eliks
Treść opublikowana przez eliks
  1. A może łączy się przez satelitę z bacówką pod Giewontem.
  2. Ale przecież dostałeś odpowiedź wyżej. Prawdziwą i rzetelną.
  3. Ale przy pogodowce kocioł łączy się z najbliższą stacją pogodową. Jeśli nie ma internetu i nie połączy się ze stacją, w jaki sposób sterownik prowadzi ten kocioł w trybie sterowania pogodowego?
  4. Ja kupiłem taki za 130zl https://allegro.pl/oferta/kosz-pojemnik-na-smieci-bio-odpady-240l-brazowy-6421583563 Dół szeroki, płaski, idealne do wycięcia dziury.
  5. Myślę że @Visitor1230 powinien wiedzieć
  6. Widziałem kiedyś fajny patent gdzie gość umieścił rurę w 240l pojemniku na śmieci. Pojemne, łatwe w przeróbce i samo uzupełnianie też spoko.
  7. Eko luxa to będziesz robił za kominiarza co maksymalnie 2 tygodnie. Jak Defro to tylko Sigma. Bierz tego Skampa i nie słuchaj się instalatora, ja też na szczęście się nie posłuchałem.
  8. sv200 to jeden z najlepszych, jak nie najlepszy na tą chwilę palnik. Spala bardzo czysto i efektywnie.
  9. MDF to pellet przemysłowy, też tym palą.
  10. Ja jakiekolwiek szlakowanie pelletu zaczął bym od regulacji kotła. Przecież każdy może mieć różną trocine, wilgotność i gęstość zasypowa. Ten co pale jest ok, ale np. w Ekosilverze czy HT wychodziły z palnika buły wielkości pięści. Trzeba było posiedzieć przy kotle, potestować ustawienia i jest ok. Ale tak właśnie jest jak czytam na forum: "szlakuje, pewnie piach i kora". Sam pale peletem A2 i nie narzekam. A że ma korę, co z tego. To nie ma nic wspólnego ze spiekami.
  11. Z tych 3 Skamp.
  12. Ja problemu nie widzę jeśli moc palnika dobrana jest do mocy kotła. Po samych ilościach paliwa można obliczyć moc z jaką działał kocioł i wg co niektórych tutaj będzie mu palił 30kg. Znajomy teraz robił audyt bo ma 2 kaflaki w 100 letnim domu bez ocieplenia. Robi tam ogrzewanie gazowe. Zabudowa szeregowa, grubość ścian 40cm czerwona cegła, zabudowa szeregowa, ostatnie mieszkanie w szeregu. Żadnego ocieplenia, nowe okna i drzwi, metraż 64m2. Wychodzi 140W/m2 i średnie zapotrzebowanie 4.6KW. Wystarczy że dociepli 2 ściany i położy cokolwiek na stropie i zejdzie mu średnio do 3-3,5KW. Obliczenia były dla 23* w domu.
  13. eliks odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kominy dymne i spalinowe
    @Trener40 dopiero teraz zauważyłem. Farbę mam tą http://www.aspoltynki.pl/index3.php?kategoria=31&lang=pl&produkt=31 Z racji tego że pracowałem w dużym markecie budowlanym i byłem odpowiedzialny za mieszanie farb i tynków z tej firmy, wiedzialem z czym mam do czynienia. Dookoła wszędzie kopciuchy a ja jestem w najnizszym punkcie na osiedlu.
  14. Nie możesz ustawić kotła na 50*
  15. Na pewno nie Pietrzwałd
  16. Najlepiej jak by @sambor napisał ile liczy mocy na CWU przy robieniu OZC, bo pewien Pan na konkurencyjnym forum pisał, że w ogóle nie wlicza tego do audytu. Ile w tym prawdy, nie wiem. I chociaż lubię filmy Kamila, dla mnie to nieporozumienie.
  17. To właśnie przy takich mieszkankach wielkości 2 salonów trzeba się zastanowić co kupić. Liczycie tu 120W ma m2, proszę powiedzieć koledze jakie spalanie będzie przy tym odbiorze ciepła. Ja mam klocka 150m2 ocieplony 10cm styro, mieszkam w 4 strefie, w domu 23*, grzeję tylko kaloryfery i w zeszła zimę spaliłem 4 tony pelletu. Straszenie takimi bajkami wyssanymi z palca jest tu nie na miejscu. Mówiąc o Blackstarach czy Lagunach to już abstrahując od wygody to chodziło bardziej o możliwości niskiego zejścia z mocą, bez krzywdy dla kotła. U mnie przy dobie -19* w nocy i -6* w dzień kocioł poszedł mi maks. na 6,5-7KW. Wszyscy dobrze wiemy że pelletu mimo większej sprawności i innego grzania idzie troszkę więcej, ale wiemy również, że im mniejszy dom, ta różnica się zaciera. W normalnie ocieplonym domu do 120m2 tej różnicy nie będzie już w ogóle. Mam pod opieką Stalmarka Ekosilvera 14KW grzejącego instalacje mieszaną i domek piętrowy 100m2 bez ocieplenie. Jak by go nie ustawiał, w pracy ciągłej zostawiał czarne purchle i mnóstwo sadzy w komorze spalania. Teraz działa w trybie modulacji włącz/wyłącz i jest ok, chociaż ten kocioł i tak idealny nie jest. @FAFAŁ a widziałeś kiedykolwiek temat: "pomocy, mój kocioł jest za mały i mam zimno w domu"? Problemy są właśnie w drugą stronę. Nie jestem przeciwnikiem groszku, sam 2 lata temu ogarnialem rodzicom taki kocioł i są zadowoleni, ale oni mają 230m2 i grzane 4 kondygnacje, również dycha styro na ścianie. Tam kocioł 16KW obskakuje to max na 3/4 mocy. Natomiast jestem przeciwnikiem takich głupot jak pisane wyżej, potem ludzie mają problemy, niech tylko się sezon zacznie.
  18. @g69 Nie chciał bym Ci teraz głupot gadać bo nie pamiętam aż tak dokładnie. Wydaje mi się że gdzieś tak od 63-64* zaczyna schodzić z 5 biegu. Od 68,5-69* wchodzi na 3KW. W każdym bądź razie nie przebije mi zadanej. Teraz mam soft na 18KW więc kocioł będzie zachowywać się jeszcze inaczej. Będzie czas na testy, jeszcze ze 2 miesiące.
  19. No ja też nie mam piwnicy grzanej ani na stropie żadnej izolacji. Ludzie, przestańcie wciskać ekogroszek tylko dlatego że tym handlujecie. Na prawdę chcesz komuś wmówić że to mieszkanko będzie potrzebować 9-11KW? Przecież to 50kg średniego ekogroszku.
  20. Ło panie, toć to promocje lepsze niż w Biedronce.
  21. Każdy na ekogroszek będzie za duży, to Ci staramy się uświadomić już od początku. Kiszenie ekogroszku przy tak małym zapotrzebowaniu będzie miało swoje konsekwencje w postaci syfu w kotle i kominie. Jeśli na prawdę chcesz paliwo stałe (co wciąż odradzam) to idź w pellet. Tutaj kocioł zagrzeje Ci dom i się wyłączy, nie musi non stop się palić jak przy groszku. Komfort użytkowania też zupełnie inny.
  22. A jaką masz średnicę komina? Skoro wymienili grzałkę i odpala to była jej wina a nie ciągu.
  23. Kolego poszukaj Edilkamin Laguna i Blackstar. Kotły w podobnej cenie ale jakościowo 2 półki wyżej.
  24. No bardzo dobry przykład, z tym że kolega ma 100m2 do grzania mniej, tym bardziej daje to obraz ogrzewania tak małej powierzchni ekogroszkiem.
