36
Treść opublikowana przez eliks
ferroli Dużo sadzy w komorze spalania, Ferroli Biopellet
eliks odpowiedział(a) na Gump temat w Kotły pelletowe
No dla Ciebie nielogiczne ale te kotły tak mają, jak wszystkie włoskie. Czujnik jest przy wyjściu spalin z płomieniówek. -
Super, cieszy mnie to. Może tam coś się wypala jeszcze, cholera wie. Kiedyś słyszałem że niby ma prawo czuć spaliny przy zimnym kominie, ale to raczej tyczy się pierwszego odpalu w sezonie a nie teraz. Sony, tutaj czujnik jest w wymienniku, pokazuje mu ok. -
Nie no certyfikaty nie są tylko krajowe. Nawet masz np. czarną listę firm które takie certyfikaty podrabiali czy produkowali dalej pod tym szyldem gdzie certyfikat już nie istniał. Ten papierek to gwarancja tego co jest napisane na worku i również opcji zwrotu pelletu jeśli nie będzie Cię zadowalał jakościowo.
No dokładnie. Jak nie masz odpowiedniej trociny to pelletu z tego nie ukrecisz. I podtrzymuje to co napisałem a propos głupot na temat koloru pelletu. Nie widziałem czarnego, nie miałem styczności z szarym, nawet mając typowo przemysłowy. A są firmy którym matryce przyciemniają pelet i nawet mając czystą, iglastą trocine wychodzi nam ciemnawy pellet, ten certyfikowany.
A ten znowu swoje. To co zacytowałes powyżej to bzdury. Po drugie kup czystą trocine sosnową, bez kory ani zanieczyszczeń, w dodatku suchą (chyba że masz czym wysuszyć), rozdrobnić do odpowiedniej wartości, potem uzyskać odpowiednią wilgotność aby speletowac i na koncu żeby miało te 6-8% wilgotności. Jakieś dobre 6m3 trocin potrzebujesz żeby taką tonę trzasnąć. Do tego kombajn Gropela za kilkadziesiąt tysięcy złotych żeby to wszystko odpowiednio sprasować i możesz robić nawet na własny użytek. Do roboty! @Trener40 Lave można było kupić w okienku przed sezonem po 950zl
Wtedy te 850zl za Lave trzeba było dać, ale to wszystko zależy od rejonu Polski, niech sam odpowie, też mnie to ciekawi.
Lava chyba do dziś nie ma certyfikatu prawda?
Biopellet Pro Biopellet pro 18 kw - termostat i zawor 3D
eliks odpowiedział(a) na Dejf temat w Kotły pelletowe
Każdy jest dobry w którym pasuje Ci histereza i harmonogram zadanej temperatury. Przecież to zwykły regulator dwustanowy, czy kupisz Ferroli, Techa, Auratona czy Eurostera to jeden pies. -
Też bym chciał podłogowke ale ja to już wyjścia nie mam, taki dom z kaloryferami kupiłem a i tak chcę jeszcze zaadaptować poddasze 66m2 i 2m wysokie, strop betonowy. Jak montowałem pelleciaka to zamykałem instalacje i tam mam już rozdzielnie przygotowaną.
- 1272 odpowiedzi
- ekogroszek
- pellet
(i 1 więcej)
Może kupował ten Olimp po 600zl. Poza tym, nie każdy dobry pellet musi być jasny i pachnieć lasem bo mieszane już tego typowego zapachu aż tak mocnego nie mają.
Kolego, to pellet certyfikowany więc z gwarancją. Reklamuj go. Edit: Skąd jesteś?
62gr
- 1272 odpowiedzi
- 1
- ekogroszek
- pellet
(i 1 więcej)
W październiku poszło mi 320kg pelletu po 700zl. W domu 23* w najchłodniejszym miejscu bez obniżenia temperatury nocnej. Dziennie za prąd wychodzi 35gr.
- 1272 odpowiedzi
- ekogroszek
- pellet
(i 1 więcej)
eliks odpowiedział(a) na husky temat w Kotły gazowe
58m3=653kwh 125,66zł -
No właśnie. Tu jest kwestia taka że im szybciej dojdzie Ci do lub blisko zadanej, tym mniej czasu zajmie żeby kocioł zaczął modulować. Nurtuje mnie jednak kwestia tej twojej temperatury. Przecież wyraźnie pisaliśmy Ci jaka ma być zadana. Kocioł ma do niej dojść lub w granicach jej oscylować i zmodulowac nawet i do 1 biegu. Jak Ci ciagle działa na 4 biegu to nie dziwne że masz takie spalanie. -
A może masz tam nieszczelność gdzie jest dekiel od wymiennika? Ograniczenie mocy do 4 to błąd. -
Autor tematu zasugerował wielkość kotła do powierzchni domu o danych parametrach i tego tyczyło moje "przyklepanie". Pytanie było "Czy ten kocioł wystarczy". Instalacja swoją drogą.
eliks odpowiedział(a) na wwoytek temat w Kotły z podajnikiem
Wiem że wygląda bo sam testowałem u rodziców na Sigmie, ale to jest kompletnie nie opłacalne. To nie jest palnik na pellet. -
Czy ja dobrze czytam że utylizujesz w tym pellet? -
Z tego co piszesz oczywiście że wystarczy.
eliks odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
To wszystko fajnie, tylko niektóre firmy mylą strzepywanie osadu z zawirowywaczy z czyszczeniem kanałów. Prawdziwe czyszczenie odbywa się gdy wokół tych turbulatorow są zamontowane spirale które drapią kanał przy ruchu wajchą lub trybie automatycznym. -
Spokojnie, no ewidentnie wcześniejszy Pan sobie nie poradził patrząc na ustawienia kotła i to co powiedział użytkownikowi, ale fajnie że serwis poczuł się do odpowiedzialności, bo są tacy co już by straszyli prawnikami.
Brawo serwis! To się nazywa podejście do klienta.
Kotły i palniki pelletowe - Wasze wrażenia i opinie
eliks odpowiedział(a) na Benton661 temat w Kotły pelletowe
Na Ferroli instalacje robisz jakie chcesz, możesz zrobić 3 termostaty i 5 obiegów jak chcesz, tyle że musisz wspomóc się modułami zewnętrznymi. Koleżanka tutaj pokazywała fakturę za Ferroli 12KW - 7000 brutto. W komplecie masz naczynie wzbiorcze, manometr, pompę Wilo, zawór bezpieczeństwa etc. Licząc to wszystko do kupy, ciężko w tej cenie o konkurencję. Zbiornik też nie mały bo 105kg. -
Kilka lat temu Cichewicz obrandował włoski kocioł pod swoim szyldem, nazywal się bodajże Hydro, ale musiał byś sprawdzić bo mi się teraz szukać nie chce. @Pieklorz rozumiem
