mikkei
Treść opublikowana przez mikkei
  1. mikkei odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    Dlatego warto szukać kogoś takiego kto pracuje w dużej firmie instalatorskiej - ekipa przynajniej 10-20 pracowników. Taka firma ma dobre standardy szkolenia, wykonują instalacje nowego typu oraz robią duże opiekty sprawdzane przez nadzór budowlany z prawdziwego zdarzenia i nikt wtedy nie pozwala na dziadostwo. Wtedy warto zapytać takiego montera czy nie robi po godzinach. Temat znam bo kiedyś naprawiałem instalacje mieszkaniu czy w wynajmowanym domu przy udziale jednoosoboych firm instlalatorskich - natknałem sie na kilka osób i mimo że mieli po 50 lat na karku to nie mieli pojecia jak usprawnić /przeprojektować aby instalacja działala lepiej -ono wykonywali dobrze proste prace hydrauliczne nic wiecej.
  2. mikkei odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    Ja mam w domu od 30lat - polska kosiarkę z 2 suwowym silnikiem Dezamet typ121 70cm rocznik 1988 w połaczeniu z lawetą z grubego na 1cm aluminium - laweta ma nawet tabliczkę znamionową - rok prod. 1976 + jest w niej zamontowane sprzęgło odśrodkowe. Dzieki temu że jest tam to sprzęgło ten silnik jeszcze żyje pomimo ze zniósł tyle katorgi że głowa mała , kiedyś jako szczyl kosiłem nią rowy przy nachyleniu 70' co w 4t jest niemożliwe, ale z racji ze sprzet był cieżki i kiepsko już odpala w tym roku postanowiłem kupić coś wygodniejszego z napedem i koszem i tak kupiłem kosiarkę Gutbrod (mało znany niemiecki producent ale klasa wyższa) - i tak kosiarka jest rocznik 93 ma aluminową lawete naped, kosz zero luzów na kołąch i ogólnie jest mało żuzyta i w ori stanie za cene... 650zł :) - Sprzet mimo stary jest tak solidny że nowe marketówki za 1500zł mogą mu possać. ale najlepsza cześc tej kosiarki to silnik Kawasaki FC150V -mój po zakupie zalalałem full syntetykiem z motoru 10w50 i jest w superkondycji a koszę nią 20arów. Ogólnie przy zakupie kierowałem sie tym filmikiem , polecam kanał tego faceta - fajnie recenzuje kosiarki . Polecał też te Oleomac mimo że to chinole to są proste i dosć solidne.
  3. mikkei odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Instalacje CO i CWU
    To jest boiler z zew płaszczem wodnym ? Resztą bym sie nie przejmował to norma
  4. mikkei odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    25kw z lekka troche dużo do 80m2 ..... na olx jest koło piaseczna 7-10kw 2 letni za 1.5kzł - mysle że byłby jak znalazł do takiej powierzchni https://www.olx.pl/oferta/kociol-mpm-ds-CID628-IDvyZEi.html#912f693aa8
  5. mikkei odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Janek - daj sobie spokoj. Masz blisko do jarosławia to przejedz zobacz na miejcu jak wygladają piecyki mpm na żywo - dojazd do firmy jest łatwy - na A4 zjeźdzasz wezłem Jarosław wschód a stamtąd to juz rzut beretem. W dziale sprzedam jest Dakon Dor - to jest samo co ten buderus a nikt nie chce tego brać. Ten Buderus 15kw jak patrzyłem waży 180kg , MPM 14kw waży 310 . - wiadomo ceramika swoje wazy ale bez przesady. W tym buderusie aby spalać jakoś w miare czysto i efektywnie musiałbyś kombinować i budować od nowa ceramiczny palnik inaczej to zwykły smoluch.
  6. Jamjestcichy - to jest tylko półśrodek ale masz rację. Najlepiej to trzeba zasypać cały piec - najwiekszą ilością węgla jaka się tylko uda zmiescić + zapalić odrobiną drewna od góry aby tylko się to odpaliło - tak jest najefektywniej choć to jest mega denerwujące bo rozpalenie potrafi trwać długie godziny. Ja przetestowałem u siebie W GS jak go uzywałem w zimie inny sposób : 1. rozpalałem 1 zasypem drewna tak aby palic na full aby jak najszybciej rozrzać całą instalację z reguły wystarczało to na ledwo ledwo osiągniecie czasami temp + 40C - ale na grawitacji i zeliwnych grzejnikach było spooro wody do ogrzania ... 2. potem jak tylko zaczynało przestawać się palić i delikatnie wygasać -z reguły po ok 1.5h wywalałem cały żar do popielnika i ładowałem cały piec weglem aż do samej góry - ile tylko wlazło - czasami było to ponad 35kg (21kw piec) + odrobine drewna na rozpalenie od góry + przezucałem na to drewno resztki węgla drzewnego ż żarem aby się to szybciej zajeło. Dzięki takiej technice piec już startował a w domu zaczynał baaardzo powoli panować jako taki komfort cieplny. Wegiel palił sie jakieś 14-15h. + cała instalacja stygła jeszcze dobre 3h. Samo rozpalanie od góry weglem na zimnej instalacji nie polecam bo u mnie aby piec bujnał całą instalacje do 55-60 zajmowało to 4h.... Po prostu paliło się ledwo ledwo - dymu było mało ale ciepła też było mało...
  7. mikkei odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Melduje koniec wyciekania smoły z wyczystki. :) 2x przegoniłem piec do 85 i jest miodzio. :)
  8. Jc polecam coś takiego - jest tanie a robi robotę sprawdzałem ten termometr z innym podrzewając olej do 200;C - pokazywał idealnie tak samo jak drugi 20X droższy sprzęt .Jak wygaśnie aukcja szukać po haśle: termometr do wędzarni 350 . Montaż sprowadza sie do tego ze wiercimy w czopuchu wierłem 6mm otwór i wykładamy sonde - nie trzeba nawet rokzrecać rur kominowych- wystarczy włożyc na styk i działa. https://allegro.pl/termometr-do-wedzarni-pieca-chlebowego-350-st-bbq-i7390147746.html Tak btw przed montażem u mnie nowego pieca MPM Ds wypróbowałem termometr w 23letnim Zebcu SWK (GS) - różnice są mega - na starym piecu zebca przy rozpalania temp przekraczała 350' - musiałem wyciągac ten termometr aby go nie zniszczyło, przy stabilizacji temp wynosiła jakieś 250-270. Teraz w MPM mam przy rozpalaniu 180-200, przy stabilizacji 100-120. Polecam to urzadzenie.
  9. to są 2 całkiem inne modele pieca - przeczytaj dokladnie opis rysunku w tamtym temacie.
  10. Owocówkę da radę spalić ale wiśni nie polecam (jabłoń jeszcze jakoś daje rade) , ogólnie owocówkę spala się najlepiej gdy jest poszatkowana rebakiem. Ogólnie to drewno musi bardzo długo schnąć aby się tym jako tako dało palić.
  11. mikkei odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Zaw Jest takie urządzenie co nie pobiera prądu - nazywa się termostat bimetaliczny - i kosztuje 3zł pracuje na 220v i do 5A , wystarczy że temp pieca osiągnie/przekroczy 90 czujnik się załacza i pompka działa. Ja palisz na mniejszych temperaturach niż 90'C czujnik nie załaczy pompki. Te czujki są do kupienia z mozliwością wyboru temperatur co 5'C https://www.piekarz.pl/pl/?item=51184
  12. Majmaj - czytałeś ten temat ? Przeróbka tego kolegi moim zdaniem ma wiekszy sens niż ta twoja obecna kierownica spalin. szkoda że w tym piecu nie ma mechanizmu rusztowania pomiedzy tym rusztem wodnym -
  13. Na pewno wygodniejsze i solidniejsze - zawsze możesz poprosić w betoniarni o dodatki do betony gdy masz podmokły teren aby nie wciągało zbytnio wody. Robota idzie szybciej niż łopatowanie w taczkach czy w betoniarce.
  14. Może pomieszałem cos z tą gruboscia wylewki i faktycznie było to chudziak gruby na 5cm , ale z transportem nie ma wiekszego problemu można rozłożyć na 2 razy - o ile masz przyczepkę sam. Co innego auto które to pociągnie. Ogólnie jC zawsze sobie można zamówic transport dostawczakiem z kiprem.
  15. Adamu - miałem podobny problem z ociepleniem poddasza jak ty- identyczny dokładnie ze stropem + te schody. Uciekało tędy mase ciepła. Zrobiłem tak - zwykły styro 10cm który został z ocieplenia scian - ułożony dokładnie - na to folia budowalna czarna sklejona szczelnie na to siatka cienka do zbrojen a na to wylewka 3cm z betoniarki z pompą którą stała 15m od domu przy ulicy , węze pusciłem przez okno na strychu a całośc rozlałem pacami z pomocą rodziny w 1h na powierzchni ok 90m2. Sprawdza sie to super. Co do wejscia na strych - zrobiłem takie jakby nowe nowe pomieszczenie tam gdzie są schody) pomieszczenie jest obitą płytami karton gips - tam gdzie nie było miejsca przy dachu - poszłą wełna 15cm + folia paroprzepuszczalne i konstukcja i na to płyta a z drugiej strony gdzie było miejsce zrobiłem najpierw sciankę z profili do k/g od wew zamontowałem do tego płyty k/g a z zew przykleiłem do tych płyt styropian 10cm który zatarłem potem klejem z siatką. Potem musiałem zrobić jeszcze 2 drzwi wejsciowe ze schodów na strych - tu zamocowałem nową futryne i zwykłe drzwi pokojowe tyle że opcieplone wełną 15cm. Efekt jest naprawde bdb - gdy na nieocieplonym strychu pod blachą panuje temp -10 w pomieszczeniu gdzie są schody jest + 12. a wew domu jest powiedzmy +21.
  16. Najlepiej , najszybciej i najtaniej bedzie jak pożyczysz sobie od kogoś przyczepkę do auta i kupisz w betoniarni gotowy beton b15 czy b20- np 0.4 kubika cena u mnie jest ok 200zł za kubik - nie wyjdzie wiec dużo a wystarczy to tylko zaszalować po bokach jakimiś deskami i na koncu wyrównać i zatrzeć >ostatnio przenosilismy blaszaka u siosty i robilismy taką wylewkę - grubość ok 10cm garaz 3x5 niepamietam ile kupił betonu ale chyba mniej niż półkubika a i tak spooro potem jeszcze zostało. Wczesniej sobie policz powierzchnie a nastepnie pomnóż przez grubosć wylewki jaką planujesz np 5cm - aha nie bierz tego z kamieniami bo ciezko zacierać
  17. mikkei odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Wczoraj przegoniłem kocioł - znalazłem na strychu mojego garażu stare zapasy drewna sosny - sezonowane 12lat idealnie suche - piec odpaliłem w 15 sekund i od razu ogien na full - na początku krótki obieg potem załaczyłem wymiennik i jak piec złapał temp +45 odkreciłem melatową klapkę od wyczystki bocznej podswieciłem telefonem i jak tylko ciag osłabł z wymiennika woda zaczeła kapać jakby lał tam deszcz... jak tylko przyłożyłem tą pokrywke piec znowu złapał ciąg i zaczeło całą wilgoć wysysać , ogólnie pociekło trochę ale było to 1/3 tego co dzien wczesniej. Dodam że Piec przegoniłem do 90'C na CWU potem otwarłem pełen obieg i nagrzałem całą instalację w domu do mniej wiecej +40 C . Czyli widać że jakaś poprawa jest z dnia na dzień. A tak mam zamontowany miarkownik
  18. Z samego sterownika wychodzi pret stalowy ok 10cm długości -wykonany z szprychy od roweru. - Koncówka jest gwintowana , i na to nakrecasz linke (linka sama w sobie jest zlutowana z nyplem od szprychy :) Jest to rozwiązanie proste , sprytne i tanie a w razie wymiany jak sie zepsuje koszt linki do max 10zł . . Sama linka jest taka jak od roweru + zestawie jest pancerz aby to mocować jak ktoś chce. Ja to mam zamontrowane do ściany obok pieca na wysokosci oczu - nie trzeba sie schylać i wiercić dziur w piecu - linka jest na tyle długa prawie 2m że dosiega bez problemu tam gdzie chcesz. Mam to ustawione jeszcze po skosie - bo piec jest odsuniety od sciany o jakieś 30cm i działa bez problemu. Jc mocowanie do klapki można sobie też zmontować na łancuszkach wystarczy do nypla od szprychy przymocować cienki łancuszek - wystarczy pomysleć ale jak kto woli , linka sama w sobie to dobre rozwiązanie. Aha na koncu linke przymocowałem do klapki taką grubą złączką elektryczną - przewlekłem przez nią 2 konce linki i mocno skreciłem -trzyma jak przyspawane. \
  19. mikkei odpowiedział(a) na foreight temat w Opał
    Testowałem ten groszek z taurona w satrym GS Zebca SWK oraz po wymianie w nowym dolniaku MPM DS. W GS spalał się jako tako i do konca , w dolniaku masakra - niechciało sie to palić a i pozostawało sporo niedopalonych kawałków.... Pali się słabo , cena wysoka, masa popiołu. Stosunek ceny do jakości marny.
  20. unister działa 0-1 albo max albo zero . Ja mam kepas i polecam jest tanszy i ma wiecej opcji - m.in zamyka działa klapke stopniowo 3 poziomy przymkniecia +możesz mieć opcje programowania załaczania pompy , opcje przedmuchu, opcje wygaszania, oraz na moje życzenie producent dorzucił opcję rusztowania - wystarczy dokrecić silnik z wycieraczek od auta z mocowaniami a sterownik bedzie włączał się na 5s co ile co zaprogramujesz - może byc to co 1h albo przykładowo co 25 h (można to ustawiać jak sie chce)
  21. mikkei odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Też tak myslałem zrobić jak nic innego nie da rady uczynić przy grzaniu w okresach przejsciowych. Dzieki za info że u kogos to zjawisko też wystepuje. Możesz cyknąc jakaś fote jak to wygląda ? PS Maronka - ty nie masz wspawanej tej blachy pod wymiennikiem i moze obieg spalin jest tam troszkę inny i nie skrapla sie aż tak .... Aha od siebie dodam że jeżeli chodzi o wylot spalin zastosowałem przy samym piecu kolanko ze starego pieca - jest to stare grube kolanko żeliwne o fi wewnątrz 150mm potem ono wchodzi w 35cm rury fi 160 i następnie wprost do komina o wymiarach otworu dymnego 15X27cm wysokiego na 11m . Tak sobie mysle bo w instrukcji pisze ze do 14kw musi byc srednica otworu komina minimum fi 180 i czy jeśli zdławiłem taki krótki odcinek wylotu spalin pomimo że komin sam w sobie ma dobry ciąg - może się coś takiego dziać??? Ogólnie wylewa mi sie co dzien jakieś 0.5 szklanki tego syfu na podłoge i musze jakoś zaradzić .
  22. mikkei odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Panowie - pytanie przepalam ostatnio na CWU odpalam palnikiem gazowym + drobne szczepki drewna rozpala sie w moment zero dymu na kotłowie raz dwa piec startuje i już chodzi na pełnej mocy bez zdławiania..... ale po jakiejsc chwili leci mi z wyczystki dolnej pieca smierdząca breja- taka jakby ciemna woda pomieszana ze smołą. Przez to dziadostwo smierdzi w kotłowni niesamowicie Instalacje mam 100% grawitację, palę sosną sezonowaną 4 lata - wsypuje nie dużo drewna bo jakieś 1/2 wiaderka 10l - tyle mam już odmieżone aby na tym bujnąć piec do ok 65- 70"C potem już zostaje sam żar i spokojnie sie wygasza. Temperatura spalin na czopuchu przy takim paleniu full wacha sie od 150-200'C , tyle że po jakiś 15minutach or rozpoczecia zaczyna kapać tą dolną wyczystką Też tak macie , ze wam cieknie z tego miejsca przy takim przepalaniu w lecie ?
  23. Z takim czyms musi być bufor , wiec dolicz najtanszy bufor 4kzł + laddomat 1,2 kzł , rurki zawory + montaż 1kzł + piec te 2kzł = lekką reką wydajesz 8k + nie da sie tam palic weglem. Ja też myslałem nad takim piecem ale jak podliczyłem koszty to sie mi nie opłaca, kupiłem wiec MPM DS pod palenie drewnem - i po 1 próbie dzis jestem mega zadowolony, jc zerknij w temat. Pozdro
  24. mikkei odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Dziś wreszcie szwagier zamontował mi MPM'a i jestem mega ucieszony - mianowicie 3 rzeczami. - dym z komina ( a raczej jego brak ) niewiem jak mi sie to udało ustawic powietrze bo był z tym na początku mały problem ale po przesunieciu żaru na palnik piec od razu wystartował i zaczął się pieknie palić na samym drewnie - momentami płomien w palniku był niebieski - Rewelacja. (acha powietrze podawane przez drzwiczki środkowe bo przez te od popielnika coś piec przy rozpalaniu nie chciał wystartować.) - temperatura spalin 150'C przy rozpalaniu , przy stabilizacji 120'C - nie myslałem ze ten piec aż tak dobrze odbiera ciepło ze spalin ( dodam że pomiar robiłem tym samym termometrem spalin co wcześniej w ZEBCU SWK 21kw - tam przypomnę - przy rozpalniu temp. spalin dochodziła do 350'C , a przy stabilizacji było ok 250-260'C ) (aha pomiar robiłem bez zawirowywacza spalin - bo przy montażu wykładalismy bebechy aby było lżej i zapomnieliśmy potem go włożyć) ciekawe jak bedzie z nim - na osiagniecie temp 65'C na piecu zużyłem ilościowo drewna lekko ponad 1/2 tego co w zebcu - tu znowu kładnia się dobry wymiennik ciepła w MPM'ie. Co do dymienia przy zasypywaniu faktycznie troche tego sie pojawia - ale nie ma tragedii naprawde muszę sobie przyswoić nawyki związane z uchylaniem klapy rozpalania i zamykanie dzwiczek User2018 Powrotu ci nie zmienią nie ma opcji - ale na 6/4 naprawde nic sie nie dzieje i działa dobrze. Co do szybra - ja go mam ale naprawde temp spalin nie zmienia się - nieważne czy go lekko przydusimy czy jest otwarty na full przepływ. Jc mogę ci wrzucił fotę jak wyglada u mnie zasilanie na 2" - szwagier naprawde zrobił dobrą robotę dopasowując sie do starej instalacji - grawitacja działa idealnie. Maronka - szwagier mi wspomniał że widzial już rozwiązanie z palnikiem na pelet motowanym w poziomie ale pieca do górnego zasypu (piec o nazwie smoker czy smołker) i z tym nie ma problemu - wystarczy dospawać do drzwiczek zasypowych grube stalowe lub żeliwne kolanko kanalizacyjne o dużym przekroju np .150mm potem dobrze to zaizolowac . Płomien palnika skreca pionowo w dół i dalej leci już w wymiennik, popiół tak samo samoczynnie zlatuje i trafia w dół i do popielnika .
