eliks
Treść opublikowana przez eliks
  1. To masz chyba bardzo duży, nieocieplony dom co? Zobacz m wielkość wymiennika. Na pewno różnica jest między 17 a 24KW. Zachodnie firmy robią też tak, że masz jeden kocioł w dwóch mocach, np. 12 i 18KW różniące się tylko oprogramowaniem.
  2. Przy grzanej podłodze bufor to prawie must be. Poza tym 15kg to dużo przy tej pogodzie. U mnie 10kg dziennie, 23 stopnie w najzimniejszym miejscu, instalacja lata 90te, grube rury, grzejniki, 140m2.
  3. Tak jest jak piszesz. Mi to na razie nie przeszkadza, trzymajac taka temperature nawet jak zejdzie do poziomu ponownego włączenia się kotła to i tak mam ciepło ☺ .Jak będzie trzeba to kupię st-292 jak u rodziców przy grochu. Aha, po 23 jest ustawione na 21 stopni. @Benton661dokładnie
  4. Sterownik pokojowy, stary Euroster zapięty z pieca gazowego :)
  5. Tak, będę robił. Na razie tyle mogę powiedzieć że odpaliłem kocioł 24. października i myślę że jutro na cały dzień jeszcze pelletu starczy. Fakt, że w domu aż za ciepło trochę bo 23-23,5 jest w najzimniejszym miejscu :) U mnie pellet też słychać jak spada no i jak powietrze zasysa. Ale to co robi Linak w Alfie to po prostu woła o pomstę do nieba, w kotle za 15 000zł. Nagram jak będzie możliwość cały proces rozpalania. Kocioł po wygaśnięciu wchodzi w tryb stand-by, po czym się załącza, czyści kompletnie, odpopiela i dopiero rozpala. U mnie to wszystko razem jest cichsze niż podawanie peletu w Alfie.
  6. Przepraszam za jakość, nie ustawiłem telefonu, ale w formie ciekawostki, Laguna w trybie pracy i dźwięki jakie wydaje, a w zasadzie ich brak. Do pokazania filmu nakłonił mnie ostatni film Eko Loga z Defro Alfą i dźwiękami tego kotła które wydobywał. https://drive.google.com/open?id=1Hj-8DUrrcKCAG7uoSdhjVNMBWz26TCQz chyba różnica jest...... https://youtu.be/3f_oHSxGDnI?t=1186
  7. Kocioł Edilkamin Laguna P12 Ogrzewam dom 140m2, w przyszłości dojdzie poddasze 66m2. Budynek z początku lat 90tych w 4 strefie , ściany 36cm beton komórkowy + 10 cm białego styro. Na stropach po 5cm wełny. CWU gazowe. W domu min. 23 stopnie. W zeszłym sezonie w smieciuchu spalilem 16mp grabu. Teraz po kilku przepalach pierwszy sezon na peleciaku. Kocioł odpalił mi się sam 24. września. Do tej pory t.j. 17:30 pelet w 60kg zbiorniku nadal jest ☺ Generalnie gdybym trzymał temperaturę typowego gaziarza to pewnie wciąż by sterownik kotła nie odpalił ale że wszyscy w domu lubią ciepło, to tak ma zostać. Nie palę markowym peletem bo w lokalnych mogę przebierać, a palnik testowałem na różnych rodzajach. Zobaczę na ile starczy zasobnik. Aha, w instalacji grube rury , 100 aluminiowych żeber, C22 140cm, C33 110cm i 2 drabinki. Oczywiście robię skrupulatnie zapiski co, ile, za ile i kiedy ☺
  8. Chciałbym abyście wpisywali tu ilości paliwa które spalacie. Będziemy wszyscy mieli porównanie. Mi się jeszcze kocioł nie chce odpalić w tym sezonie ale wtorek, środa pewnie już tak. Termostat mam na 23 stopnie. Edit: jeszcze jaki kociol, ile metrów do grzania, ile stopni w domu i rodzaj paliwa i cena.
  9. Edilkamin http://www.edilkamin.com/pl/homepage
  10. @wojtas85Nie trzeba po takiej przeróbce dokładać szamotu ani izolować ścianki na którą kierowany jest płomień? Jak wygląda przeróbka Defro Sigma Uni R na palnik pelletowy?
  11. U rodziców Defro Sigma Uni R 16KW ogrzewa 224m2 (palnik rogacz). Bez problemu, również z próbą pelletu.
  12. @Pieklorz przytaczając słowa jednego z producentów kotłów, również widzianego na tym forum, to kocioł może zejsc jeszcze spokojnie 10% poniżej tej mocy minimalnej. Oczywiście sprawność spadnie na łeb na szyję, ale kocioł kotłowi nie równy i coś w tym jest że jeden moduluje szerzej, inny mniej, nawet biorąc pod uwagę badania w laboratorium. Kolejny przykład nisko "schodzącego" kotła to np. Blackstar 12 z palnikiem RTB. Co ciekawe, nowe kotły RED z normą Ecodesign już tak nisko nie schodzą.
  13. Przy mocy 3KW pracuje ze sprawnością 92%
  14. Ale Laguna P12 i P18 to te same kotły z tą samą pojemnością wodną (65L) i 2 metrowym wymiennikiem. Różnią się tylko softem. W porównaniu do niektórych kotłów które mają 35L pojemności, to całkiem dobrze wygląda. Ja mam u siebie grube rury. Podejrzewam że ze 300L wody mam do zagrzania. Ewenementem jest szerokość modulacji wersji P18: 3,1 - 16,5KW.
  15. Do mocy 12KW zalecany jest bufor 300L a do 18KW 450L. Mało tego, do grzania niskotemperaturowego bufor jest wręcz wymagany. cytat z DTR Kody mam, dlatego wiem jak to wszystko działa, jaki wpływ procentowy ma Leonardo na własne nastawy itd. ale nie korzystam, bo tam na prawdę nic nie poprawię, jedynie spieprzę. Skoro kocioł działał na różnych wynalazkach, nie produkuje sadzy a palnik "mieli" wszystko to nie ma co kombinować. Może jak mi poddasze dojdzie do grzania to wklepię soft od 18KW, ale czas pokaże. Na razie chcę przeżyć w spokoju i bezawaryjnie zimę.
  16. TUTAJ MENU Laguny jak obiecałem, na szybkiego. Taka ciekawostka jeszcze o której nie pisałem wcześniej. OCHRONA PRZED ZAMARZANIEM: po odczytaniu przez sondę odczytu temperatury wody wartości znajdujących się poniżej 5°C, karta elektroniczna aktywuje pompę cyrkulacyjną, aby nie dopuścić do zamarznięcia wody . OCHRONA PRZED ZABLOKOWANIEM: gdy kocioł jest podłączony do zasilania, ale wyłączony, karta elektroniczna aktywuje pompę cyrkulacyjną przez 1 minutę co 24 godziny, aby nie dopuścić do zablokowania na skutek obecności osadów.
  17. A w serwisie nie udzielą Ci informacji? Przecież Kostrzewa to podobno najbardziej rozpowszechniony serwis w Polsce.
  18. Jest angielski. Jeśli chodzi o serwis to podobno nie ma z tym problemu a serwisant zapewnia że wszystkie potencjalnie wymieniane rzeczy ma na miejscu. Zresztą, to samo tyczy Redow. Fakt, że nie widziałem tego typu tematów na forach więc chyba nie jest źle.
  19. Dla mnie najładniejszy element to ta grafitowa szybka z wkomponowanym wyświetlaczem. I ja ten kocioł kupiłem jeszcze za 9500zł :)
  20. Ładnie wygląda. Dawaj coś na żywca, jak to sie pali.
  21. Spoko. No minusem jest to, że menu nie jest po polsku. Coś tam wam pokażę ale dużo tego nie ma. Jutro nagram wieczorem.
  22. Edilkamin Laguna P 12 Na razie ma przepracowane 44h i to takie odpały były sztuczne i sporadyczne bo steruje nim stary, dwustanowy Euroster 2000 ze starego kotła gazowego. Temperatura nastawiona na 23 stopnie (bo lubimy ciepło) od 6-22. W nocy 21 stopni. Tu macie specyfikację kotła, czyli pojemność wodną (65L) i inne pierdoły. Wymiennik tu ma chyba 2.1m2 (czyszczony automatycznie). Palnik. Tu sytuacja wygląda bardzo dobrze, próbowałem chyba z 5 rodzajów peletu na nim i nie miał problemów ani z odpałem ani z normalną pracą, w tych gorszych tylko był problem z dochodzeniem do zadanych 70 stopni. Sprytne czyszczenie, dające nadzieję na okiełznanie nawet większych spieków Kocioł baaardzo cichutko podaj pelet, wszystko spada do koszyka w którym płomień kierowany jest naturalnie do góry. Całe spalanie kontroluje system Leonardo. Ja akurat mam starą kotłownię, grube 2 calowe rury, w układzie pewnie ze 300 litrów, instalacja grzejnikowa 8 aluminiaków, 2 stalowe C22 i C33 i 2 drabinki. Do tego kotła zamknąłem instalacje, włożyłem wkład kominowy (fi120mm) i zrobiłem oczywiście redukcje rur na 3/4 cala. Został założony zawór termiczny 55 stopni a w standardzie zamontowany układ pompowy: Kocioł posiada automatyczne odpopielanie, wszystko zlatuje do popielnika i spirala spycha to do pojemnika. Gdy będzie pełen, pojemnik odłącza się i załącza alarm na kotle. W sumie wg DTR kocioł "ręcznie" czyścimy raz w sezonie. Kocioł przed każdym odpałem czyści się i odpopiela, trwa to dobre 10 minut. Również w trybie pracy (co jest przyczyną moich nerwów ale o tym niżej) co 45 minut włącza taki przedmuch, lata wszystko w komorze spalania po czym dawkuje znowu pelet i pali sobie dalej. Tryb pracy to 5 biegów (5 bieg najwyższa moc) po czym w trakcie moduluje sobie do jedyneczki (3KW). Nie posiadam bufora, chociaż będę myślał o tym intensywnie w przyszłym sezonie. Kocioł współpracuje może współpracować np. z kotłem gazowym, buforem czy solarami. Moduł GSM to opcja dodatkowa. Również dodatkiem jest możliwość wpięcia klasycznego ślimaka i włozenie go np. do big baga albo pełna pneumatyka z załadunkiem z cysterny. Co tam jeszcze...... kocioł bardzo długo trzyma ciepło, nawet po kilkunastogodzinnej przerwie. Teraz co mnie wkurza. Pisałem już że kocioł jest ciuchutki, oprócz tego wyjścia z tyłu którym pobiera powietrze (50mm), tylko to słychać, ale wystarczyło kawałek rurki i jest cisza. Serwisant odradził mi jednak montaż tej rurki bezpośrednio do zetki, bo producent nie przewidział raczej co by było gdyby zasysał -20 stopni bezpośrednio w zimie. Aha, dom mam lata 90te. 36cm ściana + 10cm białego. W sumie ogrzewam 140m2 (docelowo kiedyś dojdzie jeszcze strych 66m2 i 3 grzejniki). Druga sprawa, ten przedmuch czyszczący sprawia ze resztki peletu lądują w tej dziurze z szamotem i wizjerem, trochę nieładnie to wygląda: A tak wygląda rozebrany z boku (ten czarny dysk po prawej to Leonardo) A tu zestaw do czyszczenia kotła który daje Edilkamin: Nie wiem co tu jeszcze napisać. Może jeszcze to ze jak typowy Włoch, posiada presostat spalin. Pytajcie jak coś zapomniałem.
