36
Treść opublikowana przez eliks
Dobór kotła Ferolli Premium vs Laguna, który lepszy do podłogówki?
eliks odpowiedział(a) na sambor temat w Kotły pelletowe
A gdzie tam . Nie ma sterowania siłownikiem, to typowy włoski, ascetyczny kocioł. Fajnie jakościowo to wygląda, czyszczenie palnika tylko wydmuch więc co kilka dni trzeba odkurzaczem przelecieć. Wajcha do zawirowaczy. W razie W musisz wesprzeć się modułem. -
Sambor, Laguna to kosztuje 18500. Ferroli z różnych względów bym pominął i wziął w tej cenie coś co jest jakościowo dużo lepsze (na wzór starego Red Compacta który w Polsce jest już chyba od 7-8 lat) Zmieścisz się w założonym budżecie. Kocioł też bez większego ustawiania, jednak wymaga modułu jak mówisz. -
Zaznacz tryb pracy, będzie bardziej przejrzyście
Dobór kotła na pellet Jaki nowy kocioł C.O. na pellet?
eliks odpowiedział(a) na JM11 temat w Kotły pelletowe
Baza od 20.09.2020r. Od tej pory @Puławiak zainstalował już pewnie kilkanaście Lagun na CzP -
Nie w sposób ciągły tylko wtedy kiedy potrzeba, a im niżej kocioł schodzi z mocą, tym będzie mniej taktował. To jakiś rządowy spis czy towarzystwo wzajemnej adoracji? Nie kojarzę. Wiem że są tu na forum użytkownicy którzy korzystali z Czystego Powietrza przy tym kotle. -
Rozumiem. Więc po pierwsze, kocioł który może pracować wiele godzin z mocą 3KW nie będzie Ci się rozpalał 25 razy na dobę, skąd ten pomysł? Zakaz drewna to nie zakaz pelletu. Laguna ma wszystkie certyfikaty więc dlaczego nie ma być objęta dofinansowaniem? Sam z takowego korzystałem. Co do dylematu, decyzja należy do Ciebie, sam sobie musisz pewne kwestie przekalkulować, jak pisałem wcześniej. -
Jeśli masz miejsce, czemu nie. Jeśli nie masz, bierz co wyżej. Na nowej Lagunie też można wymusić działanie 3-12KW. Wersję P18 różniły się tylko softowo. Teraz różnica w Lagunie i czymś krajowym to 3500zl, kupując opcje z buforem pewnie wyjdzie podobny koszt. -
Taki kawowy nalot jest ok. Nie kombinuj.
Grzewcza instalacja podłogowa Problem z wydajnością CO - Podłogowe
eliks odpowiedział(a) na marshal91 temat w Instalacje CO i CWU
Jeśli tam nie ma wkręta to poprostu powinien wyjść bez większego oporu. -
Bardzo dobrze to wygląda. Nie przetlenione ale nie czarne. Jest ok.
Panowie, znajomy ma SASa Bio Spark 14KW. Instalacja zrobiona przez jakiś autoryzowany serwis z Torunia, do poprawki oczywiście, ale nie o tym. Kocioł ma problem żeby rozbujać instalację. To że 4D nie ma pompy na powrocie to jedno, ale płomień jakiś słaby (porównując do tego co widziałem YT) a na czopuchu 240*. Tam w zestawie nawet jednego czujnika nie ma, ale jak dogrzewa powrót, można się domyśleć. SAS jako jedyny daje możliwość przymknięcia szybra, jednak niewiele to daje, a wiem że jak przymknął za mocno to miał strzała przy zapłonie. Pytań jest kilka. Czy temperatura spalin to taki standard w tym kotle? Zmienialiście coś w czasach podsypu? Palić w PID czy nie? Pogodówka nie jest podłączona.
Skoro jesteś pewny że zaniża to raczej nic z tym nie zrobisz. Ewentualnie możesz zamówić inny czujnik od @besix i sprawdzić
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
No dobrze. Po czym wnosisz że Ci przekłamuje? Masz coś obok tego czujnika żeby to potwierdzić?
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Można pociągnąć czujnik na zewnątrz i wtedy zamiast www podajesz mu numer czujnika np. T8 i gotowe.
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Stalmark Ekosilver Piec stalmark ekosilver 14 nie osiąga zadanej temperatury
eliks odpowiedział(a) na Krysto temat w Kotły pelletowe
Sorry, nie zajarzyłem, myślałem że odpowiadam autorowi wątku :) -
Przecież tego nie widać. Zdejmij siłownik, weż w rękę instrukcję, ustaw zawór, dopiero potem zamontuj znowu siłownik. -
Wkład kominowy Czystość komina z nierdzewki piec pelletowy
eliks odpowiedział(a) na tomii1 temat w Kominy dymne i spalinowe
To było robione w trakcie 3 sezonu https://drive.google.com/file/d/19i4ArKImZ05gOqxX9bUTOGcQAA_fGK5y/view?usp=sharing -
Czyli masz dane z 1h, jest dobrze, natomiast nic nie zastąpi czujnika zewnętrznego.
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
No w dobrym miejscu, a jak reszta to ja nie wiem. Mieszacz chyba jakos pod kątem jest założony. -
Dobór kotła na pellet Pionowy wymiennik
eliks odpowiedział(a) na marcincastus temat w Kotły pelletowe
Tanie nie, ale nie droższe niż u Kostrzewy, Defro czy innych SASów. Motoreduktor 495zł Motoreduktor 375zł Kosz paleniska 250zł Kipi komora wewnętrzna 375zł Zapalarka 120zł Kipi zapalarka 150zł Plus wiele innych rzeczy których np, w Lagunie mam mniej z powodu prostoty kotła bez palnika. Najdroższą częścią zamienną w moim kotle jest wyświetlacz. Już teraz nie pamiętam ale coś koło 1500zł. Jeszcze pisaliście tutaj o sprawności kotłów, wszystko ok, tylko trzeba wziąć pod uwagę że w przypadku Edilkamina spalanie jest powtarzalne, dzięki procesowi optymalizacji. Tutaj kocioł nie podaje na sztywnio 2s i przerwa 20s, tylko sypie jak trzeba. Raz mocniej, raz słabiej, po kuleczce. Motoreduktor kręci non stop. W przypadku klasycznego podajnika i spiro, będzie sie palić "jak sypnie". Bedzie dobrze, ale nie optymalnie i bez porównania. -
Każdy robi jak uważa. Łukasz nie montuje VTC, musi nadgonić biegiem pompy kotłowej, jednak co będzie jeśli instalacja bedzie potrzebować większego odbioru? To VTC ze zdjęcia napewno nie blokuje temperarury kotła, ma duży KVS, poza tym to przeczy logice, bo ten VTC właśnie dogrzewa kocioł jako priorytet. Pytanie czy prawidłowo działa ten mieszacz. -
A wyskakuje Ci jakiś alarm? Ostatnio w SASie Bio Spark spotkałem się z takim komunikatem jak kocioł stał długo na 53* i nie mógł podbić to wyskoczył alarm. Ale tam ktoś sie nie popisał, duży zład wody, 4d bez przewału a na czopuchu 220*. Fajny ecodesign.
A pod WWW średnią temperaturę w okresie ile masz wpisane?
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Dlatego dopisałem "wędki" żeby nie było ? Kupiłem bacika 8m na nocne zasiadki na leszcza i lina. Co prawda nie ciągnąłem nic większego niż 4kg ale kij ma duży zapas mocy. Dałem za niego bodajże 120zl.
Jak obstawiacie? Wiem że to typowanie w ciemno, ale pytam się z ciekawości. Ja powiem wam szczerze, kilka dekad oglądałem mecze Polski, ale za Brzeczka dostałem takiej nerwicy, że powiedziałem sobie dość tego i jak postanowiłem, tak zrobiłem, nie oglądałem uwstecznionej przez trenera drużyny. Teraz jest dużo niewiadomych, ale też dużo nadziei. Mój typ Węgry - Polska to 0-2.
