24
Treść opublikowana przez mikkei
Tę blachę masz ju siebie jeszcze jakos inaczej zmodernizowaną - coś nowego jest dospawane??? - czy po prostu kładziesz ją na bocznych szamotach a od strony drzwiczek kładziesz jakieś wyjmowane grube cegły szamotowe ala coś jak piecuch ma tak że wegiel obsypuje sie z 3 stron ??? Carinus - teraz czaję o co ci chodziło z tym obsypywaniem sie w strone palnika - ciekawy patent.
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
carinus - sęk w tym że ja palę grubymi klockami z sosny - czasami mają po 10, lub 15cm grubości , w wiekszości są przerąbane na pół, ale przy tych skosach to spowoduje ze grube drewno zawiesi mi sie na tym i zawiśnie a potem nie dopali , co innego jak ktoś pali drobnicą to inna bajka. Ale spróbuje cos zmodzić na próbę - a nóż widelec sie uda. Do węgla mysle ze to bdb pomysł z tymi skosami
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
zrobienie tego to nie problem tylko czy to dziala??? jakie duze masz te skosy -jak u maronki :? nie pekają od rzucanego drewna ?
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ja mam wyłożone teraz - pod przepalanie na CWU - 2/3 całego rusztu mam przykryte w miare szczelnie cienkimi cegłami szamotkowymi gr ok 3cm - nie musi być idealnie ale ważne aby przed palnikiem zar nie wychładzał sie o ruszta żeliwne.
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Dom domowi nie równy, ostatnio mierzyłem koledze zapotrzebowanie na ciepło na stronie ciepłowłasciwe.pl i na domek niecałe 120m z Ytonga + 20cm ocieplenia scian i 30 wełny na poddaszu wyszło mu max zapotrzebowanie 5kw przy mrozach -20 + jak dodać zapotrzebownianie na ciepłą wodę - boiler 300l dla 4 osób (w tym dzieci) wychodzi ze boiler taki zje dodatkowe 4kw i to jest realne. a jam masz taki nieocieplony budynek to wytracanie ciepła rośnie x 2 czyli niby ogrzewasz 130m a jakbyś ogrzewał 260m bo ciepło ucieka w pizdu. Panowie zostawiamy temat bo kolega juz pieca nie zwróci . EOT = END OF TOPIC Interesuje mnie 1 relacja z palenia - jakie bedą wrażenia. :)
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
z całym szacunkiem dla ciebie i twojej pracy przy modyfikacjach w tym miejscu kopnałeś sie w kolano , obliczenia na oko to żadnen wyznacznik czegokolwiek i koniec dyskusji.
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
masz ciepłomierz ?
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Tak dobrze ocieplony dom potrzebuje na moje oko max 8kw .a średnio z 5kw . Liczyłeś zapotrzebowanie na ciepło ? np http://cieplowlasciwie.pl/start
Nie takie znowu śmieszne , gdy kolega ma nieocieplone wszystko. Tutaj ważniejszy bedzie stały odbiór ciepła niż to ile mocy ma piec. Bufor to dobra sprawa, choć i tak przy braku ocieplenia najlepszy bedzie wegiel - zasypujesz 20kg i masz spokój na 10h
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
świeta prawda. Jednak da sie to obejsc w mpm - wkładając blachę zmniejszajacą ruszt ew zmniejszając komorę ale generalnie obsługa tego na drewnie przy bocznych drzwiach zasypowych juz widzę bedzie jednym koszmarem..... Po cześci rozumiem kolegę S. - boi sie o cieplotę domu - w sumie ma trochę rację jeżeli chce palić w 100% drewnem. ale naprawde palenie drewnem przy bocznym zasypie bedzie mega upierdliwe - bo niepoukładasz równo drewna za każdym razem - a jak to sie stanie to piec czasami może ci zwyczajnie przygasać bo coś sie zwiesi. A palenie drewnem bywa w tym piecu upierdliwe jak klocki są pokrecone lub z sekami.... Przy bocznym zasypie własnie nie widać co sie zwiesi a rusztowanie wtedy pogrzebaczem to cała kotłownia smrodu i dymu........ dlatego własnie radzę ci jeśli planujesz w tym piecu spalać tak min 70% drewna > bież tylko górny zasyp. Co do problemu z wilgocią - póki nie masz pieca - zbij cała posadzkę i zrób konkret posadzkę wzmacnianą drutem do żelbetu + ponawiercaj sciany i wsadz tam drut. Jak dalej bedzie podciekać wilgoć - jest w sklepach chemicznych cos takiego jak Hydrostop taki proszek - mieszasz z wodą i malujesz tym beton - potem zero problemów z wilgocia. mam to u siebie tak zrobione i działa bdb https://www.youtube.com/watch?v=U9cGoJF5VBw
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
póki jeszcze możesz wymien ten piec na inny 18kw ale taki z górnym zasypem - mówie ci bo potem bedziesz żałował.
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
też bym wymienił na 14 i to z górnym zasypem - boczny jest bardzo niepraktyczny przy drewnie.......... W sumie niewiadomo czy jest opcja zwrotu....
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ładnie . Długo musisz poczekać na dostawę ?
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
pisaliśmy o tym kilka stron wczesniej
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jak za 18 dobra cena - patrzy tylko czy bierzesz z 2018 czy 2019r
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
W mpmie spalisz wszystko - węgiel i drewno. W okresach przejściowych gdy na polu jest +10 to nie opłaca sie palic weglem bo zwyczajnie robi sie sauna. Przez to naprawdę bardzo dużo idzie zaoszczędzić jak masz własne drewno. A węgiel to jest potrzebny naprawdę tylko jak przychodzą mrozy. Ogólnie już ludzie odchodzą od ekogroszku na rzecz peletu a potem przejdą na gaz i prąd a jak ceny pójdą w kosmos to wrocą do drewna.... np w USA tak jest na wsiach. Kolego zamówiłeś ten piec czy dalej sie wachasz?
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
strona 480 i 481
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Robiliśmy w tym temacie takie podsumowanie w marcu czy w kwietniu tego roku - znajdź i sobie poczytaj - wyniki mogą cie przerazić
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
jak sie wczytasz to faktycznie kosmos za Piasta a nie za Piekary....... gdzie u mnie na składzie Piast orzech kosztuje 730zł a tu jest 500zł przebitki.......
- 17370 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
KWK Piekary to Weglokoks - czyt. Pieklorz . - ps. palisz orzechem czy ekogroszkiem ? U mnie wystepuje tylko pieklorz drobnica
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
wysyłają ?
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ten wegiel który kupiłeś to jest jakaś sieka - u mnie wesoła sie spiekała jakby lekko sklejała bryłki ze sobą ale popiołu było tyle co kot napłakał. Masz chyba jakąś mieszanke mocnego wujka/lub staszica z słabym weglem dużą ilością popiołu. U mnie na sobieskim (10-11% popiołu ) piec może pracować i 4-5 h bez rusztowania i zero kopcenia z komina , a jakby rusztował co 2h to normalnie poezja w paleniu non stop. - palnik wogóle sie wtedy nie zapopiela. Co do sterowania - ja mam w Kepasie dodatkową opcję - można ustawiać rusztowanie co 1h i dalej licząc co kolejne okragłe godziny - i np automat może sie załaczać co 1h ale moze też co 3,4,5 a nawet co 13 lub 24h - sygnał podawany jest wtedy na czas 5s . apropos - wczoraj na probę włozyłem pionowo wew przegrody na wysokosc- cienką plytke z szamotu - aby kierowała i lepiej rodzielała płomien na palnik wirowy= powiem wam swietna sprawa na drewnie - temp spalin spadła o jakieś 30;c w dół płomien był krótszy - całe spalanie przebiegało w palniku a płomien nie wychodził wiecej niż 5cm nad palnik wirowy. Na chwile przymknałem całe PP i PW i widać było jak taka sama cienka płyteczka swieciła na czerwono.- a sama przegroda nic - przepalałem tylko na CWU i paliło sie 20min to nie miało kiedy, ale efekt fajny bo troche lepiej dopalało jakby spaliny z drewna.
- 17370 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
https://www.kominki-godzic.pl/blog/palenisko-szamotowe-zgazowywujace-drewno/ Respekt przez duże R dla tego człowieka.
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Pw jest otwarte zawsze. Generalnie musisz wyczuczyc sobie nawyk powolnego uchylania klapy załadunku - wtedy jest mniejsza szansa na nagłe zadymienie
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Mi kocioł pocił sie prawie 2 tyg - już myslałem ze tak bedzie zawsze - ta śmierdząca woda z dolnej wyczystki. ale jak tylko wymiennik zarosł troche sadzą to ustalo wszystko w 100%. Porozkładaj wogół pieca stare szmaty i wymieniaj je co chwile. z dymieniem jest tak że musisz obliczyć ile mniej wiecej zje twój piec desek do osiągniecia temp np 75. a potem zacznie wygasać . Jak masz zrobioną instalację - jest krótki obieg na lato - tj. na CWU? Czy całość działa na pompkach ? Wkładasz pół komory np a potem zapominasz o piecu i już nie dokładasz, ew jak cwu bedzie miało za małę temp możesz dołożyć - ale robi sie to tak. Otwierasz krótki obieg, + zamykasz miarkownik - lub zdejmujesz linkę /łancuszek z miarkownika aby zamknąc dopływ powietrza od dołu z popielnika Potem lekko uchylasz górne dzwiczki - aby przez palnik wciagneło dym i czyste powietrze z góry - . Aby nic nie dymiło musisz poczekać z 1min - wtedy całkiem oddymisz komore i nie ma nic wywalania dymu na kotłownie. 2 miesiące zimy i ogarniesz to tak ze mucha nie siada. Podstawa to wyliczyć ile pali sie zasyp i w miedzy czasie nie grzebać nic. Jak żar zejdzie do lini palnika wtedy nakladamy nową czesć i nic nie dymi na kotłownie,. Ważne jest też dokładne układanie drewna w poziomie - jak rzucasz drewno na luj mać albo układasz w pionie to dzieją sie róźne cuda.... Jak palisz 100% drewnem wylóż ruszt szamotem lub wrzuc tam kawał blachy - aby powietrze od dołu nie wychładzało żar - + PW na max. Wtedy nie wychładzasz żaru i spalanie jest fajnie czyste. Ps z mechanicznymi miarkownikami tez nie mogłem dojsc do ładu i dlatego kupiłem Kepasa - w materii tego jak dokładnie potrafii regulować temp pieca - mechaniczne miarkowniki mogą mu possać.
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
