eliks
    4686
    36
Treść opublikowana przez eliks
  1. Wiem o tym kolego, dlatego osobiście na mnie wrażenie robi palnik Viper. Tutaj praca na 3KW nie stanowi problemu.
  2. Tomek ale jemu chodzi żeby to działało sprawnie na 2-3KW a tego Kipi nie zrobi.
  3. Większość kotłów włoskich jak Redy ich klony mają małą pojemność wodną i są stworzone do działania na zasadzie kotła gazowego.
  4. @shogunzlasa niestety temat Vipera 8KW stoi w miejscu. Nie nadążają z robota ani zamówieniami na to co mają w ofercie w tym momencie....
  5. No mam właśnie z zapalarka. Zamiast 3d robię teraz rodzicom 4d z pompą kotłową i zobaczę jak to będzie działać
  6. Tak, ja szukam do Uni z zapalarka
  7. To kolega @segal21 wywołany do tablicy, poproszę o kontakt.
  8. Kiedyś było wszystko do ściągnięcia, teraz trzeba pisać podobno żeby podesłali.
  9. Ma ktoś soft do Sigma Uni R 16KW czy pisać do Defro? Ważne żeby dobrze działał z 4d i pompa kotłową.
  10. Pytanie skąd ten kondensat? Nieprawidłowa instalacja i nieprawidlowo, zbyt nisko prowadzony kocioł.
  11. O tym kotle na razie nic nie wiadomo oprócz tego że jest cholernie drogi jak na kupowanie kota w worku, lepiej w tej cenie kupić coś sprawdzonego.
  12. Z tym daszkiem do paliwa stałego montują?
  13. Moze jak w Termecie błąd L3. Kocioł na tyle zagrzał instalacje i powrót że odłącza palnik a pompa działa dalej, potem wedle potrzeby znowu załącza palnik.
  14. Wiem że jesteś zdenerwowany, ale dowiedz się co to jest za blacha, to bardzo ważne. Niedaleko mnie gość robi wkład na gotowo, tworzy i montuje z blachy 316l (1.4404). Na ekogroszku mówi szczerze 5 do 8 lat. Najstarsze kopciuchy na tej blasze pracują na osiedlu już ponad 10 lat i jest ok. Za wkład (tyle że ja mam pellet) płaciłem 2200zl za 12m komina z przyłączem do kotła montażem. A roboty było bo się okazało że mi kanal skręca od stropu i trzeba bylo kuć ścianę od sufitu w piwnicy. Cegły, zaprawa murarska, wszystko ich w cenie. To znaczy że jakoś można ten temat ogarnąć, ale trzeba poszukać.
  15. Kolego, nigdzie nie kwestionuję zalet Lazara. Źle to wszystko odbierasz, napisałem przecież że Lazar to fajny kompaktowy kocioł a to że ma okastrowany sterownik w którym można najmniej schrzanic to moim zdaniem zaleta. Zacznij czytać ze zrozumieniem i nie pisz 'idzcie do siebie' bo to forum dla wszystkich. Rozmawiamy przecież merytorycznie, podobnie jak merytorycznie napisał Ci Benton a ty go zrugałes.
  16. O tych co pisałeś nie wypowiadam się bo nie paliłem. Marketowy czy nie, Sztygar to bardzo dobry Kolumbiak, którego przynajmniej pochodzenie jest pewne. Ja nie wiedziałem że w polskich kopalniach jest węgiel o parametrach tego kolumbijskiego, ale w tym nie siedzę, nie znam się.
  17. Paliłem tym 2 sezony i zdarzało się, ale bez przesady. Jeśli paliłes to powinieneś również wiedzieć że moc deklarowaną trzyma a popiołu prawie jak z pelletu. Fajny Kolumbiak. Tylko wtedy miałem go w bardzo dobrej cenie 840-860zl. Teraz (u rodziców) idzie groch z Piekar Śląskich.
  18. Ja pod okna musiałem im zapakować te niższe 40cm grzejniki ale C33 i tak jest w całym domu, wszędzie z zapasem i na głowicach. Chata bez ocieplenia, grube mury z czerwonej cegły, wymienione okna, w domu 24* bo tak lubią i powiem wam na razie dobrze to wygląda. Ale tam wystarczy że 40* pompnie na grzejniki i ciepło jak w puchu. Kocioł Termet Gold 20KW. Po przejściu z kaflaka i śmieciucha w drugiej części domu są mega zadowoleni
  19. Grzejniki były obliczane do kotła stałopalnego.
  20. Tak jest. Na 316L to nie wygląda. Zaszło jak ocynk
  21. W Leroyu jest Sztygar Ultra po 970zl
  22. No i teraz sobie pomyśl czy te grzejniki będą w stanie ogrzać Ci pomieszczenia do rządanej temperatury puszczając na nie 40-55* bo inaczej to nie ma sensu. U teściów w kamienicy która ma 105 lat wymieniłem wszystko na stalowe, większe C22 i C33 w komplecie z głowicami Diamond a za takiego ponad metr aluminiaka dostaniesz w skupie ponad 70zl więc suma sumarum drogo nie wyjdzie :-)
  23. Wiesz, Lazar to taka namiastka zagranicznego, kompaktowego kotła na pellet. Okrojony sterownik to zagranie celowe, cała konstrukcja kotła, nawet ten czujnik spalin o którym pisaliśmy to rzeczy i miejsca zaczerpnięte m.in. z kotłów włoskich. Wiesz jakie tam są sterowniki, takie żeby klient za dużo nie poprzestawiał, nie schrzanil. Myślę że takie było założenie w Lazarze. Idąc dalej tropem włoskich kotłów, to Lazar 15KW nie powinien mieć problemu aby grzać z mocą 22KW. Przykłady włoskie: Red Selecta 4,2-15 i 4,2-20KW, 4,2-25KW, podobnie Performa, turecki Kozlusan Lidia 5-15KW, 5-25KW, Edilkamin Laguna 3-11,5KW, 3-16,5KW. To kompakty na których wzoruje się Lazar a jeden od drugiego różnią się tylko oprogramowaniem.
  24. No też o tym pisze kolega wyżej. Góra mocy jest mało ważna, najważniejsza jest moc minimalna i sprawność jaką kocioł schodząc nisko uzyskuje. Nie znam palnika Defro, to że zejdzie na 3KW jeszcze nic nie znaczy, bo co z tego jak zacznie dymić i tworzyć sadzę. Ja wciąż daje przykład Stalmarka Ekosilvera gdzie kocioł modulując między 4-14KW na niskiej mocy sadzi na czarno aż tworzą się pęcherze. Ciekawe jak będzie w Defro. @agns możesz powiedzieć dlaczego doradzono Alfę? Przecież to ich flagowy produkt, niestety wciąż walczą z usterkami i brakiem kultury pracy tego kotła, ale tak to jest jak się wypuszcza niesprawdzony produkt, a Gama przecież wyszła po Alfie, warto pomyśleć co nie? Co do bufora. Teraz sobie przelicz bufor, zawory, kolejną pompę, resztę pierdół, robociznę i pomyśl ile to ton pelletu będzie kosztować. Bo jeśli sądzisz że taka inwestycja się zwróci to jesteś w błędzie. W tej cenie będziesz miał Blackstara z sondą, który moduluje od 10% i jeszcze Ci zostanie. Edit: co do mocy kotła, sprawdźcie w opisie jaki mam dom, mi średnia z zimy wyszła 5,5KW.
