eliks
Treść opublikowana przez eliks
  1. Właśnie pisałem bardziej w tym negatywnym kierunku. Na konkurencyjnym forum jest wątek, gdzie pleszewska firma, chce opchnąć gościowi kocioł na ekogroch 30KW do remontowanego domu z tłokiem i rusztem wodnym. Po naszych namowach klient sprawdził tabliczkę z datą produkcji: 2011.
  2. Nie chciał bym Cie skłamać, bo nie chce mi się do piwnicy latać, ale co ileś tam godzin się czyści a co 45 minut robi taki przedmuch + czyszczenie przy wygaszaniu i rozpalaniu. Ja dam po prostu wolną rękę i niech sobie kocioł radzi. Ciekawe czy unieruchomi mi palnik. Z tym podniesieniem temperatury u mnie to ty wiesz jak jest. Teraz jest 23 w najzimniejszym miejscu w domu :-)
  3. Test wody przeszedł idealnie. Nawet najmniejsze frakcje toną i w miarę szybko się rozkłada. Musiał bym trocine jeszcze wysuszyć ale po prostu straciłem do tego zapał. Tak jak mówię, trzeba po prostu popalić tym w kotle i tyle.
  4. Wiesz, Ci co sprzedają kotły nie muszą się na takich rzeczach znać, wystarczy się do Pleszewa przejechać.
  5. Lubie kulturę na tym forum ☺
  6. To nie było dla oszczędności. Zapłaciłem tyle samo co obecnie. Jeszcze pojechałem 90km w obie strony i sam go przywiozlem. Będę mieszał z obecnym, wyjscia nie ma. Genralnie nigdy nie kupuję peletu bez sprawdzenia, ale tu miało nie być źle. Cena 700zł.
  7. Zachciało mi się nowego peletu. Sam pojechałem jeszcze po tą tonę bo znajomy znajomy takim samym kotłem ma spieki ale nie wielkie, a u mnie coś takiego po porannym odpaleniu kotła. https://drive.google.com/file/d/12rIIV_H1XDv7oPfmEGhMMsHYLjyPCoty/view?usp=drivesdk Nie nagrywałem od początku. Do tego moja Ukraina to rarytas.
  8. Od ponad 50 lat. Jak wrócę z pracy to rzucę Ci kolego @badyl7 parę fotek i filmów z Laguna. Czy weźmiesz Biawara czy Edilkamina, będziesz zadowolony. Jak chcesz bufor to opcja 24KW jest bardziej racjonalna.
  9. Żebym trzymał temperaturę jak wszyscy "normalnie" w domu, to pewnie 5kg dziennie bym nie przekroczył, bo czasami kocioł odpalał mi się niepotrzebnie.
  10. Mi to nie przeszkadza ale zawsze masz opcję podajnika zewnętrznego, ba, nawet pneumatyki
  11. Co ja Ci mogę powiedzieć, kocioł pracuje od 24 października. Oprócz 2 zasypow nie robiłem nic. Jest cholernie cichy a po przejściu ze śmieciucha jest po prostu wygodnie. Peletu szło by dużo mniej ale muszę trzymać 23 w najzimniejszym miejscu. Teraz idzie 8-10kg dziennie.
  12. Dokładnie, tylko wtedy ma to sens. U mnie akurat jest to 34m salon na dole. U góry jest naturalnie cieplej więc tam grzejniki są przykrecone na głowicach.
  13. Rozumiem że kolega mówi o Heitztechniku? Bo nic takiego nie zauważyłem ani w swoim ani w Sigmie ani w Ekosilverze.
  14. @dodo02mogę dać Ci namiary do serwisanta/instalatora mojego kotła. Pogadasz z nim, powiesz jaki masz problem, zobaczymy co Ci powie. Kocioł spełnia warunki o których piszesz i ma chyba 128cm wysokości.
  15. Mógł byś się tym podzielić w odpowiednim dziale?
  16. Hahaha. Nie dostałem nadal od nich żadnej DTRki o które prosiłem. Na prawdę w Kotlospawie to taka tajemnica?
  17. Lubię Twoje quizy Sambor ☺ Strzelam że odpał kotła wymagany jest przez serwis?
  18. Może ktoś Ci pomoże, ale masz skopana instalację i 2 razy za duży kocioł, w tym tkwi największy problem.
  19. Legalnie kocioł 5 klasy nie posiada rusztu awaryjnego ze względu właśnie na normy jakościowe.
  20. Rozumiem. Tylko dodam że w Sigmie jest opcja 110% mocy. Jak to działa, nie miałem okazji sprawdzać ☺
  21. Nie będę polemizować bo ekspertem nie jestem, zacytowałem gościa które dobre grochy tłucze.
  22. U rodziców 224m2 grzania, na murach 10 styro, kocioł Defro Sigma Uni R 16KW nigdy nie poszedł powyżej 80% mocy a nowe kotły mają 30% zapasu. ...
  23. U mnie już mówiłem jak to wygląda, przynajmniej stopień więcej trzymany. Regulacja jaka mi została to pompa. Jako że mam instalację z lat 90tych, grube rury, pewnie ze 300L do zagrzania, kombinuję z ustawieniem pompy. Chciał bym ustawić optymalnie żeby grzało mi grzejniki w całości od góry do dołu i robiło to w miarę sprawnie, kombinowałem więc z przepływami zmiennymi i stałymi oraz biegami. Suma sumarum, zostawię chyba na stałym 4tym biegu (z siedmiu) na Wilo, fakt, że bierze 4-5W więcej niż w tej samej pozycji na zmiennym przepływie. Spalanie 10kg na dobę. No dziś 2 stopnie rano, od 10:30 kocioł się jeszcze nie odpalił. 140m2 grzania. Edit: Co do wołań o pomoc, taką mamy polską rzeczywistość. Ja zanim zacząłem brać się za przeróbki, czytałem fora kilka miesiecy, tam też znalazłem instalatora :)
  24. I jak Ci wychodzi spalanie przy takiej pogodzie? Kurczę założyłem ten temat w dziale Opał ale zdaje się umierać śmiercią naturalną. Sam tam spamować nie będę. Nie mam jak porównać spalania innych peletowcow.
  25. Za słabe to nie będzie. Kotły lubią wysokie obroty, ale przy takiej instalacji jak moja, grube rury, pewnie że 300L do wygrzania, liczy się start kotła i może ten większy faktycznie będzie się lepiej sprawdzał w trybie pracy sterownika pokojowego włącz/wyłącz
