Treść opublikowana przez andrejus17
- problem z prawem do komina
- Spiekanie, praca pomp, wahania temperatury, tak wiele pytań, tak mało odpowiedzi
zmiana węgla - zapchany piec sadzą
Ten sam skład opału, i podobno ten sam węgiel ale w iinym opkaowaniu. Obecnie w zbiorniku zostało około 20 kg , pewnie jeszcze z poprzedniego sortu. Spala się ok. Jak to sie wypali wsupie worek nowego i zobaczymy co będzie się działo. Luft na dmuchawie otwarty max, wiatr mocniejszy - 50% , krótse podowanie dłuższa perwa. Mam nadzieje że to pomoże spalić nowy węgiel
witam. czy zdarzyła sie komuś taka sytuacja ? nie jestem pewney czym to było spowodowane , piec był zaklejony puchem-sadzą zawirowywacze zapchane, ruszt zapchany. . W popielniku góra niedopalonego węgla, wyglądał jak gorąca lawa. pierwszy raz widzialem dym z swojego komina. wcześniej węgiel palił się idealnie, zero sadzy, groszek spalał się w pył. Czy możliwe jest aby węgięl aż tak się różnił?
- Ekogroszek HUSKY- oceny, opinie.
Palenie odpadów meblowych.
Witam sasiąd pali odpady meblowe. czasem w domu czuć smród mimo zamkniętych okien. Wieś wiec straży miejskiej nie ma. Gdzie to zgłosić? Nie ma sensu z nim rozmawiać bo on wszytko wie lepiej. Powiat ostródzki
- Odkurzacze kominkowe
Przetestowałem 2. Pierwszy 500 zł . tyle kurzu co wciagnał to tyle samo wyrzucil z siebie. Drugi niby typowo kominkowy z jakims ultra filtrem. Dobrze odkurza ale tylko tylko przez 10 sekund dopóki filtr się nie zaj... popiołem. Wszytskie te na allegro niemarkowe to "kupa" szkoda pieniędzy.
- Polecany i odradzany ekogroszek - aktualne dane
Columbus czy Skarbek Piekary
W jakim sensie udało się? W jakiej cenie gaz ? jakaś specjalna oferta?
Naczynie przeponowe cwu ciśnienie
Witam. Będąc w kotłowni usłyszałem kapiącą wodę. Ciekło z zaworu który jest za zegarem. Skala na zegarze poszła na maxa. Zakręciłem zasilanie wody upuściłem ciepłej wody z kranu także że ciśnienie spadło do zera, ponownie odkręciłem zasilanie i ciśnienie zatrzymało się na 4.5. Co robić? Czy trzeba dmuchnąć powietrza w naczynie?
- Karlik Ekogroszek - nowy towar PGG
- Czarna Perła - Wymiana Doświadczeń
Pomoc w konfiguracji ustawień pieca starego typu
Instalacja którą masz jest bardzo "manualna" nie masz nawet miarkownika.
Ale tam nie ma co ustawiać.
- Jakie sterowanie do zaworu 4D Afriso
