mikkei
    1414
    24
Treść opublikowana przez mikkei
  1. Przecież kolega wkleił przekroje - chyba trzeba być niewidomym aby nie zauważyć róznicy - a róznica w konstukcji rusztu jest ogromna i ma to wpływ jakim paliwem się pali - a i na filmach to też widać ale tylko przez ułamek sekundy. Zresztą primo nie ty jesteś stroną problemu a secundo nawet jednego sezonu nie przepaliłeś a próbujesz doradzać mając ZERO doświadczenia w funkcjonowaniu DS'ów
  2. Ja też palę orzechem mysłowice-wesoła - bdb węgiel. Na sezon wychodzi o wiele mniej. Ja zakupiłe 3t jeszcze na zapas bo to bardzo dobry jakosciowo węgiel - kupiony w pgg oczywiscie, blachę mozna bdb regulować moc kotła. Aby sie nie wypalała na dole - warto ją postawić na cegłach szamotowych aby zar głównie dotykach szamotu a nie blachy.
  3. Zanim zaczniesz tak doradzać zastanów sie czy wogóle pisać cokolwiek- wiec uważnie trzeba dobierać słowa - PS jak pamietam śmiałeś sie kilka dni temu z użytkowników mpm'a a teraz proponujesz robić partyzantkę na Łapu Capu - "przerabiaj a nuż ci wypali albo i nie, a jak wybuchnie albo zaśmierdzi cały dom to juz nie moja wina ".... @wojtas85 nie chcę krakać ale wpuścili cie w maliny bo kupiłeś piec do drewna a nie do węgla to raz. dwa : Podejrzewam że producent tj, ogniwo w modelu bio mógł zrobic podobny manewr co MPM w modelu wood tj. zrobili piec tylko do drewna który generuje wieksze problemy niz starsze wersje (z inną przegrodą)w mpm'ie wiemy jak sobie poradzić z tą wadą . Tu - Szczerze niewiadomo jak ci pomóc , naprawę gdyż kupiłes kota w worku którego nikt nie ma i nikt nie testował ani ulepszał i niewiadomo jak sie za to zabrać aby ci nie napsuć wiecej nerwów i zdrowia. Podejrzewam ze po pierwsze musisz wywalic wszelkie zawirowywacze. Możliwe że ten model ma zmienioną przegrodę lub dopowadzenie PP lub PW albo całkiem inną budowę i przekroje wew kanałów ? kto to wie - dzwoń do producenta i zapytaj co oni tam pozmieniali i czy ew możesz sobie przerobić inną ceramikę na wzór starej wersji która byla fabrycznie pod węgiel ???? Jak zauważyłem Bio - ma jeszcze jedną wadę (przy użytkowaniu pod węgiel) ruszt jest całkiem inny !!!! Zrobili to samo co w wood. Tj, połozyli cegły przed samą przegrodą - do drewna jest to dobre bo żar się nie wychładza przed samym palnikiem . ale przy węglu to klapa - bo raz nie masz doprowadzenia PP przed samą przegrodą tj. węgiel nie ma tlenu a druga wada - te wyłożone cegły przed przegrodą bedą na węglu powodować zapychanie sie palnika popiołem bo popiół nie opadnie na dół w ruszta jak to miało miejsce w starszej wersji tylko bedzie sie zapychał non stop... tu potrzeba albo dokupić człon ruszt przed samą przegrodą na wzór ze starej wersji i nie wiadomo czy uda sie to wogóle dopasować i założyć ??? 2 opcja to przeróbki na chybił trafił i np . wiercenie w tych cegłach i doprowadzenie tam PP i zrobienie patentu o nazwie naszego kolegi zwanego "szczeliną Piecucha" + blacha zmniejąca ruszt. W starej wersji była też seryjnie blacha zmniejszająca ruszt- może da sie ja dokupić aby pasowała do twojego - blacha ta bardzo poprawia sterowanie moca kotła na węglu - wiem bo mam ją u siebie i wiem co ona powoduje gdy palę węglem w 100% -tj czyściej sie pali - moc jest mniejsza ale spalanie jest stabilniejsze no i węgiel sie dobrze dopala. Z minusów jest to że czasem lubi sie zapopielać palnik ceramiczny ( ale czyt. wyżej to wina przegrody i kocioł typowo węglowy miał inną przegrodę lub całą ceramikę całkiem inną niż wersja bio). Przeróbki ceramiki to inna liga - możesz sie w to bawić ale nikt nie wie jaki bedzie finał - albo dobrze albo do kitu bo nie masz utartych szlaków i przetestowanych przeróbek , bo jak wiadomo kupiłeś kota w worku....
  4. Osmolony to ty jesteś albo pijany ... W atmosie przeginił wymiennik na dole. W mpm na wymienniku nie ma tam grama smoły co jedynie troche popiołu.
  5. jak pierdyknie ci ceramika po 6 miesiącach czy tam po 1 roku to pogadamy - a pierdyknie ci na 1000% i bedziesz kombinował czy wydawać kilka stów na taki sam "pekający " szajs czy samemu robić odlewy czy przeróbki. Jeszcze bedziesz przepraszal - bez urazy. Z drugiej strony powiem ci tak - wujek miał atmosa -piec był z 2015 (z laddomatem i przegnił po 6 latach - normalnie tylko do wywalenia na złom . Ja mam mpm i zaczyna sie 7 sezon i zero zużycia (niewiem czy stal używana przez polskie firmy jest lepsza niż czeskich ale coś w tym jest bo zebiec wywalony na złom po 20 latach dalej nie miał dziur. Apropos jak ktoś załozy wentylator wyciągowy do byle jakiego pieca DS to nigdy w kotłowni nie bedzie smierdzieć (atmosy mają to seryjne - wiec jakie to jest porównanie ? czy jest lepsza wygoda jazdy autem z automatem - porównując hondę do której automatu trzeba dopłacić czy jeźdząc toyotą która ma automat seryjnie = sprowadza się to do tego ze te róznice robią sie tendencyjne ..........
  6. użyj superglue i posyp sodą oczyszczoną - naprawiam tym nienaprawialne plastiki . Soda wchodzi z klejem w jakąś reakcję chemiczną i od razu twardnieje w 3 sekundy + całość lekko sie rozgrzewa , ale potem trzyma jak przyspawane - można tym uzupełniać ubytki w plastiku + potem nawet szlifować tą spoine taka jest wytrzymala. (jest to o wiele mocniejsze rozwiązanie niż sam superglue zostawiony np na 3 dni. + mega szybka metoda napraw.
  7. Troche to zabawka. ALe na allegro można sobie zamówic szczotki do kominów cięte pod wymiar twojego komina mamy idealnie dopasowane do naszego domu i czysci sie lepiej .
  8. po rurach sie przestawia
  9. możesz spróbować z połokrągłą przegrodą coś jak u mnie (pole powietrzni otworu w przegrodzie wyliczone na 100cm2) pali sie mega - ciąg sie zwiększył i mnie sie dymi przy dokładaniu) tu masz foty . https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/34804-kocioł-ds-mpm/page/681/#comments doradziłem tez koledze który przerobił swojego górniaka (smieciucha) (bardzo podobny do twojego pereko) aby zrobił półokrągłą przegrodę i zrobił i jest mega zadowolony - pali sie mu rewelacyjnie https://www.youtube.com/watch?v=aMnZQA5YK2Q
  10. Nie no wszystko spoko - ale na YT nie ma ANI JEDNEGO filmu użytkownika takiego pieca Ogniwa.....
  11. To na pewno bo to stary kopciuch z 1 dołożoną płytą z ceramiki, wymiennik jest śmiesznie miniaturowy. Ale mam nadzieje że bedzie ci sie w tym jakośc paliło bo kupiłeś coś kto nikt nie polecał.....
  12. To super że można zamówic górne drzwiczki załadunkowe - to najlepsza rzecz w tym piecu - ułatwia dostep, czyszczenie , wymianę elementów ceramiki i sam załadunek jest o wiele fajniejszy - bo można dokładanie poukładać drewno bo sie widzi z góry co i jak no i wiecej można załadować . Myslalem ze całkiem z tego zrezygnowali bo na prospetach jest tylko boczny załadunek - ale jak widać to dobrze ze można zamówić z górnym bo to super sprawa.
  13. Palę i tym i tym , w zależności co mam. 2 pierwsze sezony paliłem 100% drewnem bo miałem go duże ilosci za darmo. 18kw ma taką samę komore co 14 tyle ze 10cm wyższa , reszta jest bez zmian. Szkoda ze nie można zamówić teraz górnych drzwiczek załadunkowych - super sprawa.
  14. Nie mam pojęcia ile wytrzymują. Na razie nie ma żadnych objawów rdzy czy czegokolwiek , zreszta na pełnej grawitacji korozja od wew kotła praktycznie nie występuje bo termodynamika jest bardzo łagodna , nie to co w układach z pompką która zalewa kocioł zimną wodą. Nie mam termostatów przy grzejnikach, gdy w którymś pokoju jest za ciepło skręcam przepływy na zaworach przy grzejnikach i jest ok - kwestia dopasowania w kilka dni. Wiadomo żeby kocioł zgazowujący był najbardziej komfortowy pasuje aby wraz z nim był bufor - dom sie wtedy nie przegrzewa i jak załaduje sie bufor można nie palic ze 2 doby. Ale powiem wam jedno -w mpm DS można palić wydajnie - ale trzeba : 1. mieć instalację wodną z dużą ilością wody - tj. najlepiej grube rury + grzejniki zeliwne (gdzie w całośc wchodzi ok 400-600l wody - działa to jak mini bufor i powoduje ze piec daje sie regulować ( nie tak łatwo go zagotować niż na miedzi i nowoczesnych małopojemnościowych grzejnikach 🙂) 2. piec musi pracować na temp min +70 - nie wolno go kisić na 50 czy 60!!!!!! wtedy mamy idealne spalanie tj, idzie mało opału a bardzo dużo ciepła, a z komina zero dymku i czysty wymiennik bez sadzy. (opał też musi byś suchy) i to tyle wymagan aby mpm działal dobrze na grawitacji i nie straszne nam zadne przerwy w dostawie prądu. Ja przepalam tj. odpalam piec 1 raz na dobę- popołudniem ok godziny 15 . Rozpalam wrzucając troche drewna + węgiel (1 wiaderko 10l) tj. ok 12-14kg i potem juz sie nie dotykam wogóle. Piec tak pali sie ok 8-9h zależy od temp na zew. Ale gdy jest tak jak teraz tj. ok 0'C takie coś wystarcza na całą dobę . Wiadomo przy takim systemie nie jest idelnie dom ogrzewany bo raz jest delikatnie za ciepło tj. temperatury wahają sie pomiedzy 22 a 24C . Teraz mam ok 23'C a w domu a w piecu przestało sie palić ok 12h temu . Dla niektórych to wada ale dla mnie super bo mam dla porównania 1 dom mojej dziewczyny w którym ogrzewają sie gazem + kominkiem i niby nowy budynek a jest w nim non stop zimno czasami jak w psiarni .... Ja tam wole swój dom jednak. MPM to dobry i tani i bardzo wydajny piecyk. Ja miałem dokładać Pompę ciepła ale dałem sobie spokój z tym szajsem i całe szczęście - drogie to w zakupie , a w eksploatacji jakieś 3x4razy droższe niż palenie tradycyjne w kotle zgazowującym
  15. Ja mam mpm Ds na grawitacji - działa to zajebiście od 6 lat. Widzę masz podobną wielkość domu jak ja - wiec wystarczy ci 14kw z zapasem. Pozdro.
  16. mozesz wyjaśnić kogo masz na mysli - może być tu albo na pw
  17. To jest najgorszy typ klienta i to w każdej branży. Skąpi jak żyd za dawnych czasów a potem stęka i zbluzga sprzedawcę jak coś nie zabangla abo wywali mu bezpiecznik. Nieważne co napiszecie , autor i tak zmiesza te opinie z błotem.....
  18. Te kolektory co wpisałeś linki to szmelc. do baniaka 300l kup 3 płaskie kolektory i bedzie git.
  19. Nie polecam tej firmy - byłem kiedys nawet na miejscu w kolbuszowej jak szukałem pieca i dobrze ze z nich zrezynowałem. Jak widać po opiniach z google nie myliłem się i robią dalej byle jak te swoje piece....
  20. Staszic- wujek sie skleja - miałem kiedys na próbe i nie polecam do mpm;a - choć moc to miało nie powiem - rusztowanie jest mega upierdliwe
  21. ok nie chcesz słuchać to nie...
  22. Kolego widze że masz wielkie problemy: 1. zaślep lub odkreć całkowicie dmuchawę i uszczelnij to miejsce szczelnie aby nie dostawało sie tam lewe powietrze - bo przez palenie z dmuchawą bedziesz miał NON STOP zimno w domu i dużo opału ci bedzie zużywał piec - za to zainwestuj kilka złotych i kup miarkownik ciągu - obojetnie czy mechaniczny czy elektroniczny. Co do mechanicznych trzeba spuścic wode z instalacji i zamontować go w piec w otwór technologniczny z góry albo z boku 158zł - bdb Honeywell https://allegro.pl/oferta/miarkownik-ciagu-powietrza-pieca-honeywell-fr-3-4-10140556327 albo za 88zł regulus. 2 opcja to kupić elektroniczny miarownik KEPAS i to zajebista sprawa. 330zł nówka https://kepas.pl/ (nie trzeba nic w piecu zmieniać czy odkrecać oprócz przymocowania gdzieś czujnika temperartury ale to pikuś. - mam Kepasa u siebie w piecu MPM DS od 5 lat i działa to zajebiście. https://www.youtube.com/watch?v=w-0KrH482IM 2. wymien sznury w całym piecu a nie tylko 1 drzwiczki bo lewe powietrze potrafi ciagnąc czasami i nawet przez czopuch i z paleniem są jaja - polecam ten sklep na allegro niedrogo i dobra jakosc sam kupowałem niedawno https://allegro.pl/uzytkownik/LINCORD/budownictwo-i-akcesoria-ogrzewanie-111865?order=p Sam nie mogłem wierzyć ile to daje . - po to aby piec był szczelny i można było podawaniem powietrza łatwo regulować jego moc. 3. Jak zrobisz punkt 1 i 2 to załaduj cały piec węglem na full - Nie cykaj sie tylko od razu załaduj tak 2 wiadra dobre na dół daj orzech Marcela a na górę wiadro Ziemowita i na górę drewno i odpal od góry. Ustaw miarkownik na 60-65 i ciesz sie spokojem palenia na dobre 10-12h bez dotykania pieca. Jak piec złapie temp robocza miarkownik zamknie dopływ powietrza pierwotnego i węgiel bedzie sie delikatnie palił - bedzie łagodnie oddawał moc - z komina bedzie czysto i wogóle bedzie zajebiście. Tylko musisz posłuchać kolegów i nie robić w gacie ze strachu aha = pompke jak koledzy mówią ustaw załaczanie na min 45-50 ;c. to jest musowe inaczej zimna woda zalewa piec i całość przestaje sie dobrze palić. Tu musi sie długo rozgrzewać bo zład wody masz duzy na grawiracji - ja mam też 100% grawitację bez pompek i w układ wchodzi 400- 500l wody i nie ma bata aby całosć rozgrzała sie do 70 w mniej niż 2h. A i z RCK daj sobie na razie siana - to nie ten etap jeszcze u ciebie. Pozdrawiam.
  23. Panowie EOT (End Off Topic) za daleko zbaczamy z głównego tematu jakim jest MPM wood. Apropos jak się wam palą zrębki w Wood ? Zmieniacie coś w ustawieniach samego pieca ??? Ja mam zwykły mpm ds 14 i pytam bo mam 50 worków zrebki po rębaku - pocięte na kawałki 5-10cm gałązki z brzozy i z jodły dość suche - ale jak zauwazyłem PP musi być tylko dołem na max i PW też na max. bo przy podawaniu pp inaczej zaraz palnik sie zapycha i nie chce sie palić - nawet podając pp przez zasyp. Jak to u was wygląda ?
  24. apropos mercedesów : 1. cena 15-20k Eur + austriacki VAT. 2. cytat z austriackiego forum: Nie ma rzeczy bezobsługowych. Jak widać austriakom dostarczyli deczko wilgotniejsze zrebki i z piecem zaczynają się robić jaja.......... Mpm nie jest więc taki zły. Mając nawet kocioł gazowy trzeba robić przegląd 1 raz na rok aby nie rozsadził nam domu albo nie potruł całej rodziny a i tak nie ma 100% pewności że to bedzie bezawaryjne. Tak samo z Pompą ciepła.
  25. wywal zawirowywacze i bedzie sie palić lepiej
