temp. jaka idzie na CO, natomiast nie ochronisz powrotu. Jeśli ustawisz niską temp. na grzejniki przy obecnej pogodzie, to jeszcze niższa będzie wracać do kotła niestety.
  9. Kolego, zaworem 3D nie da się sterować powrotem i obiegiem CO. W zależności gdzie on jest zamontowany możesz regulować albo temperaturą powrotu albo obiegu CO. Wskazana fotka gdzie on jest zamontowany.
  10. Wzmocnienie działa pomimo wyłączenia ochrony ale przy wstawionej na 1 to nie powinno chyba tak podbijać modulacji, hmm... dziwne.
  11. Zobacz w opcjach powrotu jak masz ustawione wzmocnienie modulacji.
  12. Fajnie, masz wyjątkową pompę :-) albo lepszy prąd.
  13. Ja wczoraj wymieniłem 80W dmuchawę na 40w DM85 ustawiłem przedział 18-50 i spisuje się idealnie, jeśli to Ci pomoże.
  14. Tu nie chodzi o wiarę, tylko o to co widzę u siebie kolego 0,6m pobór 7W tak to wygląda u mnie pompa Wilo Pico Yonos 25/1-4 .To trzy razy więcej jak u Ciebie. Przepraszam za jakość filmu :-) VID_20191008_205128(0).mp4
  15. Symbol uśmiechu oznacza żart w moim wykonaniu ,nie kpinę, w gwoli wyjaśnienia, żeby było wszystko jasne. Po prostu niektóre posty na forum są wręcz śmieszne np. na temat spalania dobowego ( nie mając na myśli nikogo konkretnego) nie chciałem absolutnie nikogo urazić, ale mam dwie takie pompy i wiem ile prądu biorą, i stąd moja uwaga i propozycja zmierzenia watomierzem.
  16. Kolego nie będę się z Tobą spierał, zostańmy przy swoich zdaniach.Temat jest o pompie przewałowej/ krótkiego obiegu w której nie ma zaworów termostatycznych.więc nic się nie zamknie.A na obiegu CO praktycznie niema takiej możliwości żeby wszystkie się zamknęły, no chyba że instalacja składa się z jednego grzejnika, to wtedy zwracam honor :-) pozdrawiam
  17. Nie jest mi głupio, bo pompa chyba jest po to żeby pracowała na otwartym zaworze, nie? a wtedy nie wskazuje 2W. Najlepiej podłącz ją pod porządny watomierz a zobaczysz ile pobiera.
  18. Na moich też tak jest w położeniu średniego domku jest 20W i już więcej nie rośnie.
  19. Tak :-) a jak zmienisz fazę to kręci się w drugą stronę i prąd produkuje :-)
  20. Kolego nie przesadzaj, mam dwie Wilo Pico i minimalny pobór to 4W a max 20w. W tych oszczędnościach niedługo będziecie pisać że pompa wam prąd produkuje a nie bierze :-)
  21. Dzięki za odpowiedz, myślałem że u mnie coś się porobiło ale widać to problem ogólny.
