andrejus17
Treść opublikowana przez andrejus17
  1. Czy ten zawór bedzie odpowiedni. http://e-sterowniki.pl/termostatyczny-zawor-mieszajacy-vta372-1-20c-43c-kvs-2-3-esbe-p-199.html
  2. O ile a dobrze pamiętam to na tym lewym naczynku na manometrze ciśnienie było na 3/4 skali
  3. Nie liczyłem tego, nie wiem ile ono ma litrów. Właśnie w tym problem że nie ma mnie na miejscu. Dom odwiedzam raz w miesiacu bo ktoś musi zarabiać ( żona opiekuje się dzieckiem ) . Zadzwonie do pana K który mi to zakładał i sie dowiem jakie to naczynka i ile jest wody w instalacji. Rozumiem że jesli jest zbyt małe naczynko to bedziemy siedzieć na bombie?
  4. Cześc miedzi, cześc rury stalowe i pex. Proszę nie popadajmy w paranoje bo nie wiele mi trzeba żeby zamknęli mnie w psychiatryku. Chce przetrwać jakoś pierwszą zimę i w miare możliwości do niej się przygotować, stan mojego portfela nie pozwala mi na prucie całej instalacji. Wiem że jest *** ale chyba w mrozy nie zamarznę ?
  5. Chciałbym obliczyć koszty przeróbki. Co nalezało by kupić aby sprawnie obsługiwać podłogę? ile dni lub godzin zajełoby to sprawnemu instalatorowi?
  6. Gdy będzie zbyt gorąco w domu zmiejszam temperature na wyświetlaczu tym samym siłownik przymyka dopływ z kotła i na podłogę leci zimniejsza woda. Czyli de Facto zmniejszając temperaturę robię to co czujnik zewnętrzny
  7. Co zatem mam wybrać? Fajnie by było regulować temperaturę termostatem pokojowym
  8. Instalator zgodził się na wymianę zaworu pod warunkiem że ja płacę za zawór. Czy coś takiego będzie miało sens? https://sklep.enerzon.pl/ogrzewanie-podlogowe/zestaw-termostat-pokojowy-etouch-mini-plus-silownik-termoelektryczny-alpha-5.html
  9. Jest tylko 6 małych grzejnikow. Brak rozdzielacza na grzejnikiDlaczego zły zawór?
  10. Jutro po pracy postaram się machnac odreczny schemat. Zawór to esbe 332.
  11. Z tego co ja wiem to CWU i ogrzewanie podłogowe to dwa różne obiegi które powinny działać nie zależnie od siebie. Czy podlogowka jest jako jedna pętla? Jeśli tak to raczej za dużo.
  12. Witam. Jest to mój pierwszy sezon grzewczy. Od samego początku mam podejrzenia co do poprawnego wykonania instalacji. Mam wrażenie że Montera przerosła technologia. Z resztą sam tak stwierdził gdy zobaczył sterownik kotła. Zastanawiam się czy zastosowanie zaworu mieszającego na powrocie z rozdzielacza jest wystarczające aby regulować temperature podlogowki, Póki co pompa od podłogówki jest wpięta razem z pompą CO. Gdy temp w pomieszczeniu osiągnie zadaną pompy się wyłaczają. Pamietam jak kiedyś ktoś pisał że w takim przypadku temperatura kotła odleci w kosmos. Rozumiem to w ten sposób ze obioeg podłogówki nie powinien być zatrzymywany a temperatura w obiegu powinna byc regulowana poprzez sprzęgło które chyba działa podobnie do zaworu 3d. Tylko co gdy na zewnatrz zrobi się cieplej? trzeba bedzie za kazdą zmiana pogody pędzić do kotłowni i ustawiać zawór 3d.
  13. To może rozwiń temeat, dlaczego Skzp02? Jakie ma zalety?
  14. Chcecie powiedzie ze kupno V-tki to kasa w boto? to czym palic? smieciuch?
  15. Po przeróbce skampa 13 kw o ile większy jest płaszcz wodny? Czy przerabiałeś kocioł skamp pv13 wcześniej dla kogoś, mam wrażenie że wyznaczam nowy tor wśród kotłów , taki pośredni kocioł między skamem 13 KW a 20 KW. Chciałbym być pewny że takie przeróbki mają sens i bedzie to działać bez zarzutu.
  16. Gdzie się dopytywać ?Gmina czy starostwo powiatowe ?
  17. Witam. Zastanaiwam się dlaczego w moim powiecie nie ma dopłat do kotłów. W sąsiednim powiecie iławskim dotacje są. Gdy dzwoniłem do gminy z zapytaniem o dotacje reakcja urzędnika była jakbym pytał o bilet w kosmos. Jak to jest na prawdę , czy dopłaty w Polsce to nowość i nie wszyscy się orientują w temacie?
  18. kocioł powinien utrzymywać min temp około 50 stopni. Włącz ochronę powrotu.
  19. andrejus17 odpowiedział(a) na gilal temat w Kotły z podajnikiem
    Życzę sobie udanego wyboru kotła. Całą noc czytałem to forum :unsure:
  20. Z tego co zdążyłem przeczytać na tym forum tak właśnie działą pid w sigmie, spalanie ekogroszku na wysokim poziomie. Musisz przejść w tryb ręczny i wyczuć kocioł
  21. To ja już nie rozumiem. Przepraszam ale pogubiłem się , w jakiej konfiguracji kocioł osiągnie 15 kw ? Taka moc byłaby idealna ponieważ według audytu na ciepłowłaściwe.pl zapotrzebowanie domu na energie cieplną to 14 kw.
  22. Pellet przemysłowy czyli juz nie taki eko bo zawiera w sobie kleje i farby Jestem ciekaw ile kosztuję opalanie pelletem, wiadomo kaloryczność mniejsza czyli zapotrzebowanie na paliwo wzrasta. Jeśli różnica jest niewielka rzędu 200 - 300 zł to palenie ekogroszkiem nie ma sensu.
