Treść opublikowana przez eliks
Byłem jakiś czas temu u gościa któremu Ekosilver palił 30kg peletu na dobę przy 100m nieocieplonym domu. Okazało się ze kocioł chodzi w trybie pracy ciągłej. Po 2 tygodniach komora spalania wyglądała jak to co jest wokół palnika Po przejściu w tryb modulacji po kolejnych 2 tygodniach oprócz białego nalotui pyłu nic w kotle nie widać. Poza tym spalanie zmalalo o połowę.
- Kotły i palniki pelletowe - Wasze wrażenia i opinie
No dziś opróżniłem zasobnik na pellet do zera i wybrałem pył z dołu. Poza tym polatałem trochę odkurzaczem jeszcze po krawędziach komory spalania. Skontrolowałem również poziom popiołu w pojemniku, było go 7,5 litra. Ile kg nie wiem, może ze 3. Następny taki lifting dopiero po Nowym Roku. @Benton661 od 11. listopada średnia wyszła mi 17kg na dobę.
- Długie nagrzewanie
RKocioł odpala mi się 3 razy na dobę z tym że 3ci raz to na 1,5-2h bo od 23:00 mam 21 stopni. Ja mieszkam w zimnej okolicy, od kilku dni w nocy -4 wv dzień 0. Dzisiaj wieczorem napiszę Ci dokładnie jak to wychodzi ale na pewno powyżej 15kg. Fakt że jak pisałem, ten pelet nie ma mocy. Co do kotła. Jak palę od 24 września to oprócz zasypu nie robię nic, nawet pojemnik na popiół się nie zapelnił. W domu od 6-23 jest ustawione 23 stopnie
- dylemat nad ustawieniami podawania peletu
DEFRO SIGMA UNI 16KW
Poza tym pociagnij do odpowiedzialności idiote który dobral Ci taki wielki kocioł do małego domku bo prędzej czy później będziesz miał z tym problem. I rodziców ten kocioł w wersji z zapalarka grzeje 224m2 i nigdy nie poszedł powyżej 80% mocy przy słabo ocieplonym domu w 4 strefie klimatycznej.
Kocioł na pellet Stalmark Ekosilver
Dobry kocioł z dobrym palnikiem. Ustawień domyślnych nie tykaj. Miałem styczność z tym kotłem jakiś czas temu. Pamiętaj tylko aby działał w trybie modulacji a nie pracy ciągłej. Temp. zadana 65, histereza 10 stopni, pompa od 50 stopni i obserwuj. Przy prawidłowym spalaniu będziesz miał biały nalot, bez syfu, bo ten kocioł działając w trybie ciągłym na niskiej mocy potrafi zasmolic komorę spalania. W kotle spalany jest towar lokalny debowo-olchowo-sosnowy właśnie na ustawieniach domyślnych.
Jaki kocioł 12 kw do 11,400 zł
Niestety poniżej tej kwoty to tylko weglaki z palnikami. Jeśli chodzi o w miarę bezobslugowy to Stalmark Ekosilver ale tu masz 14KW więc 2 razy za duży do Twojego domu. Ewentualnie coś takiego http://sanitsystem.pl/id,2084/prod,kociol-edilkamin-termika-12-kw+montaz Włoski kocioł z wbudowanym układem pompowym. Jeśli kojarzysz Red Compact to to coś podobnego.
Zdjęcie kotła peletowego wydzielone z KOTŁY I PALNIKI PELLETOWE - Wasze wrażenia i opinie
Oj tam zaraz nie produkują http://m.ferroli.com.pl/urzadzenie/157/biopellet
- Zdjęcie kotła peletowego wydzielone z KOTŁY I PALNIKI PELLETOWE - Wasze wrażenia i opinie
Masz rację ☺ Tylko widzisz, po co nam to potrzebne skoro kocioł sam się ustawia?
- Wskazanie mocy 17.4 kW na panelu sterowania przy palniku 15kW
Pod nagrodę Nobla "pokojową"
- Czy to spiek czy niedopalony węgiel?
Nie ma takiej opcji, chyba że gdzieś w ustawieniach serwisowych.
Kocioł spali tyle ile musi. Tak jak samochód.
- Defro Bio Slim 15kW - proszę o opinie
@ylona jaką masz temperaturę zadaną na kotle i do ilu stopni Ci dobija?
Dobór kotła
Idealny przepis na wykwity.
Piec z pleszewa sterownik TITANIC
To nie szkodzi. Nawet na 300m ten kocioł jest za duży i będzie robił Ci problemy. Ja mam taką prośbę, wrzuć kolego zdjęcie tabliczki znamionowe kotła.
Dobór kotła
Bierz Skama albo od siebie mogę polecić Defro Sigma E. Prosty w czyszczeniu, bardzo fajny kocioł. Czyszczenie kanałów to kilka ruchów wajchą przy zasypie. Nie kombinuj z buforami, zasypowcami bo przekombinujesz. Bierz to co działa i daje Ci pewien komfort obsługi.
