vlad1431
    453
Treść opublikowana przez vlad1431
  1. A co o tym Panowie myślicie? Unia zapobiega praktykom monopolistycznym? Czy mimo wszystko dla zasady robią pod górę? Jakoś tydzień temu czytałem, że Rosjanie są przekonani, że bez względu na to kiedy puszczą gaz, to i tak będą dyktować warunki w Europie. Ja mimo wszystko myślę że tak będzie, że będą mieli monopol. https://www.wnp.pl/gazownictwo/zimny-kubel-wody-na-gazprom-i-zwolennikow-nord-stream-2,499603.html Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka
  2. Możesz mieć problem z za wysoką mocą z gwarancją i dotacją też. U mnie w Gminie może kobita dmucha na zimne, ale twierdzi, że jeżeli ma to być nie zgodne z przepisami, bo tak jest, to może być też problem z dotacją. Kominiarz mi to wytłumaczył w ten sposób, że przy wyższej mocy niż 21kw na zbyt krótkim kominie nie występuje kondensacja. Oczywiście jest to bzdura, bo przez 95% roku kotła używa się na 50% jego mocy, albo tej maksymalnej mocy nigdy się nie wykorzystuje. Ale przepis jest i trzeba się go trzymać. Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka
  3. Kotły wytypowałeś dobre. Ja bym brał Termet Gold. Tylko że w przypadku 1F te 3Kw minimalnej będzie już za dużo, ale tu nie ma co przepłacać za połowę droższy kocioł z niższą mocą. Nawet za tego Vitodensa, chyba że wybitnie nie ma miejsca na zasobnik. Jak kupisz 1F w tej sytuacji na 85m2 kocioł przez 90% roku będzie chodził na 3-5kw. Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka
  4. Ja myślę że to powinno fajnie działać w okresach przejściowych, ale głównie kiedy właśnie zład jest mały np na 60-70m2 a kocioł zaczyna od np 3kw, wtedy tak. Ale to raczej jest po to, żeby bardziej zadbać o komfort, bo tak naprawdę mija się z celem ustawienia kotła, żeby regularnie taktował. Natomiast jak chodzi o sam komfort, to raczej napewno będzie lepszy niż kiedy kocioł załączy się na pół godziny a potem 2 godziny pauzy. Natomiast ja uważam, że od tego są ustawienia i przedewszystkim ustawienie krzywej względem pogodówki w normalnie pracującej instalacji, kiedy kocioł jest odpowiednio dobrany mocą do potrzeb budynku. Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka
  5. Czyli jak dobrze czytam, Termet nie potwierdza, że CR 11011 będzie współpracował z Silverem? A użytkownicy mimo wszystko są zadowoleni? A jak w takim razie w przypadku Golda? Czy tak samo Termet twierdzi że nie będzie hulał? Ja też raczej skłaniam się ku CR 11011. Na początku myślałem o Techu, ale ten sensowny w granicach 1000zł, ale dopłacać 600zł za kilka bajerów i ładny wyświetlacz to raczej bez sensu. Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka
  6. Ja zanim zamontowałem 4D, jakoś w październiku czy listopadzie 17 lat temu, gdzie mało kto słyszał o zaworach mieszających mialem na kotle 38°[emoji846]. Też się zastanawiałem co się dzieje i skąd kapie, otworzyłem wyczystkę na dole kotła i wylało się wiadro wody, tak 15 litrów jak nic, za 3 dni od uruchomienia. Ale kocioł pali do dziś, bo Defro wtedy lipy nie robiło. Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka
  7. Tak, ja czyściłem niedawno instalację jakimś środkiem, przez pierwsze dwa dni większa połowa ciekła, ale później było ok. Co prawda obieg otwarty, ale cieknąć przestały. Także ja bym poczekał jeszcze. Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka
  8. @BORA pochwal się jaki kocioł wybrałeś. Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka
  9. W czterosówie kompresja nie jest tak ważna jak dwusówie, także raczej mało prawdopodobne żeby nagle stracił kompresję. Chyba że jakiś wynalazek się właśnie rozleciał co za to odpowiada. Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka
  10. Tak przy okazji, bo sam mam dylemat co kupić. Jak ktoś będzie chciał, to proszę o radę. Od kilku lat nastawiam się na Oleo Maca z Loncinem 196cc. Ale też różne opinie słyszałem o np odpadającm tłumiku. Brat ma Hondę 165cc i ostatnio też był problem, bo się chyba przylała i bratowa sobie nie mogła poradzić. Tam naprawdę trzeba mieć sporo siły żeby to odpalić jak jest problem. Z kolei moja matka kupiła glebogryzarkę Oleo Mac na Loncinie 196cc i tam odpalanie to bajka. Ale bez słuchawek po godzinie dzwoni konkretnie w uszach. Gość w jednym sklepie twierdzi, że w glebogryzarce jest zupełnie inaczej wszystko rozwiązane i między innymi dlatego silnik jest głośny. Natomiast ja przypaliłem się na Cub Cadet z Kawasaki z pompą oleju i rozrusznikiem. Nie słyszałem negatywnej opinin, ale z kolei to raczej mało popularny silnik. Pompa by mi się przydała, bo Honde mimo wszystko katuje na zboczach. Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka
  11. Odkręć z ciekawości dekiel zaworowy jeszcze, miałem kiedyś taki przypadek, że konik pękł i nie otwierał zaworu, ale to też w Hondzie. Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka
  12. Też o tym myślałem, ale to przecież by zauważył, że chodzi luźniej. Poza tym zesłabła by wcześniej. Bo nawet jakby się pierścień rozleciał, to tak raczej nie od razu. Jakoś nie mam zaufania do Briggsów, nigdy bym nie kupił na Briggsie niczego. Zajeżdżam teraz drugą Honde 135cc, ale tam nie było czegoś takiego że nie odpali. W pierwszej po 10-12 latach haratania po wszystkim panewka się chyba rozleciała, bo dostała strzała od jakiegoś wielkiego szpeja metalowego. W każdym razie odpaliła, ale na obroty już nie weszła. Drugą taką samą kupiłem za 300zł i nie do zdarcia. Ja bym obstawiał że paliwa nie dostaje, albo powietrza. Bo nawet na małej iskrze coś powinien zakaszleć. Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka
  13. Jak nikt nie chce się wypowiedzieć, skontaktuj się może z wodociągami, bo ja co prawda w domu jednorodzinnym nie miałem reduktora, fachowiec też się nie dopatrzył i 7 barów rozsadziło mi boiler. Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka
  14. Twoje gdybanie jest standardowe, ale nie do końca dobre, ponieważ w piecu gazowym zwykle przy takiej powierzchni ważniejsza jest moc minimalna niż maksymalna. Dlaczego? Bo w temperaturach powyżej zera, czyli 5-10°C piec będziesz używał na niskiej mocy. Zbyt duża spowoduje to, że piec będzie się często załączał i wyłączał bo szybciej ogrzeje wodę niż w temperaturach poniżej zera. Dlaczego 2 funcyjny a nie jedno wybrałeś? Termet 25Kw ma moc minimalną 3-3.4Kw i ten byłby idealny, ale Ty masz dom nieocieplony, dlatego 25Kw może być mało. Żeby mieć pewność, skorzystaj z tej strony: https://cieplo.app/ Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka
  15. Formularz formularzem, zawsze mogą się wykręcić brakiem czasu, czy innym bzdetem, ale komentarz serwisanta świadczy o tym, że tak naprawdę nic dalej się nie zmieniło. Nie wiem w jakich kategoriach o tym myśleć, polskiej mentalności? Czy tym, że dalej w takich firmach jest rozpi... Słabe to w każdym razie strasznie. Ja w każdym razie nie posługuje się mailami, czy innymi bzdetami. Dla mnie konkretna rozmowa o produkcie i konkretnej robocie jest ważna. A jak ktoś nie ma czasu, to jest zarobiony i szukam innego. Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka
  16. Takie informacje są bardzo cenne, bo często działy handlowe żyją w nieświadomości jak firma działa na samym dole swojej struktury. Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka
  17. Nie kupisz już pieca bez kondensacji, więc taka rura to jest wymóg. Koszt wymiany całości według mnie i tak jest stosunkowo niski. Natomiast ten kocioł ma bardzo słabe parametry, ale za lepszy trzeba zapłacić pewnie 1.5-2tys więcej. Będzie Ci się często załączał i wyłączał, czyli będziesz miał naprzemian ciepłe grzejniki, a za chwilę zimne. Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka
  18. Ja z kolei czytałem, być może to jakiś fake news, że Chiny chcą od nas węgiel kupować.[emoji846] Wyobrażacie sobie statkami żeby węgiel płynął?[emoji846] Ale dziś jest tak świat zwariowany, że już mnie nic nie zdziwi. Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka
  19. Według mnie przy mieszaniu się napowietrza. W tej kolejnej której nie rorzabiałem pęcherzyków nie było. Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka
  20. Ja raz na parę lat robię remont, także takie nabyte umiejętności mi wystarczą, i masa gotowa też[emoji6]. Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka
  21. A widzisz, nie doczytałem. Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka
  22. Ja wybrałem ten, jeszcze nie zamontowałem, ale stosunek ceny do jakości jest najlepszy. Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka
  23. A nie da rady wypuścić komina na zewnątrz przez ścianę? Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka
  24. Mnie krew zalewa przy mieszaniu z wodą. Nienawidzę się babrać. Także dla mnie gotowa masa to idealne rozwiązanie. A przy gipsie budwlanym to już jest masakra, 2 minuty i po robocie, bo już się nie rozprowadzi, ale twardość i przyczepność jest taka jak trzeba. Ja tylko współczuje tym, co kiedyś kładli 500 metrów tynku ręcznie, to była sztuka. Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka
  25. Nie wiem czym różni się polimerowa od jakiejś zwykłeś Śnieżki, ale ja tej zwykłej nie rozrabiałem, czy rozpuszczałem wodą czy czymkolwiek. Z wiadra się wyleje, ale na wałku nie próbowałem. Po prostu miała taką konsystencję jak trzeba. Akurat mnie idealnie podpasowała i szło jak złoto. W takim razie może wałek jest winny. Po prostu napowietrza przy nakładaniu i tyle. Ja bym spróbował na Twoim miejscu kolejnym razem szpachlą 30-40cm. Ja miałem problem, bo była za gęsta i przy próbie rozbełtania też bomble wyskoczyły. I pewnie też czekanie na odpowietrzenie niewiele by dało. Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka
