36
Treść opublikowana przez eliks
Stalmark Kociołek Stalmark Ekosilver Pellet Początki
eliks odpowiedział(a) na kapifranio temat w Kotły pelletowe
Tryb pracy kotła nie ma nic wspólnego ze szmerami na pompie. Masz 2 obiegi podłogowki i kaloryfery na jednej pompie czy tylko kaloryfer tak na doczepkę? Przy podłodze pompa powinna być nastawiona na stałe ciśnienie. -
ferroli Dużo sadzy w komorze spalania, Ferroli Biopellet
eliks odpowiedział(a) na Gump temat w Kotły pelletowe
Nieważne, te niespalone pellety to najmniejszy problem. U Ciebie jest czarno co oznacza brak tlenu, może być od tego że obniżyłes nadmuch a na pewno od tego że za nisko prowadzisz kocioł, zajedziesz go jadąc na tak niskiej temperaturze zadanej. Przykręc termostaty na grzejnikach to się nie poparzysz, jak nie masz to zdław grzejniki na zaworach. Zrób cokolwiek, byle byś ustawił kocioł na 70*, daj mu tak dzień pochodzić na standardowych ustawieniach a potem zobacz jak to będzie wyglądać w środku. -
Tak, mamy bardzo podobne konstrukcje. I musisz nastawić na 70*. Masz zawór na powrocie 45*, dochodzi strata na układzie, nikogo nie poparzysz a kocioł musi mieć temperaturę. Jeśli chcesz mieć regulację, to zamontuj przynajmniej z ręcznym pokrętłem takie coś https://allegro.pl/oferta/zawor-mieszajacy-trojdrogowy-3d-dn20-3-4-mieszacz-6009217674 Grzebanie w opcjach w tym kotle to ostatnie co trzeba robić. Najpierw załatw sprawę z poprawnym spalaniem a potem będziemy myśleć o reszcie. Te niespalone pelety to z przedmuchów, które przeczyszczaja palnik kotła, wtedy wszystko lata. Jeśli będziesz miał poprawne spalanie, komora powinna wyglądać mniej więcej tak: -
Ja pierdziele w tym kotle nie rusza się nastaw. Jak już @pastor pisał, temperatura zadana ma iść na 70*. Zobacz kolego, mamy bardzo podobne kotły, zrobię zdjęcie jak to wygląda po 2 tygodniach palenia. Nie ma innych sposobów. Ma być na kotle 70* i basta. -
No to ładnie obnaża te głupoty. Ja mam 10cm styro, ściana pustak 36cm, w domu 23*, średnia za zimę wyszła mi 5,5KW przy ogrzewaniu 150m2. U kolegi Piecucha przy ponad 2 razy większej chacie, trzeba to podzielić jeszcze przez 2. Niech teraz sobie każdy odpowie na pytanie czy to możliwe.
To chyba była prowokacja ze strony Maronki
Defro Pompa przewałowa / krótkiego obiegu
eliks odpowiedział(a) na wwoytek temat w Kotły z podajnikiem
Panowie a jaką polecili byście pompę przewałowa, która jest tańsza niż Wilo a jednocześnie ma płynną regulację? -
Jak na certyfikat to dobra cena.
I widzicie do czego dążymy dzięki szuflarzowi? Spieramy się nad sprawnością dolniaka vs ekogroszka i starego poniemieckiego domu budowanego z atomowej cegły vs dobrze docieplona chata. Przecież to nonsens jak to mówią w reklamie.
Już pisałem, gdybym miał palić peletem za 1000zl to wolałbym gaz bo to jedne koszty. Kolejny sezon kupiłem pellet za 700zl, po raz kolejny pisze że ten rodzaj opału już nie drożeje, mi kWh wychodzi w granicach 17gr a ty mów swoje i szufluj dalej. Ale ok, rozumiem, jesteś tego typu człowiekiem że wolisz wodę ze studni wybrać bo ta z wodociągu droższa. Idź do kogoś kto ma odpowiednio ustawiony kocioł pelletowy i zobacz jak to w praktyce wygląda.
Dobra już zakumalem. Domyślnie krzywa byla 9.9 i nie chciało odpalić kotła. Trzeba praktycznie 1.0 albo poniżej ustawić. Znalazłem odpowiednią tabelę. Regulator-pogodowy-ogrzewanie-tradycyjne-1.pdfRegulator-pogodowy-ogrzewanie-tradycyjne-1.pdf
Hahaha
No taka była moda i takie wyliczenia. Natomiast przypominam jeszcze o różnicy jaką daje styro między murami. Pustak 24+5cm styro + 12 pustaka daje zupełnie inne parametry ocieplenia niż 36cm pustaka + 5cm styro na ścianie. Wtedy te 5cm to tak jak byście sobie cb chałupę kocem w zimę nakryli.
Tak jest, @Kroitzman to ogarnia
Ja to rozumiem, widziałem wykresy, chciałem ustawić krzywą na KT1 ale nie wiem w jaki sposób. Po podłączeniu czujki kocioł w tej chwili nie odpala i nie reaguje na czujnik pokojowy, który kaze grzać.
No dobrze. A macie jakąś dokładniejszą instrukcje jak taką krzywą ustawić? Po naciśnięciu przycisku grzejnika zmieniamy napięcie do max 9.9 z czujnika pogodowego. W jaki sposób ustawić tą krzywą? Czym się sugerować?
Dobrze kolego, nie róbmy już gówno burzy. Sami użytkownicy twierdzą że 3.5.2 stwarza niekiedy problemy, dlatego może dzwoniąc do Defro, potem łącząc się z działem technicznym, panowie z Techa twierdzą że ostatnią stabilną, oficjalną wersją jest 3.4.0 a 3.5.2 nadal jest poprawianą wersją testową i będzie oficjalnie zaakceptowana przez Defro w przyszłym tygodniu. Niech każdy instaluje co chce, fajnie było by wiedzieć jakie są różnice między 3.4.0.a 3.5.2, bo bez tego nie ma sensu zmieniać skoro ta pierwsza ma już opcję "Pompa przewałowa". -
Ja jestem peleciarzem i napisałem to co napisałem wyżej, że Alfiorz nie wie co mówi.
No w Techu usłyszałem co innego. Nawet jak dzwonisz na infolinię to Cię łączą z serwisem Techa. Jak dostajesz maila z softem to też od Techa a nie Defro i ich oficjalne stanowisko jest takie jak napisałem. Ostatni oficjalny soft to 3.4.0 3.5.2 jest betą i moze sprawiać problemy -
Defro Defro Bio Slim 15kW - proszę o opinie
eliks odpowiedział(a) na MaciejH9 temat w Kotły pelletowe
Stary, mi zajęło 5 minut żeby ściągnąć twoją instrukcję i znaleźć czemu przebija temperaturę. Radzę zrobić tak samo. -
Sprawdzałeś to? W Techu mówią że ostatni oficjalny to 3.4.0, cała reszta to bety jeszcze nie finalne i nie zaakceptowane przez Defro. -
@Robot Kuźwa panowie nie róbcie syfu i zacznijcie czytać. Wstawiłem wyżej soft 3.4.0 do kotłów z zapalarkami. To oficjalny najnowszy soft od Techa. Wersja 3.5.0 będzie "może" w przyszłym tygodniu. Ty też @serwq jak coś wstawiasz to mów co to jest no tylko burdel przez takie rzeczy się robi. Aha, w tym 3.4.0 już właśnie jest opcja pompy przewałowej. Wczesniej tego nie było. -
Dobór kotła na pellet LIDIA compact 5-25 vs ferroli biopellet 24
eliks odpowiedział(a) na kocyl temat w Kotły pelletowe
Dlatego napisałem, to tyczy się tylko i wyłącznie w/w kotłów. -
@Benton661 to akurat potwierdzony fakt. Nie porównujcie tego do aut itd. Tutaj liczy się dół kotła, czyli moc minimalna, przecież te mniejsze i większe Redy, Kozlusany czy moja Laguna niczym się nie różnią od siebie oprócz softu. Są puszczane większe dawki na start, niżej na biegach już pali tyle samo, z taką samą mocą. Jeśli myślisz że tak jak u mnie, kocioł moduluje między 3-11,5 a 3-16,5KW i jeden będzie w takich samych warunkach palił więcej od drugiego to się grubo mylisz. Puławiak mi to kiedyś fajnie wyjaśnił. Również stuningowalem Lagune dając jej soft z P18 i wierz mi, trochę testowałem. Miał rację. Ale to wszystko piszę o w/w modelach, które w ten sposób są właśnie zaprojektowane i zaprogramowane. Gdyby soft od Laguny P18 modulowal 6-18KW to bym go nie zmieniał, wtedy przewymiarowal bym kocioł jak na swoje warunki gdzie średnia za zeszła zimę wyszła mi 5,5KW. Mam nadzieję że dobrze to wytłumaczyłem. To tak jak z kotłem gazowym Termet. 20 i 25KW startują z tego samego poziomu, dlatego nie opłaca się brać mniejszego. -
@kocyl nie ogranicza się górnej granicy mocy kotła, przecież od tego jest płynna modulacja. Kotły 15 i 25KW to są te same sprzęty, różnią się tylko softem. Jeśli masz dom 120n2 i kocioł 15KW to gdybyś zmienił na 25KW to spalanie miał byś na podobnym albo jeszcze mniejszym poziomie (to już zależy od instalacji i domu) bo kocioł szybciej zagrzeje wodę i szybciej zmoduluje do tej samej wartości co 15KW. Tak samo mają Redy czy Edilkaminy. Generalnie w kotle najważniejszy jest sprawny dół i płynna modulacja.
