eliks
Treść opublikowana przez eliks
  1. Również mam w domu gaz ale.... stara instalację, 2" piony i 200 żeber alu + 2 x C22 i 2 drabinki. Jak kupiłem domek, próbowałem palić gazem, ale jako że moja Pani ciepłolubna i chce 23* na termostacie, to życie szybko zweryfikowało mi koszty. 3m3 gazu to szło mi na odpał pieca i może fajnie i przyjemnie, ale nie na moją kieszeń i byłem dalej zmuszony do kopciucha. Rok temu Gmina robiła dotacje, załapałem się i jestem szczęśliwy. Sezon skończę na poziomie 3,6t pelletu do 700zł. Aha, gaz mam do CWU, sprawdza się. Rodzina 2+2 wychodzi 50-60zł miesięcznie.
  2. Wystarczy na Allegro poszukać i tutaj na forum się w odpowiednim dziale spytać. Myślę że coś firmowego Panasa, Daikina czy LG kupisz za ok. 20 000zł.
  3. Poza tym pompa nie kosztuje 30 000zł jak piszesz.
  4. Możesz opisać jakie to problemy? Dzięki.
  5. Jest subtelna różnica co nie? https://drive.google.com/file/d/1pdgG0BJor4JVOQOhf-QppcaZ07a4UfeZ/view?usp=drivesdk
  6. Myślałem to bardziej o prawdziwym peleciaku z podajnikiem wrzutkowym. Palnik na pellet sprawi nie załatwi bo ten podajnik z rurą giętką będzie nadal mocno słyszalny. Ale jak już pisałem, mówię o włoskim kotle a nie czyms takim, bo przewiń sobie na 17:57 i zobacz jak to podaję paliwo.
  7. Bo trzeba ludzi uświadamiać że kupując kocioł z wymiennikiem poziomym, bezobslugowy on nie będzie. To już powinno być w gestii instalatora bo ilu z was montażysta przeszkolił w zakresie obsługi kotła? I ta Pani padła właśnie ofiarą takiego braku uświadamiania. Dobrze że trafiło na firmę z porządnym podejściem do klienta.
  8. Mega ciche są włoskie peleciaki. Ferroli są już w dobrych pieniądzach. Od marca gość który we Wlochach się specjalizuje będzie miał coś tańszego w ofercie.
  9. @dsc81 kolego mamy podobnie ocieplone domy w podobnym wieku. Mam jeszcze grube stalowe rury. Ogarnia mi to peleciak 12KW który włącza/wyłącza termostat. Po zagrzaniu się kotła (jakieś 15-20 minut) moduluje do mniej więcej 5-6KW i tak sobie pyrka dopóki nie zrobi się ciepło w domu, po czym się wyłącza. Mieszkam w zimniejszym miejscu Polski. Palę pelletem bez certyfikatu za 700zł, sezon skończę mniej więcej na poziomie 3,6t. Na termostacie 23*. Podstawa to nie dac spiepszyć sobie instalacji. Ja na twoim miejscu w tej cenie co podałeś poszukal bym Biawara 12KW. Można go dostać teraz w dobrych pieniążkach. Ta stronka wylicza zapotrzebowanie całkiem całkiem, tylko CWU zawyża z tym 4KW.
  10. Dobrze że są takie fora, ku przestrodze trzeba to ludziom pokazywać.
  11. Masz rację że 1* jest odczuwalny, mam tak u siebie na grzejnikach, ale u mnie mam termostat na 23* więc nie mam problemu w domu ciepło/zimno.
  12. Wszystko można prosto w domu wyliczyć, tak jak Ty ładnie policzyłes te grzejniki C33. U opisanego osobnika są grzejniki żeliwne gdzie nominalna noc obliczana była dla 75* zasilania. Puszczając 39* musisz mieć pełne ściany kaloryferow w każdym pomieszczeniu a nie wierzę że tak jest. Mówię, chatke ogrzejesz, ale nie na 23*.
  13. Nadal mnie nie rozumiesz. Nowy dom i kocioł 15KW do tego to patologia i o tym piszę. W domu z zapotrzebowaniem ponad 100W/m2 nie zrobisz stałych 23* przy ujemnych temperaturach. Sam mam grube stalowe rury i wiem jak to działa.
  14. Czy ty umiesz liczyć? Ludzie pakują kotły 15KW do nowych domów 150m2 a tutaj w starej kostce bez ocieplenia myślisz że zapotrzebowanie jakie jest? Policz sobie chociaż te 100W/m2? Umiesz liczyć? Jaka super instalacja to nadrobi? Grzejniki wielkości ściany? Dokładnie 430m2, dom lata 70te, instalacja stalowa, grzejniki żeliwne. Chcesz mi coś jeszcze napisać? Poza tym kolego, najpierw się ociepla dom, a potem rusza instalacje z kotłem a nie odwrotnie, to tak na przyszłość. Edit: Aha, te 39* to pompowane przy -2.
  15. Stara kostka bez ocieplenia będzie miała spokojnie zapotrzebowanie na poziomie 100W/m2. Puść sobie 39* na kaloryfery i zobacz ile z tego jest ciepła. To nie są domysły tylko życie. Jak ktoś jest mało inteligentny i pakuje ekogroszek do nowego domu, to na zaworze 4D ustawi sobie 40* i w miarę mu chatke zagrzeje. A tu masz caban 400m2 bez ocieplenia, łatwo obliczyć jaka moc potrzebna jest do uzupełnienia ubytków ciepła. Ty ciągle z tą instalacją. W którym punkcie instalacja jest ważniejsza od ocieplenia domu, geniuszu? Zobacz moją.
  16. Przeczytaj jeszcze raz co napisałeś i dobrze to przemyśl. W domu i którym wspomniałem jest to niemożliwe. Może 20* ale nie 23*.
  17. Ludzie kłamią, choć nie wiem czemu. W temacie o pompach gość napisał że przy 400m2 domu, starym, nieocieplonym, puszcza na pompie w grzejniki 39* i ma w domu 23*
  18. Ciekawe dym czy para? A zmieniłeś pellet na inny niż miałeś?
  19. Już Ci powiedziałem, to są zerżniete gotowe projekty a nie żadne wyliczenia. Czy masz m tym forum choć jeden wątek że ktoś ma za mały kocioł i zimno w domu? Jeśli chcesz profesjonalne ozc, czyli faktyczne wyliczenie zapotrzebowania Twojego domu, dam Ci kontakt.
  20. Tutaj większość poleca Pellasa i Kipiego na Plumie. Chyba będziesz miał lepszą alternatywę.
  21. No zawyża a nie zaniża. To nie jest profesjonalne OZC domu, tym bardziej jak niechlujnie wypełnisz tabelki. Za to pokazuje patologię jakie pierdoly piszą w projektach. Ja sugerowalem się tym kupując sobie peleciaka a 3 sezony temu kocioł na groch dla rodziców gdzie na chatę 223m2 sprzedawca wciskal mi 25KW. Zrobiłem po swojemu i kupilem 16KW który w 4 strefie przy słabo ocieplonym domu nigdy nie sięgnął 80% mocy. Ty nadal widzę swoje, nie potrafisz, albo nie chcesz zrozumieć kilku podstawowych kwestii. Rób jak uważasz i uważaj co robisz.
  22. Ale chcesz palić peletem w kotle na ekogroszek czy chcesz włożyć tam palnik peletowy?
  23. Standardowy błąd a potem zaczynają się tematy o pomoc bo kocioł wywala węgiel, za dużo pali i produkuje smole.
  24. Od 3 lat sąsiad ogarnia pele w tej samej cenie. Co miało zdrożeć to już zdrożało. Niech sobie Stelmet czy Barlinek kosztują i po 1200zł, mam to gdzieś bo powstaje duża konkurencja w postaci mniejszych producentów z bardzo dobrym towarem. Ja na przyszły sezon będę miał w tej samej cenie co teraz.
