Treść opublikowana przez eliks
Defro alfa 17 vs Lazar SmartFire 15 Exclusive - który wybrać?
Jakie ceny tych kotłów? Bo jak koło 15k to są lepsze i mniej obsługowe kotły.
- Slimko 16KW vs Witkowski Smart 5 16KW
- Jak Kupujecie Dobry Pellet?
LIDIA compact 5-25 vs ferroli biopellet 24
A propos blokowania przez zawór VTC, u mnie w systemie z dużym zładem wody wygląda to następująco. Zagrzanie wody z temperatury 45,5* do 55,5* zajmuje 10 minut. Kolejne 19 minut zajmuje zagrzanie wody do 66* więc to się pokrywa z tym co pisałem wcześniej że 20 minut po odpale kotła grzejniki robią się ciepłe.
- LIDIA compact 5-25 vs ferroli biopellet 24
- Kotły Rtb i Blackstar, sterownik v13
No właśnie. Dlatego obliczanie kotła na "metry" nie ma sensu skoro ty masz 5 razy wody mniej ode mnie, chociaż grzeje połowę twojej powierzchni. Ja wciąż chce zrobić strych żeby był użytkowy. Tam już zrobiłem wyjście na 3 kaloryfery i jak wszystko uruchomie to do 150m2 dojdzie mi 66 kwadratów i 2 metry wysoko a różnica w spalaniu będzie niewielka. A jeśli chodzi o spalanie u Ciebie Radek to teoretycznie minimalnie 1.2,kg na godzinę.
Próbowałem @radik81 drugiego sposobu. Jak Ci spala 15kg to dolicz jeszcze 5. U Ciebie to i tak jedzie prawie cały czas na 3KW. U mnie kocioł się nie odpalił bo manometr zgłosił za małe ciśnienie w układzie. Na szczęście wg zaleceń serwisu dolalem wody, zagrzałem układ i wskazówka ruszyła, teraz już pokazuje ok.
Kocioł na pellet
Rozumiem. Za 15k to będziesz miał Blackstara z kompresorem, sondą, internetem i pompą w zestawie. Jeśli chodzi o internet to najbardziej zaawansowany sterownik w tym momencie, możesz zmieniać online i mieć podgląd tego, co masz dostępne w sterowniku przy kotle. W zestawie dostajesz taki wygodny tablet 10" z Androidem gdzie ustawiasz parametry kotła prosto i intuicyjnie, mało tego, serwis może wprowadzić Ci odpowiednie korekty on-line. Czyszczenie wymiennika to kilka ruchów wajchami,.palnik czyści się sprężonym powietrzem a popiół odpopiela do specjalnej skrzynki. Kocioł na małe kotłownie idealny bo dostęp do wszystkich złączy sterownika, wyczystki, palnika,. wymiennika masz od przodu.
Kocioł na pellet
A w jaki przedział cenowy celujesz?
Kocioł na pellet
To są tylko dołączone zestawy hydrauliczne, nie masz się czego obawiać. Ja mam akurat Lagunę.
Kocioł na pellet
Dodaj do tego Blackstar i Edilkamin Laguna P. Wszystko w podobnej cenie.
To nie chodzi o stałą pompę. Radek pali w harmonogramie od 7-23 i 55* wychodzi mu z kotła. Pierwszy problem jest taki, że ja nie mogę tak wychładzac chaty i nie lubię, a po drugie z racji VTC zadałem na kotle 60* i zablokowałem moc palnika na 8KW. Wszystko ok, woda się zagrzała, zawór puścił, ale ja mam kaloryfery obliczane pod śmieciucha, alu, ale tutaj musisz pompować. Kocioł chodził dłużej i grzejniki dłużej były ciepłe, ale nie na tyle, żeby w domu zagrzać do komfortowej dla mnie temperatury. Jak sobie kiedyś zmienię rury i wstawię jakieś porządne grzejniki panelowe, nawet C33 (bo mam głębokie wnęki a dłuższe już nie wejdą) to przejdę na gaz. W tym roku będę chciał kocioł gazowy pod Lagune podłączyć jako kocioł dodatkowy bo jest taka opcja. U mnie VTC to akurat nie problem, wodę mam ciepłą w układzie bardzo szybko. Edit: aha, i jak zadałem niższą temperaturę, zablokowałem palnik, kocioł działał dłużej i palił wyraźnie więcej.
No mi się odpala mniej wiecej jak realnie w salonie jest tyle stopni: Mi kocioł pracuje od termostatu, mam w układzie grubo ponad 300 litrów wody, grube stalowe rury. Praca kotła to mniej więcej 9-14h w ciągu doby w zależności oczywiście od pogody i 4 do 7 odpalen. Ja z racji PRLowskiego klocka mam dom bardzo czuły na wiatr. Wolę -10* bez wiatru niż -3 z wiatrem. W sezonie zimowym po 20 minutach od sygnału czuć ciepło od grzejników a po 30 minutach cały układ jest zagrzany. Potem kocioł moduluje między 3-5KW aby podtrzymać odpowiednią temperaturę w instalacji w zależności od odpalu bo jak słaby pellet to chodzi na wyższej mocy. Zadana na kotle 70* (realnie 67-69*), na pionach dobre 60", na grzejnik wchodzi jakieś 55-57* na końcu najdłuższego grzejnika 48*. Zaletą układu jest to, że goni mi to wszystko jedna pompa wbudowana w kotle.
- Pellet pali się z jednej strony
