eliks
Treść opublikowana przez eliks
  1. Grzeje tylko CO. Na powrocie zawór 3d termiczny 55 stopni. Grube, stalowe rury, 110 żeber alu, 2 x C22 1200mm i 2 drabinki.
  2. Ja podnosilem z 65 do 72. Jest jak pisze @Visitor1230
  3. Bo to reklama i uprzedzenie do ekogrocha.
  4. Przy modulacji kotła peletowego przewymiarowanie ma mniejsze znaczenie niż przy ekogroszku, ale ładując 20KW w 100m2 domu, on moduluje od granicy maksymalnego zapotrzebowania cieplnego. Przy tym pali 2 razy tyle ile powinien.,
  5. Wniosłem Tadziu, patrz wyżej.
  6. Bardzo dobrze liczysz, tyle że źle czytasz tabele. Jak sam podałeś, to przy zapotrzebowaniu 100W/m2. Przy normalnym ociepleniu starego domu robi ci się już 80W/m2. Nowe domy mają jakieś do 40W/m2. To teraz sobie policz. Tu masz mój stary dom http://cieplowlasciwie.pl/wynik/4tn9 I cytat: Rozumiesz teraz? Np. na stronie Defro też piszą ile metrów mówiąc kolokwialnie obrobi kocioł, ale piszą że przyjmują 80W/m2. Wartości które podałeś to mają poniemieckie, nieocieplone kamienice.
  7. Dlatego cieszę się, że nie mam u siebie oczka, które widzi płomień, tylko działa to na zasadzie badania temperatury spalin.
  8. Wiesz, patrząc na wysyp tematów wolających o pomoc na obu forach, można było taki scenariusz założyć.
  9. Sprawdza się w poniemieckich kamienicach na Suwałkach. Moi rodzice mają 16KW na 224m2, dom z 5cm styro między pustakami i kocioł nigdy powyżej 80% mocy nie poszedł.
  10. eliks odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły z podajnikiem
    Tyle ile mu wsypiesz, jak każdy.
  11. A to zależy jak ocieplony masz dom, nowy czy stary. Do nowych domów to jakieś 400m2.
  12. Niektórzy twierdzą że wiele, ja myślę że w normie, biorąc pod uwagę fakt, że trzymam 23 stopnie. Kocioł w te mrozy odpalał się 6 razy na dobę.
  13. Ja czasami nie rozumiem. Coraz więcej tematów jest takich. Gość montuje kocioł, po czym mówi nara, radz se sam, idę do domu. Przecież powinien Ci ustawić kocioł i przeszkolic w zakresie jego obsługi....
  14. eliks odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły z podajnikiem
    Siara.
  15. eliks odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły z podajnikiem
    Kosztuje tyle ile normalny, dobry kocioł kosztuje. My kupiliśmy za 9800zł gdzie sama zapalarka kosztuje koło 1000zł.
  16. No ja od 24 września 820kg na 150m2 przy średnio ocieplonym domu.
  17. eliks odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły z podajnikiem
    Rodzi mają kilka sezonów ten sprzęt w wersji z zapalarką. Zero problemów, dodatkowo trzeba zaznaczyć że kocioł jest bardzo, bardzo cichy.
  18. @Pastor pewnie ma kocioł jak i ja, z jednymi drzwiczkami ☺
  19. @tomekdylla Czyli przy kotle 20KW masz średnia moc 6KW, to daje do myślenia, zwłaszcza w kwestii spalania. Teoretycznie kocioł 12KW by Ci obsłużył ten domek, spalając mniej. Poza tym jest szansa że kocioł działający dłużej na mocy minimalnej będzie produkował sadzę. U rodziców Sigma 16KW ogrzewa 224m2. Dom normalnie ocieplony. Półtora pustaka, 5cm styro w środku, 20cm wełny na dachu. Pamiętam jak się ludzie pukali w głowę że kocioł za mały. Tymczasem w 4 strefie klimatycznej, kocioł nigdy nie poszedł powyżej 80% mocy, fakt że opalany grochem kolumbijskim. Spała do 30kg na dobę w te mrozy. Dom naprawdę w złych warunkach, na górce, owiewanu z każdej strony. W domu min. 23 stopnie.
  20. A jakiej mocy masz kocioł?
  21. Prawda. Przewymiarowany i jeszcze tłok to nie lada wyzwanie dla użytkownika
  22. Za nowoczesny. Tutaj rządzą obrotówki bo "spalaja gorszej jakości pelet"
