altoro
Treść opublikowana przez altoro
  1. Zapytam jeszcze raz, jaki poziom tlenu macie gdy kocioł jest w nadzorze.
  2. Ja mam jeszcze jedno pytanie do użytkowników analizatora, ile macie % tlenu gdy kocioł stoi w czuwaniu.
  3. Pieklorz dzięki, wgrywamy i testujemy dalej
  4. Zobaczymy jak się sytuacja rozwinie, opisałem tylko moje obserwacje po 12 godz.
  5. Przy białym temp. spalin nie przekraczała 70-80C więc nie sądzę żebym energię w komin wypuszczał.
  6. Może tak być, ale czarny kocioł to sadza a sadza to nie spalony węgiel, wiec gdzie tu ekonomia? ps. a najlepsze jest to że miałem identyczne ustawienia sterownika jak na poprzednim sofcie.
  7. Wiem że to soft testowy i jeszcze dużo pracy czeka twórców. Trzeba testować i pomagać w dopracowaniu.Dla porównania mam dwie fotki przed i po obydwie fotki na tych samych teoretycznie nastawach. przed po
  8. Sznury wyglądają że są OK, ale czy nie puszczają powietrza tego nie wiem, bo niby jak bym miał to sprawdzić,
  9. U mnie przy zadanej kotła 65C i przebiciu do 68C dmuchawa włącza się czasami na 100% i dmucha aż kocioł osiągnie 70C i się odstawi. Powietrze poprawiłem, miałem skala 5-29 a palnik powietrze 1-50. Zobaczę co się zmieni. ps. węgiel Bartex Silver z zeszłego sezonu jeszcze ze 2 zasobniki później Karlik
  10. Po 12godz. na nowym sofcie i analizatorze na razie moje odczucia są mieszane. W kotle zrobiło się czarno pomimo identycznych ustawień powietrza i tego samego groszku względem starego softu. Zauważyłem kilka razy, że pomimo przebicia temp. na modulacji minimalnej (15%) dmuchawa zaczyna pracować z mocą 100% co doprowadza do przejścia kotła w czuwanie. Czyszczenie palnika jest wyłączone, więc nie to ma wpływu na pracę dmuchawy na 100% mocy. Jakieś pomysły na to zjawisko?
  11. Z mojej strony z tym kabelkiem to oczywiście żart, poradziłem sobie starym kablem który leżał kilka lat. Odciąłem jedną wtyczkę i gotowe.
  12. Nie mogli wczoraj podrzucić? :-)
  13. Pieklorz, powiedz jak powietrze na początek ustawić?
  14. Węgiel reszta z zeszłego roku Bartex Silver, później do końca sezonu będzie Karlik. Na razie nic nie powiem, kocioł z nowym softem i analizatorem odpalony przed godziną :-) zobaczymy po weekendzie.
  15. Wszystko zamontowane i wgrane, zaczynamy testowanie :-)
  16. Jak tak każdy będzie mówił, to nie będzie komu lodów przełamywać :-)
  17. Soft odebrany, dzięki. Teraz czekam do jutra na paczkę :-)
  18. Ja jutro będę oczekiwał kuriera i w weekend zacznę testy :-) Ps. Jeśli Pieklorz udostępni soft oczywiście
  19. I jakie pierwsze wrażenia?
  20. Przy takich ustawieniach pompa cwu załączy się przy 52'C a kocioł masz na 50'C to jak ma to działać ? Chyba że temp kotła przebija zadaną o 2'C to wtedy ruszy ale nie tak ma pracować ta pompa.
  21. Ustawiłeś cwu na 55'C z histerezą 3'C a temp kotła na 50'C to jakim sposobem ma ta pompa ruszyć i pracować jako kotłowa?
  22. W jaki sposób chcesz zagrzać CWU do 55'C skoro kocioł jest ustawiony na 50'C ?
  23. Ja kupiłem tu https://www.domer.pl/dmuchawa-do-kotla-wentylator-dm-85-z-przewodem-2m-i-przeslona-x.html
