Treść opublikowana przez eliks
- LIDIA compact 5-25 vs ferroli biopellet 24
- Heiztechnik Hit Pellet
- Pompa cwu w piecu Ferroli Biopellet Pro 18kW
- Defro Gamma 20kw. Jak ekonomicznie palić.??
Dobrze celujesz. Kocioł odpali się i wejdzie na pełną moc. Potem będzie modulowal w dół tak aby podtrzymać zadaną temperaturę kotła. Na grzejnikach montujesz termostaty aby nie przegrzewać pomieszczeń a w najbardziej wychładzającym się miejscu czujnik pokojowy który będzie odpalał Ci kocioł. Prosto i skutecznie. Możesz nastawić 23* w domu z odpowiednią histereza żeby Ci się odpalał przy 22,4*, to już zależy jaki termostat pokojowy kupisz. Jedyne co musisz zrobić to w tej szarej wersji Pro zainwestuj w porządną pompę np. Wilo bo ta oryginalna to badziew. Generalnie kocioł prosty, fajny, przyjemny w użytkowaniu i genialny w kwestii cena do jakości.
Opłacalność ogrzewania
I zakup pieca tańszy. Spójrz na ceny Termeta Golda.
Zależy od wielu czynników. M.in. od tego czy mówimy o węglu w śmieciuchu czy węglu w podajnikowcu. U teściów po remoncie generalnym kamienicy, ogrzewane dwa pomieszczenia 35m2 i 40m2 gdzie był śmieciuch i kaflak palone było węglem i drewnem. Teraz jest gaz, wszystko po nowemu, grzejniki dobrane pod kondensat gdzie 40* to nadal za wiele nawet w mrozy, kocioł pyrka że sprawnością 107% i z CWU wychodzi ok. 4-5m3 gazu. W jednym pomieszczeniu utrzymuje 24*, w drugim 21*. Sezon skończą na poziomie 1600zl. Poprzedni z drzewem i węglem wyszedł 2200zl.... Fakt że wtedy były stare okna i drzwi, ale nawet gdyby wyszło tak samo, to komfort użytkowania i bezobsługowość to rekompensują. Natomiast to wszystko musi być dopracowane w sensie instalacja + kocioł. U mnie próbowałem palić gazem, ale jestem ciepłolubny, mam grzejniki alu obliczane pod śmieciucha i grube stalowe rury gdzie na rozruch szły mi 3m. Wyszło by jak pisze @Ryni.
Palnik sv200
A ja jestem krytykowany że lubię proste sterowniki :-) Trzeba pochwalić wszystkich producentów którzy próbują przez różne algorytmy wprowadzać automatykę do naszych kotłów, właśnie po to aby Kowalski nie musiał na Googlach szukać kodu 5162 żeby coś zmienić i przestawić, bo inaczej nie będzie działać. Powiem wam jeszcze jedno co do tak krytykowanych tutaj rozwiązań Techa, to ja ani w SASie ani w Stalmarku nie musiałem tykać żadnych czasów podawania, przerwy itd. Na różnych pelletach to działało dobrze i prawidłowo, wystarczyła zabawa z powietrzem bo w obu przypadkach nastawy standardowe są za mocne. To że palnik Multi Flame czy Ecomat nie lubią niskich mocy i to trzeba z głową dobrać to już inna para kaloszy. Generalnie fajnie że stery idą właśnie w tą stronę, żeby Kowalskiemu działało a przy okazji nic nie schrzanil bo mam czasami telefony że gościowi "coś się wcisnęło" i kocioł nie odpala. Zobaczcie jak np. włoskie firmy Red czy Edilkamin bronią dostępu do menu serwisowego, tam kodów nie znajdziesz w Google, z drugiej strony tam nie ma takiej potrzeby skoro jest dobrany soft pod palnik i wszystko załatwia algorytm lub w przypadku Edilkamina opatentowana automatyka z optymalizacją spalania. Mało tego, w większości przypadków te sterowniki wyglądają jak sprzed 10 lat i tam się nikt nie czepia że nie ma 10" z matrycą IPS bo działa. Musimy sobie też uświadomić że my tu na forum jesteśmy promilem ludzi którzy się tym interesują bo w 99% domów ma "działać".
- Sas bio Spark 12kw
- Sterownik bufora
- Sterownik bufora
- Sterownik bufora
Palnik sv200
No sorki, ja nie znam kogoś, kto ogarnął krzywą grzewczą w ciągu jednej wizyty. Czy u rodziców na grochu, czy u teściów na gazie, przychodzi moment gdzie trzeba to skorygować, bo nagle wychodzi słońce, albo zaczyna wiać lub nadchodzi zimny front z północy i w domu robi się za zimno albo za gorąco. Ale to moje subiektywne zdanie.
Palnik sv200
Przecież instalator nie ustawi Ci krzywej w trakcie jednej wizyty u klienta w taki sposób, aby było komfortowo przy -10 i +10*.
Ocena popiołu
Sibugol to ruski nie? Słyszałem o nim bardzo dobre opinie i ceny z dostawą przystępne.
