eliks
Treść opublikowana przez eliks
  1. @piotr83opole 3 razy tu pisałem że polecam Defro Sigmę Uni R bo taką mają rodzice już kilka sezonów. Zero problemów z poprawnym spalaniem węgla.
  2. Istotne jest długość kabla oraz długość i średnica rury ssącej oraz osłona filtra hepa jak już tu wspomniano. Polecam Kaminer https://allegro.pl/odkurzacz-do-popiolu-kominka-pieca-20l-kominkowy-i7589539371.html
  3. Ja sobie nie wyobrażam żeby kocioł działał cały dzien jak przy ekogroszku. Przy instalacji jak moja, czyli tylko kaloryfery, sterownik sterownik z histereza 1* włącza i wyłącza kocioł. Podobnie ustawiłem ostatnio SaSa Bio Solida i Ekosilvera i tam również się to sprawdza i daje oszczędności. Może uda się rzucić fotkę Stalmarka jak wyglądał po działaniu w trybie pracy ciągłej to będziecie w szoku. Sadza, smoła i nat ym białe pęcherze.
  4. Rozumiem, no to właśnie ceniew swoim kotle, że nic ustawiać nie muszę, nie mówiąc o czyszczeniu bo to raz w roku. SASa też ustawiłem optymalnie ale trwało to 3 dni
  5. Bo gdybyś wydał trochę więcej i kupił byś porządny kocioł który dostosowuje się do peletu i nie wymaga problemowych instalacji 4D to byś był bardziej zadowolony.
  6. Fakir to co piszesz ma jakiś sens, ale moim zdaniem za dużo kombinujesz. Zrób jak mówi @kiminero
  7. Pompa kotlowa pewnie załatwiła by sprawę ale zrób jeszcze taki myk, że ustaw minimalne otwarcie zaworu na 20%, bo masz pewnie na 5%.
  8. Najlepiej jak jest to najzimiejsze i najmniej narażone na skoki temperatur miejsce w domu. Zazwyczaj jest to salon. Mój ma ponad 30m2, jest tu najchlodniej a cała góra która jest naturalnie cieplejsza i działa na glowicach termostatycznych.
  9. A no chyba że wygrzewasz dom i nie mieszkasz. Dla mnie kocioł peletowy powinien działać w sposób do którego został stworzony, czyli termostat go włącza/wyłącza. No chyba że dom to durszlak, ale przecież to różni go od ekogroszka który działa 24h.
  10. Załączam pompę wyżej bo widzę że kocioł ma potem lżej się rozbujać. U siebie przy innym kotle mam zadaną 70 stopni, zawór termiczny na ochronę powrotu 55 stopni i też pompa od 60 stopni z histereza 5st. bo to bardziej zdało egzamin.
  11. Tak. Dojdzie do zadanej i sobie trzyma dopóki sterownik nie "powie" że ciepło. A domek nie jest jakiś super ocieplony, bo 36 ściana i 5cm styro w środku, tyle że dach i strop ma dużo wełny. U mnie inny kocioł, 150m2 i pali 24kg więc porównywalnie. Dziękuje tu wszystkim za pomoc, bo z SASem do czynienia wcześniej nie miałem.
  12. Bez CWU. Jadę na ustawieniach standardowych.
  13. Przy takim domku dociepl co jeszcze musisz i grzej prądem. Chyba że masz kotłownię na piętrze to coś takiego zamiast kotła: http://sanitsystem.pl/id,2088/prod,piec-na-pellet-edilkamin-idropoint-9-kw-+-montaz bo do kotłowni go szkoda :) Trochę z kosztami przesadziłeś @Ksieciunio bo do pompy jeszcze daleka droga, a nawet nie wiemy czy ma podłogówkę, ale bufor z grzałkami jak najbardziej.
  14. Kocioł działa Ci w podtrzymaniu tak? Nie włącz/wyłącz jak termostat da sygnał że ciepło w domu?
  15. Minęło 9 dni od regulacji Bio Solida 14. Zostawiam wszystko jak jest bo 27kg na 180m2 to dobry wynik. W domu 22 stopnie, 21 w nocy a u nas nie było na plusie już od ponad tygodnia. Zadana 65 Zadana zaworu 4D 55 Załączanie pompy 55 Powrót 40 stopni (trzyma 41-43) Ochrona powrotu wyłączona PID wyłączony Sterowanie termostatem pokojowym, tryb włącz/wyłącz kocioł Nie tykałem ustawień nadmuchu, podawania, przerwy, bo nie ma takiej potrzeby. Pelet od lokalnego dostawcy.
  16. U mnie średnia za grudzień wynosi 24kg pelletu na dobę. Dom 150m2 z 10cm styro. Temperatura min. 23 stopnie.
  17. Jest opinia że bufor do podlogowki. Zależy od kotła. Jeski masz kocioł z szeroką modulacja mocy i którego sprawność na mocy minimalnej nie jest mniejszą niż na maksymalnej, to bufor jest zbędnym wydatkiem.
  18. Kuba, jaka jest różnica w długości gwarancji na palnik przy odpale przez serwis a bez niego?
  19. Przede wszystkim instalacja podłogowa po całości. Jeśli masz piętro, to góra sterowana głowicami termostatycznymi, dół termostat pokojowy który włącza /wyłącza kocioł, montowany zgodnie z DTR. Najlepiej taki który wymaga zaworu 3d termicznego na ochronę powrotu; wtedy unikniesz problemów i zapytań dlaczego nie potrafisz utrzymać 50 stopni na powrocie na zaworze 4d
  20. eliks odpowiedział(a) na mhosaja temat w Opał
    Też palę Ukrainą kupiona w wakacje. Testowałem jak i wy tutaj ale najlepszy test to zasypanie kotła. Jestem bardzo zadowolony, po liściasto-iglastym towarze z Pietrzwaldu pod Ostróda, ten jest bardziej kaloryczny.
  21. Jak kupi Sigma Ekopela to będzie miał to samo, tyle że z wentylatorem wyciagowym i czyszczakami wymiennika ☺
  22. Grzejesz tym blok?
  23. Ja nie handluje, użytkuje. Serwis w Puławach a z częściami nie ma problemów, serwis ma wszystko, tyle że nie zobaczysz na forach tematów o problemach z tym kotłem, bo ich nie ma ☺
  24. Edilkamin Laguna P jeśli chodzi o prawdziwego pelleciaka. Minimum obsługi.
