Treść opublikowana przez lenas1
- Kociol Pereko Qmpell 8 kw sterownik mini-ster Pid pellet
Limitem obrotów dmuchawy możesz zmienić nadmuch ale jak nie będzie zapotrzebowania budynku to tak będzie pyrkać na 20% i sam dobierać dawkę paliwa w pidzie wsypując po parę ziarenek. Ja co prawda mam 12kw ale dmuchawę mam na 34% dawka 2s pauza 15s ale zaznaczam na pellecie dębowym. .Najlepiej ustawiać nadmuch poprzez obserwację płomienia i wyglądzie wymiennika.
- Opinie o kotle QmPell 12kW
Pionowy wymiennik
Oczywiście masz rację dlatego nawet palnik samoczyszczący trzeba co jakiś czas ręcznie wyczyścić .A temperatura spalin potrafi podskoczyć jak wymiennik jest nieczyszczony .No i duży wpływ na temp. spalin ma średnica komina, wysokość i nawet ciśnienie atmosferyczne.Nie u wszyskich zawirowacze można zastosować.
- Pionowy wymiennik
- Pionowy wymiennik
- Przewymiarowany czy niedoszacowany - co lepiej ?
- Pomocy! Czy da się przerobić Defro AKM Duo 16KW na pellet?!
- Przymiarki do zmiany kotła, wybór pellet o podwyższonym standardzie, mieszkanie 54m2
Nie wiem czy się śmiać czy płakać. Sorry za ten wpis ale popiepszyło mi się mam jusz swoje lata to chyba przez to. No i widzicie tak to jest z ludzmi w starszym wieku.Weżcie to pod uwagę,że dla ludzi w starszym wieku najlepsza jest prostota i niezawodność.Niektórzy wierzą uparcie że najlepszę są cuda techniki,a póżniej problemy .
No to musisz pomierzyć,żeby nie było że się nie zmieści i jakiś kociołek znajdziesz.Sam musisz wszystko dobrze przemyśleć . A co tam według ciebie nieprawdziwe o tym sterowniku przecież on obsługuje zawór 3 drożny lub 4 drożny,a palnik jest wrzutkowy bez samoczyszczenia,pisałem wcześniej jak go czyścić.Ale widzę,że jak ktoś pisze opinie o użytkowaniu tego kotła to dla ciebie to jest niewiarygodne.To jest sterownik minister pid pellet.Jak ogarnę jak wstawić zdjęcia to to zrobię. To jest do eliksa.
