24
Treść opublikowana przez mikkei
Petronas - zalezy jaki masz komin? 18kw jest to samo co 14 tylko cały piec jest 10cm wyższy (tak jak i komora zasypowa ,i tak jak wymiennik.) moc sobie dopasuj do swojego budynku- nie ma co brać za mocny
- 17370 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
@Gregoryy - czym palisz ? samo drewno czy coś z weglem - jaki gat drewna i ile schło? komin czysciłeś szczota - tak samo dolną wyczystkę ? nie ma tam popiołu ? ogóle domknałeś dobrze blache dolnej wyczystki? 1. Mysle ze spróbuj raz zapalić i uchylić środkowe i posiedzieć w kotłowni chwile i poobserwować płomien- jak bedzie lepiej musisz podawać srodkowymi. Ja na drewnie podaje tylko srodkowymi bo na dolnych czasami są cuda i nie chce sie palić i płomien w palniku zdycha. Aha PW musi byc otwarte na max + wyczyszczone otwory w palniku wirowym najlepiej odkurzaczem aby nie były przytkane. 2. Opcja masz problem z kominem i słaby ciąg - darłeś kiedyś niedawno szczotką komin od wew czy ew zatrudniłeś kominiarza ? Kolego naprawdę nikt z nas nie ma wiekszych problemów z tym piecami, a pojedyncze przypadki to raczej chwilowa wina użytkownika, lub zawalonego komina albo mokrego opału - potwierdzi to wiekszość, nie tylko ja. a jak powiedział kolega Ryni po ogarnięciu satysfakcja z użytkowania i ekonomi jest gwaratowana.
- 17370 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
1. kolego zanim tak polecasz w ciemno - najpierw TY sam kup przetestuj i POTEM dopiero polecaj lub nie ten kocioł- bo tak naprawde nie wiadomo jak sie w nim pali dopóki nie zapalisz- w realu może nie być tak pieknie jak w showroomie lub na ulotkach. Naprawdę odrobinę pokory prosżę. 2. Po cześci bardzo rozumię kolegę @emigrant - gdyż palenie drewnem nie jest łatwe a jak ktoś nie ma miejsca na bufor w kotłowni to naprawdę cieżki temat. Dlatego rozumiem jego wątpliwości np do do atmosa który ma dużą komorę załadukową i łątwo ładować dużo niereguralego opału - np szczapy po 40-50cm . Ja osobiscie nie mam atomosa - ale jak kupowałem mój nowy piec zasypowy w 2018r długo sledziłem wątki o atmosie - i jedno zapamietałem z opinii użytkowników tego pieca: -Atmos z tego co wiem jest cieżko sterowalny przy braku bufora / i nie da sie w nim palić na małych mocach, bez bufora jest możliwe palenie ale tylko w 1 opcji - z lambdomatem a to koszt ekstra ok 2000zł + montaż i też nie ma pewności że taki układ będzie u ciebie dobrze działać. - Z wydajnością energetyczną niewiem bo nie mam i nigdy nie widziałem tego pieca na oczy czy jest wydajny czy nie.
buhahahahha bedziemy gadać o piecach - sorry ale to kawał stali bez duszy , co innego motory czy samochody
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
jak masz instalacje z duża ilością wody to 4d da rade gorzej jak na odwrót
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ja podaje tylko środkowymi, ale mam wyłozony ruszt szamotem., można też podawać dołem jak kolega @Leszek ale wtedy trzeba wywalić szamot z rusztu . Ogólnie trociny to fajna rzecz- ja ostatnio spalałem tak drobną zrebkę z trocinami - pali sie to bardzo wydajnie - z komina zero dymku - zasyp wolno sie rozpala bo całość jest szczelna i nie ma czegoś takiego że całość od razu sie zajmuje. Najlepiej to sie pali tak jak robi kolega @Leszek - drewno na to 3-5kg wegla i jazda troty do pełna - i tak 2 wsady i całą chawirę - 200m2 ogrzewasz 10kg wegla i 4 wiaderkami trocin, a z komina zero dymku
- 17370 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
@Leszek - jak widać warto biegać. :) Trociny to znakomite paliwo do mpm;a - wystarczy rozpalić wiaderkiem grubeszego a na to trociny - przykładowo do 14kw wchodzi mi 50l koszyk trocin i wypala sie wszystko do zera bez grama lokomotywy z komina. i całą instalację z 500l wody potrafi to zagrzać do 62-65'C od wygaszonego kotła.
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ja tam lubie takie klimaty aby sie dobrze zgrzać, pozatym każdy ma inne priorytety i zasobność portfela, ludzie też nie mają czasami co robić to sobie można zagospodarować czas a nie tylko tv i internet non stop. Połazić po lesie i pooddychać to fajna sprawa ,ale robota jest bardzo cieżka - to trzeba przyznać szczerze - kto tego nie poznał nie wie o co kaman
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Kolego możesz nagrać jakiś filmik jak podkładasz i jak sie w tym pali. Pozdro.
Holzgas - to taki piec na drewno który dopala gazy z dymu Kiszenie pełną parą - wydajność żadna. Ja paląc w DS to samym wiadrem potrafie rozbujać piec z instalacją 500l wody do 70;C . Poprzedni zebiec - coś jak twoje camino na zrobienie czegos takiego potrzebował 2 takie wiadra tylze ze wiekszośc dymu który jest palny i daje energie wywało przez komin.... także Camino plus drewno to takie urządzenie do utylizacji drewna bo wydajne to absolutnie nigdy nie bedzie - ten piec jest w 100% tylko do wegla i nic pozatym
- 1815 odpowiedzi
- 1
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
1.Zgadzam się z kolegą - ocieplenie musi być wew - najlepiej z wełny. - 1 rok miałem bez ocieplenia - masakra - komin mi zaczał zamakać bo zimne powietrze opływało blache rozgrzaną od wew ciepłym dymem i w srodku sie całosc skrapalała niesamowicie - nie wierzyłem co zobaczyłem po 3 miesiącach. Teraz ociepliłem nasadkę wełną 5cm grubosci i na to poszła cienka blacha inox. (od wew mam blache 2mm grubości i nie ma opcji aby ją zżarły kwasy bo kupiłem to używane a gosć palił 5 lat a potem sprzedał i blacha jest dalej gruba fest. 2. Ja mam koncówkę 40cm i naprawde daje to radę - tj. mi też chodziło o zaciąganie spalin do wentylacji przy zawirowaniach wiatru pomiedzy kominem a dachem . teraz tego nie ma. 3. spróbuj jechac do zakładu gdzie zaginają blache - aby ci zrobili to na zamówienie bo to coś w castoramie to chinskie badziewie jak widzę z blachy 0.5mm - 2mm od wew jest podstawa . takie coś zrobią ci drożej ale nie ma jakoś tragedii. Najtaniej bedzie aby co ktoś wygiał z blachy 2mm ruron na 1m dł - i zamiast spawania złącz to na nity zrywalne z nierdzewki albo jak jest dobry blacharz to zrobi ci zagiecie na felc. Potem podstawe wytnij flexem z blachy też 2mm i też bym to zamomocował na nity do rury., następnie zrób ocieplenie z wełny min 3cm albo 5cm (wełna to groszowe sprawy) na koniec niech ten sam blacharz zrobi ci zew obróbkę z blachy 0.7mm i całosć uszczelnij silikonem wysokotemperaturowym do silników (350;c) plus złącz to na nity z wew blachą. takim sposobem zapłacisz za to max 200-250zł a bedzie to na lata.
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
jedź do fachowca i zamów sobie wkład z blachy 2mm a nie to badziewie co sprzedają z blachy 0.7mm - może być nawet z zwykłej stali 304 - kupując blache na metry i tnąc i wyginając to recznie przez kogoś 10m wkład wyjdzie cie 2tysie a nie 5
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
ja na tym wygwiździe jaki mamy teraz - zamykam szyber a 3/4 - pali sie o wiele spokojniej i dłuzej . kolor płomienia ok.
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
eeee aby to działalo ok musiałbyś wyciac cały ruszt. Inaczej to bedzie rzeźba w g.... - cały popiół i zar bedzie ci zatykał palnik i bedzie kupa dymu. Ja myslałem aby jak bede robił nową przegrodę wyciąć w niej dołem dodatkowe otwory aby poprowadzić z dwóch stron PP rurami miedzianymi z kolankami -aby to puscic centralnie bokiem po obu stronach- tylko jak długo wytrzyma ta miedź - i wlot podgrzanego PP dać przed samą przegrodę z obu stron Lepiej było by aby to zrobiła fabryka. bo jak opał nagle opada i przytyka palnik scina płomien bo jest za duzo dymu a za mało PP, a tak było by lepiej- to jest tak jakby otworzył zasyp górą i lekko uchylił - wtedy od razu płomie robi jest super i przestaje dymić w momencie.
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Czyli tak jak myślałem - wiecej z tym problemów aniżeli bez. gdyby poprawili podawanie pp przed przegrodą to było by coś na drewnie sosnowym bo o lisciastym to szkoda rozmawiać - zawsze to pali sie dobrze
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
101'C temp wody ??? Masz bufor? Jesteś zadowolony z spalania z blachą czy bez ? Od tyg spalam gruby wegiel - coś jak orzech z kostką tak 50/50 - jak zacząłem podawać pp dołem - jest lekko lepiej - chodzi o kolor płomienia w palniku,- ale jak jest duzy wiatr to nie dopala sie dobrze dym w wirowym i kocioł lekko poddymia na ciemno l Jak podawałem PP srodkowymi nie było tego wcale
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
na mokrym weglu para jest non stop
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
nie umiesz palić drewnem..... albo układasz na JOP twoju mać a potem dzieją sie cuda. Grube klocki palą sie zakomicie ale podstawa to suche drewno - jak jest mokre to sie wiesza klei cuduje , na suchym idzie wszystko w wir Wilgoc robi dużą robote- Teraz kupiłem mokry wegiel i w bryłach- jak kostka z grubym orzechem - nie chce sie to palić za nic ,,,,,ale co poradzisz jak brakło w kilka dni wczesniej lało sowicie pogoda ma wpływ . ale jak sie wyczysci komin i piec to jest to mniej uciązliwe.
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Też mi sie wydaje ze wentylator najlepszy albo izolowana przedłużka komina - robiłem takie coś - miałem samą nadstawkę 40cm rok temu ale jak wiatr wiał strasznie wychładzało scianki i tak sie skraplała wilgoć na wew sciankach ze aż zaczął komin zamakać od góry.. Na wakacjach ocieplilem te nadstawkę dając z zew izolacje z wełny 5cm i na to osłona z cienkiej blachy inox. - i teraz jest git.
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
raz nawet spadł mi na beton z 1m i działa
widziałeś jak ktorys z kolegów - wrzucił fotkę z upaloną blachą od regulacji przegrody pod drewno (piec z 2019r) .? Jeszcze nikt nie napisał czy czy widać róznice z tą blachą wsunietą do dołu i bez jej (tylko w paleniu drewnem)
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
https://allegro.pl/oferta/termometr-z-sonda-do-spalin-0-500c-kotla-pieca-7809644128?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_DIO_pla_dom_budownictwo-ogrzewanie&ev_adgr=Ogrzewanie+-+Akcesoria&gclid=Cj0KCQiA7OnxBRCNARIsAIW53B8-G18Y9540EogItcFnIAVFVAa0ebAt3rrrBOPxUgUjefAb0pvJsScaAr1XEALw_wcB albo tańsze elektroniki Ja mam osobiscie taki do wędzarni do 350c za 13zł z allegro . Pytam bo ciekawi mnie temp spalin - jak wydajny jest wymiennik w tym piecu a drewnie
Widać czesi nie są głupi i nie sprzedadzą ci kotła poniżej 10k PLN tak jak wcześniej myslałeś.... kurcze 10k - to duża kasa jak za tak prostą konstukcję. widać też mała komora (na wysokość) wiec czesto trzeba latać do pieca.
jaką masz temp spalin na czopuchu - bez właczonego wentylatora wyciągowego?
ja bede robił na wzór oryginału - ale czekam na info jak zrobisz jak ci sie pali na tym półokkrągłym apopos tu jest filmik z forum dot. pieca defro Hg -czyszczenie wymiennika - powiem tak mpm nie odstaje - tak samo jak tam nie mam czarnej sadzy na wymieniku a coś podobnego. https://www.youtube.com/watch?time_continue=84&v=Iu8zfa4IZp4&feature=emb_title
- 17370 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
