eliks
Treść opublikowana przez eliks
  1. Tak. Ok. 200 żeber alu + 2 x C22 chyba 120cm + 2 drabinki. To wszystko na stalowych rurach, od śmieciucha wychodziły 2 cale. Generalnie palę ile mu wsypie. Przez pierwszy tydzień grudnia miałem średnią 22,5kg ale teraz spalanie poszło do góry, widzę po zbiorniku. Wyłączyłem nawet obniżenie temperatury nocne, bo się nie sprawdzało.
  2. @Benton661 komfort cieplny jest na zadowalającym poziomie, tym bardziej że trzymam 23* na termostacie. Duży zlad wody, wolno się chłodzie. Po odpaleniu kotła rozgrzanie układu trwa chwilę.
  3. Nie dymi, miałem inny pelet i był jasno szary nalot. Tutaj to po prostu nalot z popiołu który wygląda o tak: Komora spalania jest biała więc tlenu nie brakuje. Tu jest sadza od 2:30 I tu od 14:20 A to co ja mam schodzi po dmuchnieciu ☺ Niedługo będzie nowy pelet to podzielę się z wami informacjami ☺
  4. Hehe tutaj grama sadzy nie ma, taki mam akurat pelet, pokarze wam popiół jak wrócę z pracy.
  5. Mamy połowę sezonu, drugi raz opróżniłem pojemnik z popiołem. Pokusiłem się o zajrzenie do wymiennika. Fakt że ciemno, ale taki pellet, ciemny popiół z niego mam. TUTAJ ZDJĘCIA
  6. Jak kolega rozbieral komin to nie myślał żeby ceramikę włożyć?
  7. Nie ma blachy która będzie wieczna na ekogroszku.
  8. eliks odpowiedział(a) na Jozefg1 temat w Kotły z podajnikiem
    Ja po raz kolejny napiszę. Rodzice mają rynne w Defro Sigma 3ci sezon, 2 rodzaje węgla i żadnych problemów z poprawnym spalaniem, sadzą czy nadmiarem popiołu. Jedna rzecz, oba węgle są bardzo kaloryczne. Pierwszy to Kolumbia Sztygar Ultra a drugi to lokalny skład, jeszcze bardziej kaloryczny bo musiałem przerwy wydłużyć. Nie powiem, trochę przy nastawach posiedziałem, ale kolejny sezon wszystko działa pięknie. Tutaj ktoś wspomniał o wymieszaniu węgla węgla czymś, to jest bardzo dobry pomysł. Spróbuj pellet czy coś pochodzenia roślinnego.
  9. Do nowych kotłów tylko blacha 316L ratuje sprawę. Na pellet to raczej wieczne, do ekogrocha 5-8 lat póki trzeba będzie jakiś element wymienić.
  10. Dokładnie. Jak robiłem wkład kwasowy do pelletu to za 12m z przyłączem do kotła, redukcja, wyczystka i pruciem od stropu i zamurowaniem ceglana i otynkowaniem (bo się okazało że kanał skręca) zapłaciłem 2200zł. Wkład fi 120mm.
  11. Ślimak będzie Ci dawkowal po prostu inaczej pellet. Musisz zaobserwować jak to u Ciebie działa. Jeśli spalanie będzie w normie, kocioł i ślimak będą działać prawidłowo to po co przepłacać? W moim kotle spalalem 6 i 8mm ale ósemka gorzej się sprawdzała.
  12. Bardzo ładny wynik. Widać że ocieplenie budynku swoje robi.
  13. No z bezwładnością podlogowki tak jest, że te kilka godzin obniżenia nie ma jakiegokolwiek sensu. Mi w te cieplejsze dni kocioł w nocy się nie włączał, ale przez te 7h w nocy 2 stopnie temperatura potrafiła zejść. Czujnik mam w najchlodniejszym miejscu, jak tu mam 23* to na górze bez skreconych głowic, było by 26*.
  14. @piotrek300582 ile metrów, kocioł, ocieplenie, Instalacja?
  15. Aktualizacja. Spalanie dobowe przy temperaturze dzień 5*, noc 2* oscyluje w granicach 20kg. Zyskalem jakieś 3kg kasując na termostacie obniżenie nocne. Wieku ludzi mi to mówiło, nie chciałem wierzyć, ale to prawda. Geneza tej zmiany jest taka, że kocioł działał w trybie 23* od 6-23. Noc 21*. Zawsze rano koło 9:00 zagladałem do kotła i moim zdaniem wtedy właśnie szło najwięcej paliwa, na uzupełnienie tych braków ciepła. Teraz mam stałą temperaturę całą dobę, rano paliwa mam zdecydowanie więcej i kilka kilo do przodu. Licząc już do końca tego dnia, od 24 września spali mi niecałe 1,5t peletu made in lokalny dystrybutor (700zł tona)
  16. Ludzie źle piszą, niejasno. Zapycha się osłona filtra a nie filtr. Jak komuś przeszkadza ze po czyszczeniu kotła trzeba go wytrzepac to niech se kupi zapasowy za 15zł.
  17. 8-10 litrow to bardzo wiele skoro ja w połowie grudnia miałem w pojemniku 12 litrów popiołu. Szwagier u rodziców czyści Defro Sigma 16KW na groszek na raz więc chyba nie jest tak źle. Pojemnik w Kaminerze ma 20 litrów, to jest liczone jako pusty. Odejmij teraz filtr hepa, odejmij jego osłonę to już robi się z tego połowa. Zawsze można dokupić zapasową osłonę filtra żeby nie czyścić tylko wymienić i jechać dalej, ale jak mowie, wtedy masz ograniczenie pojemności.
  18. Cóż, nie moja wina że producent kotła robi użytkownikowi pod górkę robiąc taki wymiennik, ale aluminiowa końcówka jest cieńsza niż rura ssąca, bez problemu tam się dostanie, w dodatku można ją spłaszczyć i zapewniam Cię, że dostęp lepszy niż z samochodowej końcówki. I po raz kolejny piszę, że spokojnie można normalnym, kominkowym odkurzaczem dokładnie wyczyścić cały kocioł. Filtr Hepa się nie zapcha, bo ma osłonę, którą po całej akcji wystarczy wytrzepać lub jak ja to robię, zgarnąć szczotką to co się tam przylepiło, tyle. Kombinacje i dziwne teorie można sobie między bajki włożyć. Sytuacja wygląda dokładnie tak jak pisze @Jasa.
  19. Każdy robi jak uważa. Ja polecam bo mam, a nie teoretyzuję i nie porównuję tego z przemysłówką. Napisałem wcześniej że firma co chwilę rzuca promocje na ten odkurzacz i można go wyrwać za 105zł. Dokupienie samej osłony filtra Hepa za 15zł to też nie problem. Ja go mam do peletu, rodzice mają do ekogroszku i tam średnica rury ssącej jest bardzo ważna, poza tym tu się nic nie stanie jak łyknie coś cieplejszego, dlatego nie wyobrażam sobie co będzie, gdy odkurzacz z papierowym workiem łyknie żaru. Poza tym dobry odkurzacz kominkowy ma długą rurę ssącą z odpowiednią, aluminiową końcówką a nie płaską samochodową, której w kotle w żadną dziurę nie wsadzisz. Jeszcze jedna, ostatnia ode mnie kwestia, instrukcja obsługi Karchera WD3 strona 92 (j. polski): Tyle w temacie, a wy róbcie co chcecie.
  20. Pierdoły gadasz. Co z tego że po każdym czyszczeniu trzeba wyczyścić osłonę filtra Hepa? Odkurzacz jest dobry i kosztuje niewiele a ty porównujesz Karchery za 400zł, które nawet nie są odkurzaczami do popiołu. Mam Kaminera którego podałem wyzej i chwalę go sobie.
  21. O czym my tu w ogóle gadamy. Dałem wam wyżej przykład bardzo dobrego odkurzacza który co chwilę jest w promocji za 105zł a wy kombinujecie jak konie pod górkę.
  22. A powrót ile masz zadany na zaworze?
  23. Wydałes tyle kasy to rozumiem że trzymasz te książkowe 55* na powrocie?
